Uhrzeit Stellen/ externe Variablen im Struct
OP #2548148
ich möchte die Uhrzeit in meiner main.c einstellen. Der Code für die Uhr
befindet sich in einer externen Datei RTC.c.
Ich vermute mal, dass es mit "extern" funktionieren sollte, aber
irgendwie bekomme ich es nicht hin bei dem "struct".
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
C-Code
//RTC.c
typedef struct
    volatile unsigned char Sekunden;
    volatile unsigned char Minuten;
    volatile unsigned char Stunden;
} datestruct;
 volatile datestruct Uhrzeit;
C-Code.c
//main.c
Uhrzeit.Minuten = EinstellwertMinuten; //usw.
Grüße, Tobi
#2548317
Das wichtigste Prinzip ist wohl das hier:
 C an sich, hat keine Projektverwaltung!
Wenn sich der Compiler eine C-Datei vornimmt, dann interessiert ihn
nicht, was in anderen C-Dateien steht. Jede C-Datei wird für sich und
unabhängig von allen anderen übersetzt. Jede Datei muss in sich
vollständig sein.
Da der Compiler bei diesem Quelltext
int main(){
  Uhrzeit.Minuten = 5;
weder jemals irgendetwas von einer Variable 'Uhrzeit', noch deren
Aufbau, noch dass sie einen Member 'Minuten' hat gehört hat, setzt es
einen Fehler.
Also musst du ihm erst mal klar machen, dass es eine Variable Uhrzeit
gibt. Du brauchst eine Deklaration dafür
extern volatile datestruct Uhrzeit;
int main(){
Tja. Alles schön gut. Aber was ist jetzt wieder ein 'datestruct'?
Da der Compiler das nur durch betrachten dieses Textes nicht wissen
kann, muss man ihm das mitteilen
typedef struct
} datestruct;
int main(){
Und jetzt ist man in der unschönen und unglücklichen Lage, dass man in 2
C-Files dieselbe Strukturdefinition hat. Das will man auf alle Fälle
vermeiden!
Die Lösung: Man verbannt die Strukturdefinition (und die extern
Deklaration gleich mit) in ein Header File
rtc.h
typedef struct
} datestruct;
wird dieses in main.c inkludiert
#include "rtc.h"
int main(){
dann ist alles paletti. Durch den include wird die Definition von
'datestruct' hereingezogen und auch gleich noch die extern-Deklaration
von Uhrzeit.
Und in rtc.c mach ich (fast) dasselbe
#include "rtc.h"
void foo()
Damit hab ich erreicht, dass es die Strukturdefinition nur einmal in
Textform gibt und somit ist sichergestellt, dass sie an allen Stellen
gleich aussieht.
Eigentlich ganz einfach.
OP #2548672
Wenn ich es so mache wie oben beschrieben, bekomme ich 4 Fehler vom
Compiler:
Drei für die datei rtc.h:
Error  1  conflicting types for 'datestruct'
Error  2  previous declaration of 'datestruct' was here
Error  3  conflicting types for 'Uhrzeit'
und eine für rtc.c:
Error  4  previous declaration of 'Uhrzeit' was here
Kann damit jemand mehr anfangen als ich?
#2548681
Es gibt eine 2-te Definition für datestruct, nicht nur die auf die in
der Fehlermeldung verwiesen wird.
Nämlich hier ist sie. An der Stelle, auf die diese Fehlermeldung
verweist.
Das ist dann ein Folgefehler, weil datestruct ein Problem hat.
und eine für rtc.c:
Ebenfalls ein Folgefehler
OP #2548727
Ihr seit ja wirkich unglaublich schnell! :-)
Also hier nochmal die relevanten Teile der einzelnen Dateien:
rtc.h:
c]C-Code
typedef struct
} datestruct;
[/c]
rtc.c
c]C-Code
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "rtc.h"
#define fosc 12288000
typedef struct
} datestruct;
void init_Timer1(void)
  OCR1A = 0xBB7F;       // TOP = 47999
  TIMSK |= (1<<OCIE1A); // CTC-Interrupt zulassen
  TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<WGM12); // Mode 4 (CTC; OCR), Timer starten
PSC = 256
// Uhrzeit-Timer-Interrupt
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
//Anmerkung 1) Heir gibt der Compiler eine Warnung aus: "ignoring
#pragma vector"
void TIMER1_COMPA_Interrupt(void)
  if (++Uhrzeit.Sekunden >59)
    Uhrzeit.Sekunden = 0;
    if (++Uhrzeit.Minuten > 59)
      Uhrzeit.Minuten = 0;
      if (++Uhrzeit.Stunden >23)
        Uhrzeit.Stunden = 0;
[/c]
main.c
c]C-Code
#include <avr/io.h>
#include "rtc.c"
#include "rtc.h"
//#include "pid.c"
  unsigned char EnterUhrzeit = 0;
  unsigned char EnterUhrzeitMin;
  unsigned char EnterUhrzeitStund;
int main( void )
  init_Timer1();
  sei();
  while(1)
    if(EnterUhrzeit)
     Uhrzeit.Minuten = EnterUhrzeitMin;  //Uhr einstellen
     Uhrzeit.Stunden = EnterUhrzeitStund;
  return 0;
[/c]
Ich habe jetzt alle nicht relevanten Teile der main.c gelöscht.
Das ist jetzt natürlich OT, aber wo wir schon dabei sind...in der rtc.c
gibt es noch eine warnung (Anmerkung 1)) und ich vermute mal, dass die
Uhr so noch nicht ganz funktioniert. Hat dazu noch jemand einen Tip?
#2548745
Ein Fest a. schrieb:
> Doch, ich habe da eine #include "rtc.c"
> wenn ich das nicht darf, müsste ich einiges umbauen ;-(
musst du nicht.
Du musst nur nach den Regeln spielen und nicht jeder scheinbaren
Vereinfachung nachlaufen, die du irgendwo siehst.
Bau dir als erstes mal eine vernünftige Projektstruktur auf. Sonst
brauchst du erst gar nicht damit anfangen, Dinge in einzelne C-Files zu
verpacken, wenn du dann sowieso alles wieder mittels #include in einen
Topf wirfst.
Die C-Files werden (im AVR-Studio) zum Projekt hinzugefügt!
Und nicht alle mitsammen in ein C-File per #include hineingezogen.
FAQ Punkt 7
#2548754
#pragma vector"
Ja. Klau nicht Code, welcher mit dem IAR Compiler gemacht wurde. Und
wenn du das tust, dann pass die Nicht-Standard Syntax der Interrupt
Vektoren vom IAR Compiler auf die Nicht-Standard-Syntax vom GCC an.
