Ich kenne mich da leider nicht aus, aber vielleicht hat hier jemand
Erfahrung und kann was berichten. Und zwar, was passiert, wenn man ca
12V DC an einen Heizstab der mit 230V AC betrieben wird anschließt? Wird
der wenigstens lauwarm? Ich würde gerne die Windenergie 12V <50W direkt
in die Wärme umwandeln.
Gartenlaubenbewohner schrieb:> Und zwar, was passiert, wenn man ca> 12V DC an einen Heizstab der mit 230V AC betrieben wird anschließt?
einfach mal rechnen? R=U/I reicht dafür.
Hi
Machs doch einfach... durchbrennen kann er nicht. Übrigends, so
Heizstab hat ca. 1 KW... wenn, dann wird er wirklich nur "gaaanz
lauwarm" und das auch nur im geschlossenen Zimmer. Allerdings... sicher
deinen Generator oder was auch immer als Spannungsquelle dient, mit
einer Sicherung oder einer Strombegrenzung. Sonst könnt's sein, das es
da raucht und wie jeder weiß, funktioniert Elektrik/Elektronik mit
Rauch. Nur tritt der aus, funktioniert's nicht mehr.
Gruß oldmax
> Der Heizstab wird ~1/20 seiner Leistung haben
Autsch.
Laufen hier eigentlich nur ahnungslose Honks rum ?
P = U * I = U * U / R
Es sind nicht mal 027% dr Leistung, die er bei 230V
hätte. Das Wasser wird also nicht relevant wärmer.
der Heizstab wird sich scheckig lachen, denn die <50 Watt bringen ihn
kaum zum Erwärmen.
Da kannst du eher zum Heizen ein paar 12V Gühbirnchen nehmen, welche
einen extrem lausigen Licht-Wandel-Wirkungsgrad haben, und 95% der
elektrischen Energie in Wärme umwandeln (--> Heatball)
Gartenlaubenbewohner schrieb:> Ok dann würde ich eher eine Glühkerze nehmen,
hi,
nur haben glühkerzen etwa 200 watt und keine 50. zudem werden sie
punktuell sehr heiß und sind schweineteuer.
wenn du eine 24v glühkerze nimmst, wirst du allerdings etwa auf deine
gewünschten 50 watt bei 12v kommen.
nur - was willst du eigentlich erreichen? als heizleistung sind 50 watt
sogut wie garnicht spürbar, wenn sie nicht zb auf den raum einer
kaffeetasse zum warmhalten begrenzt werden...
am sinnvollsten wird es wirklich sein, wenn du dir einfach eine alte
bilux lampe holst und diese auf fernlicht anklemmst...
jay
> ... was passiert, wenn man ca> 12V DC an einen Heizstab der mit 230V AC betrieben wird anschließt?> Der Heizstab wird ~1/20 seiner Leistung haben - wenn die Spannung stabil> ist
Dazu fällt mir nix Geistreiches ein, -
auch woanders schrieb ich bereits:
Abgrundtiefe Grundlagen ;-)
Gartenlaubenbewohner schrieb:> Ich würde gerne die Windenergie 12V <50W direkt in die Wärme umwandeln.
Diese Vorgabe ist etwas unpräzise. Was für Temperaturen willst du denn
erreichen, was willst du mit der Heizung machen?
Uhu Uhuhu schrieb:> Gartenlaubenbewohner schrieb:>> Ich würde gerne die Windenergie 12V <50W direkt in die Wärme umwandeln.
da fällt mir ein: Einen Lötkolben könnte man damit schon betreiben [ein
12 V Lötkolben ist ja nix exotisches].
Wenn der Gartenlaubenbewohner noch raus bekommt, an welchem Ende der
Lötkolben warm (heiß) wird dann hat er sein Ziel fast erreicht....
Wegstaben Verbuchsler schrieb:> da fällt mir ein: Einen Lötkolben könnte man damit schon betreiben [ein> 12 V Lötkolben ist ja nix exotisches].
Wer sagt, daß 340° oder so das sind, was er braucht? Um sich selbst zu
wärmen es es jedenfalls deutlich zu heiß.
Aber vermutlich liest der Bursche nach dem Verschieben des Threads
sowieso nicht mehr mit...
Bestehen solche Heizelemente nicht oft sogar aus Konstantan? Damit sie
keinen überhöhten Kaltwiderstand haben? Konstantan hat die Eigenschaft,
keinen Temperaturkoeffizienten zu haben.
Und ist schon hochohmiger als übliche Metalle, so daß es auch der
Heizwendelgeometrie entgegen kommt.
Meine Waschmaschine hat einen Nennstrom von 16A, und hängt auch an einem
16A-Sicherungsautomaten. OK, der verträgt eine Weile auch mehr.
Thilo M. schrieb:> Zwei 12V/21W-Lampen aus dem Auto machen schön warm und man sieht, ob> Wind weht.
Nur als Heizung sind sie unbrauchbar. Mit 50 W verfügbarer Leistung
gehen nur Heizdecken, Heizbekleidung u.ä., was die Wärme direkt an den
Körper bringt und die Temperatur darf nicht viel höher als 37° werden.
Mit max. 35 W/m² liegt man ganz gut.
Uhu Uhuhu schrieb:> Nur als Heizung sind sie unbrauchbar.
Stimmt schon, das war auch eher als Scherz gemeint.
Mit 50W heizen wollen ist etwas utopisch.
Thilo M. schrieb:> Mit 50W heizen wollen ist etwas utopisch.
Warum? Eine Heizdecke fürs Bett hat auch keine 2kW Leistung.
Einem Menschen ist es mit 100W körperlicher Eigenenergie in
Winterbekleidung oft reichlich warm.
Nein ist es nicht. Für meine Bettheizung reichen bei 10° Raumtemperatur
und einer nur mäßig dicken Decke 30 W. Für einen Gartenlaubenbewohner
dürften die 50 W durchaus nützlich sein, in der kalten Zeit.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
