Arbeitszeitkontrolle mit RFID - Ortung möglich?
Gast #2548430
These: Man kann Leute mit RFID auf 100 m orten.
http://forum.spiegel.de/f22/geschichte-der-stechuhr-wer-falsch-sticht-fliegt-raus-54290.html
Ich denke man kann den Chip entweder orten wenn er sich einer Station
nähert im Bereich unter 3 m - oder Dreieckspeilung über die Signalstärke
aber 100 m?
Was ist realistisch?
Gast #2548472
100m versprechen Hersteller, wenn
- das RFID-Band bei ~1GHz genutzt wird
- die empfangende Antenne entsprechend gut designed ist
- die entsprechende Sendeleistung (möglicherweise mehr als erlaubt)
gegeben ist
Trotzdem sind 100m nur im Freien möglich
#2548489
Ich gehe jetzt davon aus dass ihr in der Firma mit z.b einer Karte die
Uhrzeit stempelt.  Die Distanz vom Leser zur Karte beträgt nur einige
cm. Mit HF wird mit dem Chip kommuniziert. Während dieser Zeit wird der
Chip auch durch diesen Funk gespiesen.
Nun willst du also auf 100m Entfernung einen Chip auslesen, was sonst
nur mit 15cm fehlschlägt. Meiner Meinung nach nicht möglich, denn auch
die von der Karte gesendeten Signale überwinden kaum 100m
grüsschen Nicolas
#2553570
Das stimmt so nicht ganz. Also dass die Karte kaum so weit senden kann
ist klar. Aber der Chip müsste auch nur lediglich empfangen können. Wenn
man eine Linie Sender-Chip-Empfänger aufbaut, dann könnte man beim
Empfänger nachmessen, welche Energie der Chip der Sendung entzogen hat.
Zur Info: Hinter einer Antenne ist ein Radiosender schwächer zu
empfangen, weil die Antenne Energie abführt.
#2553600
Dazu müsste also der RFID-Sender feststellen können, dass sich eine
bestimmte ohne eigene Stromversorgung arbeitende RFID-Karte innerhalb
dieser 100m Entfernung befindet. Also ein Ding das in dieser Entfernung
nicht annähernd genug Strom kriegt um irgendwas aktiv durchzuführen. Und
zwar in einer Umgebung, in der sich hunderte dieser Karten befinden,
sowie Unmengen an anderem elektrischem und elektronischem Gerät. Von
Mauern ganz abgesehen.
