Elko Kapazitätsverlust/Zeit
OP #2548482
Zu Testzwecken habe ich ein Kondensatornetzteil mit Elkos jetzt seit 30
Tagen im Dauerbetrieb. Jeden Tag messe ich den Ausgangsstrom/Spannung es
treten nur kleinere +/- Schwankungen (vermutlich vom 230V Netz) auf.
Die Frage ist jetzt wie interpretiere ich das:
-Nimmt die Kapazität von Elkos +/- linear im Verhältnis zu Ihrer
Alterung ab?
-Können die Elkos 50 Tage praktisch unveränderte Werte aufweisen und
dann plötzlich ausfallen?
Ich weiss das ich die Elkos in einem Grenzbereich betreibe, jetzt geht
es mir darum die Lebensdauer in einem praktischen Test zu beurteilen.
#2548507
> Alterung ab?
Normalerweise ja. Das geht durch Austrocknen (Verlust des Elektrolyts).
Hier ist aber die Temperatur der Haupteinflussfaktor.
Übliche Werte:
- bei max. Temperatur (z.B. 85°C) ist die Lebensdauer 2000h (!)
- Verdopplung der Lebensdauer bei jeden 10° Temperaturreduzierung.
Normalerweise nicht. Plötzlich geht üblicherweise durch Überhitzung und
Platzen (Überdruck). Oder die Kapazität hat soweit abgenommen, dass die
Schaltung damit nicht mehr richtig arbeiten kann.
Gruß Dietrich
OP #2548557
Danke für deine Einschätzung Dietrich.
Ich habe Elkos die angeblich 1000h bei 105°C leben. Gemäss
Thermobildkamera habe ich (bei Raumtemperatur 20°C) rund 40°C am Becher
der Elkos, kann ich daher von etwa 7 Jahren Betriebsdauer ausgehen?!
Garantiert der Hersteller die +/- 20% Kapazität nach dieser Alterung
oder was ist zu diesem Zeitpunkt?
Grüsse
Gast #2548851
> Alterung ab?
Was machen die Elkos in einem "Kondensatornetzteil"?
Wieso im Grenzbereich?
Natürlich können Elkos plötzlich durchschlagen.
Gast #2548873
Richtig Stress bekommen Elkos erst in einem Schaltnetzteil durch die
steilen Flanken. Daher sind 1000h da nicht wie 1000h hinter einer
glatten Gleichspannungsquelle.
OP #2548913
um die offenen Fragen zu beantworten noch ein paar Details:
Wie meinst Du das? Ich brauche rund 300uF Kapazität um den gewünschten
Strom zu erreichen. Ich arbeite nach einem kleinen AC/AC Steckernetzteil
und da erschien mir das vernünftig. Anderer Kondensatortyp?
Grenzbereich ist etwas salopp, ich möchte etwa eine Betriebsdauer 20000h
erreichen, alles darüber ist dann überflüssig. Gemäss Dietrich wäre das
also kein Problem. Für mich ist ein derartiges Netzteil Neuland und ich
bin es nicht gewohnt das Elkos warm werden ... daher für mich
Grenzbereich.
Das ist schon klar, die Frage war wie die Kapazität mit der Alterung
(austrocknen Elektrolyt) abnimmt: linear, exponentiell ...?
Grüsse
Gast #2548927
anfaenger schrieb:
> Lässt sich die Lebensdauer eines Elkos eigentlich verlängern, wenn man
> ihn rundum mit Heisskleber versiegelt, damit nichts verdunsten kann ?
Ja, absolut. Die Lebensdauerbegrenzung von Elkos liegt nämlich nur im
bösen Willen (bzw. der Profitgier) der Hersteller begründet, die die
Elkos deshalb bewusst mit einer recht kurzen Lebensdauer fertigen
(Stichwort: geplante Obsoleszenz).
Gast #2548933
Du sollst hier keine Böller basteln! Elkos haben eine Sollbruchstelle.
Wenn Du die verklebst wäre auch der Schaden später größer wenn sie
platzen sollten.
Gast #2549098
Das muss ja nicht unbedingt am bösen Willen liegen, sondern kann auch
aus dem Konkurrenzdruck resultieren, der dazu führt, dass eben möglichst
billig produziert werden muss und deshalb nicht optimal abgedichtet
wird.
Offenbar hapert es ja an der Dichtung, wenn Dielektrikum verdunsten
kann.
Da könnte ja eine zusätzliche Versiegelung mit Heisskleber die Situation
vebessern.
Und die Sollbruchstelle des Elkos bleibt ja trotz Heisskleber erhalten,
ev. ist die Klebeschicht sogar eine zusätzliche Sicheheit gegen
herumfliegende Teile.
Gast #2549615
>vebessern.
Auf euch wartet die Kondensatorindustrie!
Was ist schon ein gasdichtes Metallgehäuse gegen wasseraufnehmenden
Schmelzkleber.
