Bytesätze in Bilder wandeln
Gast #2549197
Moin ich hätte mal ne Frage,
und zwar möchte ich gern einen über die serielle Schnittstelle
empfangenen Bytesatz in ein Bild umwandeln habe aber leider noch keine
Ahnung wie man soetwas umsetzten könnte.
Damit ihr euch ein Bild der Situation machen könnt ich habe eine
Gameboy-Camera an einem Mikrocontroller angeschlossen diese macht ein
Bild und speichert es im Mikrocontroller. Danach wird das bild per Funk
an den Pc übertragen und soll da dann mithilfe der seriellen
Schnittstelle in ein Bild Umgewandelt werden. Die Camera macht 128x128
Pixel und das in Graustufen also pro Pixel ein Byte.
Jetzt müsste ich eigendlich nur ein Programm haben was eine farblich
veränderbare Oberfläche ausgibt die sich dann Pixel für Pixel vom
COM-Port
die Daten schnappt und dann jeweils die Farbe anzeigt.
Hab nur keine Ahnung wie ich das anstellen soll?
Ich hoffe das ich keine wichtigen infos vergessen hab und freue mich
über jede antwort.
Gruß Thomas M.
Gast #2549245
Wie meinste das Daten irgendwie speichern also ich kann die in einem
Terminalprogramm anzeigen lassen und dann kopieren aber dann hab ich ja
nur eine abfolge von Zalen reicht das aus diese von z.B. Gimp in ein
bild zu wandeln?
Gast #2549262
Schau Dir mal Bitmaps den Header von Bitmaps an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Bitmap
Theoretisch könntest Du Dir einmal ein 128x128 Pixel Bitmap in einem
Bildbearbeitungsprogramm erstellen und dann immer ab den Datenbytes die
Daten von der seriellen Schnittstelle reinschreiben.
Kleines Program in C oder C# macht das ohne Probleme.
Du musst Dir nur überlegen wie Du 2 aufeinander folgende Bilder
abgrenzt.
Gast #2550597
Super ich danke allen für die großzügige und schnelle Hilfe
werde die vorschläge ausprobieren und meine Ergebnisse Präsentieren.
Gruß Thomas M.
