"Lebenserwartung" Bauteile, Speicher etc.
Gast #2549217
in vielen Datenblättern ist ja die zu erwartende "Lebensdauer" eines
Bauteils unter verschiedenen Bedingungen angegeben.
Bei Bauteilen wie Elkos ist ja eine Jahrzehnte lange Erfahrung vorhanden
und die in den Datenblättern angegebenen "Lebensdauer" bewegt sich in
direkt nachprüfbaren Daten (mehrer 100 bis mehrere 1000 h).
Wie kommen aber die Hersteller auf eine zu erwartende Lebensdauer von
zum Teil mehreren Jahrzehnte bis teilweise 100 Jahre für bestimmte
Speicher ?
Also eine Technik die erst wenige Jahrzehnte exestiert, bzw. wo die
direkt angesprochnen Typen erst wenige Jahre produziert werden (z.B. PIC
und AVR ),sind das "einfach" nur eine Hochrechnungen von Daten aus der
Klimakammer und Daten aus theoretischen Vorgängen ?
Wieviel Wert haben dann diese Daten in der Praxis wenn es erforderlich
ist das ein Bauteil (eine programmierung eines µC) dann auch wirklich
z.B. 20 Jahre funktioniert (bzw. nichts "vergisst").
mfg
      "Bastler"
> Speicher ?
Wenn man die physikalischen Grundlagen der Alterung kennt, und deren
Abhängigkeit von Parametern wie Temperatur, dann kann man diese Prozesse
bei hoher Temperatur beschleunigt testen und auf Normalwerte
extrapolieren.
Man kann Bauteile künstlich "altern" lassen, z.B. durch schnelle
Temperaturwechselzyklen, mechanische Belastung durch Vibration, erhöhte
Luftfeuchtigkeit etc. Daraus kann man theoretische Ausfallquoten
bestimmen. Wie sehr dies allerdings der Realität nahekommt ist sehr
fraglich. Deshalb schreiben die meisten Hersteller auch nur Angaben im
Sinne von "85% aller IC's / Bauteile funktioniert nach x Jahren unter
bestimmen Bedingungen". Sprich: eine 100%-ige Sicherheit für eine
Baugruppe gibt es nicht....
Die Elkos von heute unterscheiden sich schon von den Typen von vor 30
Jahren. Da hilft einem die Erfahrung auch nur begrenzt. Bei den ersten
Elkos aus den Röhrenradios war man davon ausgegangen das die Elkos eher
nicht so lange halten wie sie es nachher getan haben. Andersherum war
man mit den Elkos auf Mainboard auch mal reichlich optimistisch und
hatte entsprechend reichlich frühe Ausfälle.  Genau weiß man das immer
erst hinterher.
Bei den EEPORMs kann man ggf. auch Zwischenstufen des
Informationsverlustes nachmessen - nicht unbedingt an der fertigen
Schaltung, aber an Testschaltungen. Dazu kommt, das viele Speicher eine
interne Fehlerkorrektur haben und so einige Ausfälle vertragen. Für die
Alterungsversuche kann man ggf. die Zellen ohne Fehlerkorrektur prüfen
und so schon Fehler feststellen die sonst die Fehlerkorrektur abfängt.
