Stromaufnahme Hutschienennetzteil
Prinzipiell müsste auch da der Energieerhaltungssatz gelten.
Also Paus = eta * Pin.
Evtl. ist in dem Datenblatt dann noch eine Wirkungsgradkurve dabei
(kenne ich zumindest so bei Schaltnetzteilen).
Dann kannst Du Dir das ja einfach ausrechnen...
Lukas schrieb:
> Soll also heißen, wenn 20 Watt angegeben sind dann werden nicht
> automatisch auch 20 Watt verbraucht?
Energieerhaltungssatz: Wo sollen die 20W die am Eingang verbraucht
werden denn hin wenn am Ausgang nichts gefordert wird?
Sagen wir mal das Schaltnetzteil hätte 85% Wirkungsgrad → eta=0.85
Wenn Du nun am Ausgang 20 Watt entnimmst, dann müssen am Eingang
mindestens 20 Watt/0.85 = 23.53 Watt zur Verfügung stehen.
Anderst gesagt:
Heißt aber auch, wenn Du am Ausgang weniger entnimmst, dann musst Du dem
Eingang auch weniger Leistung zur Verfügung stellen (alles in gewissen
Grenzen natürlich).
Wie gesagt gibt es normalerweise zu Schaltnetzteilen ein Diagramm wo
aufgeführt wird was für einen Wirkungsgrad sie bei was für einer
Ausgangsleistung haben (in obigem Beispiel war das als konstant
angenommen).
Du müsstest also schauen, wieviel Leistung brauchst Du am Ausgang.
Dann im Diagramm ablesen was für einen Wirkungsgrad Du bei dieser
Ausgangsleistung hast. Und dann über den Wirkungsgrad die benötigte
Eingangsleistung berechnen.
