Fragen zur seriellen Kommunikation mit C++ Win32
Gast #2549095
Guten Abend,
ich möchte eine Win32 Applikation in C++ schreiben. Zunächst sollen alle
benötigten Funktionen in einer Klasse definiert und deklariert sein.
In dieser Klasse soll auch ein eigener Thread für die serielle
Kommunikation aufgesetzt bzw. gestartet werden. In diesem Thread soll
dann wenn Daten von außen ankommen mit Hilfe eines Event reagiert und
dann die Daten in einen Puffer abgelegt werden. Beim Senden soll es auch
über einen Event realisiert werden. Welche Methoden sind dafür
notwendig, damit man auf einen Event von der seriellen Schnittstelle
reagieren kann ?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfestellung.
Persönliche Seite #2549139
Meinst Du mit C++ jetzt C++ oder die Microsoft-Perversion namens
"C++/CLI", die das .Net-Geraffel nutzt?
In ersterem Falle: Sieh Dir die Win32-API an, die für die Kommunikation
mit seriellen Schnittstellen zu nutzen ist. Das wurde hier schon ad
nauseam mit etlichen Beispielen diskutiert, die Du mit der Forensuche
auch leicht finden können solltest.
Das Warten auf ein Event kann z.B. mit den Win32-API-Funktionen
WaitForSingleObject oder WaitForMultipleObjects erfolgen. Letzteres ist
zu bevorzugen, weil da auch zusätzliche Events genutzt werden können,
die z.B. zum sauberen Beenden Deines Threads genutzt werden können.
Gast #2549246
Hallo Rufus,
recht herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich möchte natürlich nicht
C++/CLI von .NET verwenden.
Mit der Funktion CreateFile kann zum Beispiel auf einen serielle
Schnittstelle zugreifen. Kann man mit dieser Funktion auch virtuelle COM
Ports öffnen ? Zum Beispiel COm Port 14 ?
Gast #2549261
Also wie gesagt für Thread Synchronisierung bietet WaitForSingleObject
oder WaitForMultipleObjects an. Für CreateFile macht es keinen
Unterschied ob der COM Port virtuell oder nicht ist. Die winapi
untersützt auch Asynchrone lese und schreib zugriff macht die sache
meistens einfacher als Threads.
Persönliche Seite #2549407
Wenn Du eine Schnittstelle mit einer zweistelligen Nummer ansprechen
wikkst, musst Du eine etwas andere Syntax für den Dateinamen verwenden,
also nicht
hFile = CreateFile("COM10", etc. pp);
sondern
hFile = CreateFile("\\\\.\\COM10", etc. pp);
Diese Syntax kannst Du auch bei COM1-9 verwenden.
Das steht auch so in der Dokumentation von CreateFile beschrieben.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858%28v=vs.85%29.aspx
(dort nach "Communication Resources" suchen, etwa in der Mitte der Seite
zu finden)
