unter windows läuft er wie erwaretet.
ich benutze visual studio 2008 express mit einer windows pthread
bibliothek (die leider die sleep funktionen nicht kennt, deswegen die
unterscheidung)
auf der Fritzbox läuft das ganze dann so, dass ich nur die ausschriften
der main-loop bekomme.
root@fritz:/var/media/ftp/uStor11# ./helloworld
enter main
started thread
iam the main loop
iam the main loop
iam the main loop
iam the main loop
kan nmir hier jemand weiterhelfen?
Ich hau mich jetzt erst mal aufs Ohr.
Vlad
Könnte ein Problem im Threading des Linuxkernels auf deiner Fritzbox
sein, auf 3 verschiedenen Linuxsystemen (Desktop, Atom, NAS) lies sich
dein Code wie zu erwarten Ausführen.
Ansonsten wie hast du kompiliert?
gcc -lpthreads source.c -o binary
gcc -D_REENTRANT -lpthreads source.c -o binary
gcc -pthreads source.c -o binary
Tim T. schrieb:> Könnte ein Problem im Threading des Linuxkernels auf deiner Fritzbox> sein, auf 3 verschiedenen Linuxsystemen (Desktop, Atom, NAS) lies sich> dein Code wie zu erwarten Ausführen.
oh mann, wieso habe ich das befürchtet.
Die anderen Tools laufen doch auch.
Tim T. schrieb:> Ansonsten wie hast du kompiliert?>> gcc -lpthreads source.c -o binary> oder> gcc -D_REENTRANT -lpthreads source.c -o binary> oder> gcc -pthreads source.c -o binary
was wäre denn richtig? Was sind die Unterschiede?
hab gerade das Makefile nicht zur hand, aber ich glaube so:
die anderen beiden auf gar keinen Fall.
Vlad Tepesch schrieb:> rc = pthread_create( &thread, NULL, &receiveThread, NULL);
Das & vor dem receiveThread muß weg. receiveThread als solches ist ja
schon der Functionpointer.
Gruß Holger
Vlad Tepesch schrieb:> Tim T. schrieb:>> Könnte ein Problem im Threading des Linuxkernels auf deiner Fritzbox>> sein, auf 3 verschiedenen Linuxsystemen (Desktop, Atom, NAS) lies sich>> dein Code wie zu erwarten Ausführen.> oh mann, wieso habe ich das befürchtet.> Die anderen Tools laufen doch auch.>> Tim T. schrieb:>> Ansonsten wie hast du kompiliert?>>>> gcc -lpthreads source.c -o binary>> oder>> gcc -D_REENTRANT -lpthreads source.c -o binary>> oder>> gcc -pthreads source.c -o binary>> was wäre denn richtig? Was sind die Unterschiede?>> hab gerade das Makefile nicht zur hand, aber ich glaube so:> gcc -lpthreads source.c -o binary> die anderen beiden auf gar keinen Fall.
Variante 1 linkt einfach nur pthreads dazu.
Variante 2 ist wie Variante 1 nur das zusätzlich die Threadsicheren
Standardbibliotheken benutzt werden.
Variante 3 sollte die Kurzform von Variante 2 sein.
Also richtig wäre Variante 3 bzw. 2.
Und das mit dem Funktionspointer ist egal.
Vlad Tepesch schrieb:> das sollte egal sein, oder?
Stimmt ... ich konnte es gar nicht glauben. Mit dem & würde man ja
eigentlich eine Pointer auf einen Funktionspointer übergeben - was in
dem Fall ja erstmal falsch wäre. Müsste dann ja aber auch vom Compiler
angemeckert werden.
Es geht tatsächlich beides - warum auch immer... wenn ich einer Variable
einen Funktionspointer zuweise schreibe ich ja auch
var_func = function;
und nicht
var_func = &function;
(Am Ende geht das auch? Hab ich jetzt nicht überprüft.)
Tim T. schrieb:> Variante 2 ist wie Variante 1 nur das zusätzlich die Threadsicheren> Standardbibliotheken benutzt werden.> Variante 3 sollte die Kurzform von Variante 2 sein.>> Also richtig wäre Variante 3 bzw. 2.
ah - ok, das werde ich heut abend mal ausprobieren.
dann wundert es mich aber, dass das ganze nicht abstürzt, oder müll
ausgegeben wird, wenn die stdlib (in dem Fall wird ja nur das printf
benutzt) nicht threadsafe ist.
Holger schrieb:> (Am Ende geht das auch? Hab ich jetzt nicht überprüft.)
na klar geht das auch.
Ein Argument zu übergeben ist doch syntaktisch eine Zuweisung an den
Parameter.
Ich benutze lieber das &, da das explizit aussagt, dass hier die Adresse
von etwas zurückgegeben wird.
Vlad Tepesch schrieb:> dann wundert es mich aber, dass das ganze nicht abstürzt, oder müll> ausgegeben wird, wenn die stdlib (in dem Fall wird ja nur das printf> benutzt) nicht threadsafe ist.
Das passiert ja nur, wenn der Taskwechsel erfolgt, während der eine
Thread gerade in der printf ist und nach dem Taskwechsel der andere
Thread auch in der printf ist oder hineingeht, und ein (globaler)
Zustand der printf verändert wird. Es ist also relativ unwahrscheinlich,
daß das passiert. Deshalb bleiben solche Fehler auch lange unentdeckt
und sind schwer zu finden.
Ich glaube aber nicht, dass das Problem ist.
Es müsste ja wenigstens irgend ein Lebenszeichen von dem Thread kommen.
Ich denke, ich werde heut abend mal die anderen Kompilerparameter testen
und bei Miserfolg die Frage nochmal im ipphone in der AVM-Ecke stellen
-l-Optionen vor den eigentlichen Objekten (bzw. Quelldateien) sind
witzlos. -l-Optionen gehören immer nach hinten.
mensch Jörg, warum hast du das jetzt schon wieder verschoben?
es geht nicht um PC-Programmierung, sondern um ein Embeddedsystem auf
einen Mipsel-µC mit ucLinux
Auf PCs scheint es kein Problem zu geben.
Vlad Tepesch schrieb:> mensch Jörg, warum hast du das jetzt schon wieder verschoben?
Mensch Vlad, warum nimmst du an, dass alles, was dir an der Moderation
nicht passt, durch mich erfolgt ist?
Dann hat entweder dein Kernel auf dem Gerät eine Macke, oder du bist
im Compilieren zwischen beiden halt nicht konsistent. Wenn Threads
angeboten werden, sollten sie unabhängig von der Hardwareplattform
mit gleichem API funktionieren.
Die Linux-Experten (die du für die Beantwortung dieser Frage brauchst)
wirst du aber ohnehin eher hier in diesem Forum finden, auch wenn deine
Zielplattform ein MIPS ist.
Jörg Wunsch schrieb:> Tim T. schrieb:>>> Ansonsten wie hast du kompiliert?>>>> gcc -lpthreads source.c -o binary>> oder>> gcc -D_REENTRANT -lpthreads source.c -o binary>> -l-Optionen vor den eigentlichen Objekten (bzw. Quelldateien) sind> witzlos. -l-Optionen gehören immer nach hinten.
Das steht zwar immernoch in gewissen O'Reilly Büchern, hat aber
ansonsten nichts zu sagen, nur die Reihenfolge der Libs untereinander
ist von Bedeutung.
Tim T. schrieb:> Das steht zwar immernoch in gewissen O'Reilly Büchern, hat aber> ansonsten nichts zu sagen, nur die Reihenfolge der Libs untereinander> ist von Bedeutung.
Wenn du nicht weißt, warum das in "gewissen O'Reilly Büchern" steht,
dann verbreite bitte wenigstens kein Halbwissen.
Es spielt nämlich nur so lange keine Rolle, wie sämtliche via -l
referenzierten Bibliotheken dynamisch gelinkt werden(*). Sowie sich
dahinter eine statische Bibliothek versteckt, spielt die Reihenfolge
sehr wohl wieder eine Rolle.
(*) Selbst da wäre ich mir nicht völlig sicher, ob nicht-GNU-Linker
(zum Beispiel auf Solaris) da genauso reagieren.
Auch auf einem System, was im Wesentlichen mit dynamischen Bibliotheken
arbeitet, kann es Gründe geben, warum bestimmte Bibliotheken nicht
als dynamische Bibliothek vorliegen. Ob dem so ist, kann man der
Linker-Kommandozeile aber nicht ansehen.
Spätestens, wenn man aus irgendeinem Grunde mal komplett statisch
linkt (via -static), wäre ohnehin Schluss mit lustich.
Stimmt, das statische Linken hatte ich nicht bedacht, ansonsten passts.
Und warum das in gewissen O'Reilly Büchern steht dürfte daran liegen das
es so im Manual steht, was aber hierzu auch keine Begründung liefert.
Tim T. schrieb:> dürfte daran liegen das es so im Manual steht
Weil der Linker die Bibliotheken nur zur Auflösung von an dieserStelle noch vorhandnene "global undefined"-Referenzen benutzt.
Wenn man die Bibliotheken vor den Objekten linkt, ist noch gar nichts
(außer "main", aus dem crt0.o) "global undefined", folglich wird dann
nichts gelinkt.
Dass es bei dynamischen Bibliotheken — zumindest beim GNU-Linker —
anders läuft liegt daran, dass er diese beim Nennen auf der Kommando-
zeile tatsächlich in die Liste der zur Laufzeit hinzuzulinkenden
shared libs aufnimmt und damit deren Symboltabellen komplett
übernimmt. Aber wie geschrieben: ich würde mich nicht drauf
verlassen, dass das jeder Linker so tut.
Selbstverständlich liefert es die:
The linker will search an archive only once, at the location
where it is specified on the command line. If the archive
defines a symbol which was undefined in some object which
appeared before the archive on the command line, the linker will
include the appropriate file(s) from the archive. However, an
undefined symbol in an object appearing later on the command line
will not cause the linker to search the archive again.
Jörg Wunsch schrieb:> Selbstverständlich liefert es die:>> The linker will search an archive only once, at the location> where it is specified on the command line. If the archive> defines a symbol which was undefined in some object which> appeared before the archive on the command line, the linker will> include the appropriate file(s) from the archive. However, an> undefined symbol in an object appearing later on the command line> will not cause the linker to search the archive again.
Hmm, diesen Passus habe ich im aktuellen Manual nicht gefunden,
eventuell einen Tip wo ich suchen muss?
Tim T. schrieb:> Hmm, diesen Passus habe ich im aktuellen Manual nicht gefunden,> eventuell einen Tip wo ich suchen muss?
Ich hatte nur in die lokal installierte info-Seite geguckt,
Beschreibung der Option -l.
Jörg Wunsch schrieb:> Fazit: die benutzten Compiler-/Linkeroptionen auch gleich mit posten.
wie üblich lag der fehler in dem teil, den man nicht postet.
wobei ich noch rauskriegen muss, an welcher option es genau gelegen hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
