1-wire-DS1820 Verständnisfrage
Gast #2548901
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit einem DS18S20 und bin über
das geniale Tutorial von B.v.B gestoßen. Damit sollten eigendlich schon
alle Fragen aus der Welt sein, jedoch verstehe ich folgende Zeilen
nicht:
        // Port-Pin zur Realisierung des 1-Wire-Busses
        unsigned char bit DQ  @  0xb4;      // Port-Pin P3.4 = b4h
                                            // Port-Pin P4.0 = c0h
Könnte mir mal jemand genau erklären was da passiert?
Ein paar Fragen um meine Verwirrung zu erklären:
1. Wozu ist das '@' ?
2. Ist 'bit' evtl. eine Struktur?
3. Welche Adresse muss zugewiesen werden?
(falls zB an PB1 angeschlossen muss dann PORTB verwendet werden? )
Gast #2549000
Um welchen Prozessor geht es hier?
Normalerweise hängt dieser 1Wire-Bus an "einem Port-Pin".
Bei Atmel prozi's z.B. Portb.1. Also einem von 8 möglichen bei einem 8
Bit-prozi.
Was über diesen Port-Pin abläuft ist sowas wie eine serielle Bitfolge
die über sogenannte Timeslots -Zeitscheiben- abgewickelt wird.
Die Busteilnehmer warten auf ein Startsignal in dem Falle 1wreset und
erwarten dann ein Komando oder eine Deviceadresse die sich angesprochen
fühlen sollte, also dann ein Kommando erwartet.
Du scheinst eine Bitzuweisung bei der Initialisierung mit einem Kommando
zu verwechseln, habe ich den Eindruck. Kenne Progr-sprache C zu wenig.
Gast #2549035
Das kein C sondern irgendein Herstellerdialekt. Keine Ahnung was fuer
eine Sprache. So komisch wie das aussieht wuerde ich PIC vermuten.
Dort wird eine Variable definiert die an einer bestimmten Stelle im
Speicher liegt. Diese Stelle ist zufaellig ein PortPin. Dann kann man
durch beschreiben dieser Variable mit dem Pin wackeln.
Olaf
Gast #2549081
Leider alles nicht richtig !
Der Prozessor ist ein 8051er (hier der AT89C51CC03er von Atmel) und die
Sprache ist C !!
Jedoch gilt in C: die µC-spezifischen Besonderheiten z.B. beim Arbeiten
mit SFRs und SFR-Bits sind leider nicht international genormt und jeder
Compiler-Hesteller macht das hier anders !!
Hier: Festlegungen für den Wickenhäuser C-Compiler µC/51:
unsigned char bit ist die Def. einer Bit-Variablen, ganz genau: eines
einzelnen Port-Pins, denn beim 8051er sind die Port-Pins
bitadressierbar.
DQ ist der symbolische Name des Port-Pins, hier der Datenbit-Pin für den
1-Wire-Bus und 0xb4 ist die interne Adresse dieses Port-Pins (des
Port-Pins P3.4).
Das @-Zeichen ist die Zuweisung: Name zur Adresse.
Viele Grüße
BvB
Gast #2549121
okay...
ich dachte dieses Tutorial sei bekannter.
Ist '@' denn ein Operator in C? (Bildungslücke?)
Mal anders:
wenn ich den Pin den ich benutzen möchte DQ nennen möchte, und dieser
Pin PB1 an einem ATmega48 ist. Wie säh denn dann der Code aus?
Also begriffen hab ich das so noch nicht, würde es aber gern verstehen.
Gast #2549149
Es scheint bei diesem angesprochenen C Compiler sowas zu sein.
Du müsstest mal versuchen infos über diesen C Compiler zu bekommen um
die Spezifikation verstehen zu können.
Nur, du scheinst also einen Programmcode erwischt zu haben, der für
deine Verwendung mit den dich interessierenden Atmegas unpassend zu sein
scheint.
Gast #2549158
Moin,
ich habe mir auch gerade eine 1-Wire Bibliothek für den DS18S20
geschrieben, ich mache es so:
/*** Port mapping ***/
  /* One Wire Interface */
#define K_PORT_OWI    PORTD
#define K_DDR_OWI    DDRD
#define K_PIN_OWI    PIND
#define K_PORTPIN_OWI    3
Zugreifen kann man dann so:
K_PORT_OWI  |=  (1<<K_PORTPIN_OWI)  //Out high oder In mit Pull-up aktiv
K_PORT_OWI  &= ~(1<<K_PORTPIN_OWI)  // ^das Gegenteil
K_DDR_OWI   |=  (1<<K_PORTPIN_OWI)  //OWI Pin als Ausgang
K_DDR_OWI    &= ~(1<<K_PORTPIN_OWI)  //OWI PIN als Eingang
Man kann dafür auch Makros definieren:
/*** Makros ***/
#define OWI_high()    K_PORT_OWI  |=  (1<<K_PORTPIN_OWI)  //Out high oder In mit Pull-up aktiv
#define OWI_low()     K_PORT_OWI  &= ~(1<<K_PORTPIN_OWI)  // ^das Gegenteil
#define OWI_out()     K_DDR_OWI   |=  (1<<K_PORTPIN_OWI)  //OWI Pin als Ausgang
#define OWI_in()      K_DDR_OWI    &= ~(1<<K_PORTPIN_OWI)  //OWI PIN als Eingang
Gruß, Jan
