LED Leiste >100Lumen/W
Gast #2548019
hi
suche eine LED Leiste in der Lichtfarbe 2700-5000Kelvin mit mehr als
100Lumen/Watt. Immerhin schafft eine 36W Röhre von Osram schon 3350Lumen
das sind ja schon knapp die 100Lumen/Watt und LEDs sollen doch
wesentlich effizienter sein. Finden tu ich aber nur sowas:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/PowerBar-LED-Leiste-weiss-12-Nichia-LEDs-2052lm-CRI90.html
Die kommen grade mal auf 90Lumen/Watt sparen tu ich da also nicht viel
zu einer Osram Röhre (zudem hab ich da noch 6500Kelvin viel zu kalt).
Sind LEDs wirklich noch so schwach oder wo ist mein Fehler? Dachte
eigentlich das LEDs mittlerweile etwa 1/3 besser sein sollen als
Leuchtstofflampen
mfg
Chris
#2548678
Alexander Schmidt schrieb:
> Kostenpunkt 22€ für Leuchtmittel und EVG.
Und wenn das Leuchtmittel durch ist, kostet eine neue T5-Röhre auch nur
zwofuffzich.
Die gibts von Osram bis 2700K runter, kosten nicht viel, sind leicht zu
wechseln. D.H. du könntest im Sommer warmweiß fahren, und im Winter
gegen 8000K-Röhren tauschen. Oder andersherum.
#2548680
schreiber schrieb:
> hi
Die effizientesten Lichtquellen sind wohl nach wie vor Natrium-
Dampflampen. Ich glaube kaum, das LEDs deren Effizienz jemals
erreichen werden. Zumal die Verluste in den Vorschaltgeräten der
LEDs vornehm verschwiegen werden.
Gruss
Harald
#2548773
> Leuchtstofflampen
Schwach ist relativ.
Dein Fehler liegt darin völlig unkritisch irgendwelchen Marketing
Vergleichsdiagrammen zu glauben.
Man nehme Werte alter Leuchtstofflampen und neueste LEDs und vergleiche
den Wirkungsgrad.
#2548867
LEDs haben den Vorteil dass du über Linsen und Reflektoren gerichtetes
Licht hinbekommst mit relativ hohem Wirkungsgrad. Für
"Strahleranwendung" sind sie gerechtfertigt, Neonröhren lassen sich
derzeit noch nicht ersetzen, vor allem nicht, da Neonröhren 360°
abstrahlen und deshalb die Decke mitbeleuchten, was den Raum gleich
größer erscheinen lässt. Beleuchtest du mit LEDs (typ. 120°
Öffnungswinkel) solltest du dir über eine indirekte Deckenbeleuchtung
gedanken machen, sonst möchtest du dich rein vom psychischen Aspekt her
nicht länger in dem Raum aufhalten...
Und LED-Glühbirn-Ersatz... wie gesagt wurde, Idealistenware.
Mit einigen Cree LEDs kommst du mittlerweile auf einen Wirkungsgrad von
mehr als 130lm pro Watt, da sollte sich mit halbwegs guter
Ansteuerungselektronik 100lm/W Effektiv ausgehen ;)
