Hochfrequenzleitungen
OP #2549349
Danke für die Antwort,
aber es muss nicht nur ein Koaxkabel sein.. Wenn euch irgendwelche
anderen Hochfrequenzkabel (bis 1GHz) mit sehr geringen Kapazitäten
einfallen, nur raus damit :D.
Übrigens: Kann man twisted pair Kabeln auch für Hochfrequenzanwendungen
verwenden? Ich habe nämlich gehört, dass sie sehr kleine Kapazitäten
haben sollen!
Danke!
Gast #2549357
Elecool Phix schrieb:
> sehr gut abgeschirmt sind?
Ja was jetzt: gut geschirmt oder twistet pair?
Die Kapazität hängt hauptsächlich vom Wellenwiderstand der Leitung und
vom Epsilon-R des Isolators ab.
Du brauchst also eine Koax-Leitung mit hohem Wellenwiderstand und Luft
als Dielektrikum.
Gruß Anja
Gast #2550554
Antennenkabel für Autoradioantennen waren früher so aufgebaut, daß bei
einem Außendurchmesser von etwa 5mm der Innenleiter ein in einem
Schlauch verlaufender sehr dünner Kupferdraht war. Damit hatte man einen
hohen Wellenwiderstand (großes Da/Di) und kleines epsilon_r, also auch
eine kleine Kabelkapazität (und deshalb eine geringe kapazitive
Belastung des Fußpunktes der für Lang- und Mittelwelle sehr kurzen
Antenne). Ähnliches Leitungsmaterial wurde auch bei
Oszilloskop-Tastköpfen mancher Hersteller verwendet. Eine komerzielle
Bezugsquelle kenne ich leider nicht.
Gast #2567778
Lass dir doch helfen, indem du mal angibst,
wozu die Leitung dienen soll.
Warum müssen die Befragten immer im Dunst
rumstochern, was der Fragesteller will.
- Wozu Kapazitätsarm?
- Soll Leistung übertragen werden?
- Kleine Kapazität -> hohe Impedanz.
  Schnell mal gerechnet:
  L' ist immer etwa gleich.
  Zo = sqrt(L'/C'), Zo^2 = L'/C', C' = L'/Zo^2
  Somit hat twisted pair (Zo = 120 Ohm) etwa
  17% C einer 50 Ohm Koaxleitung.
  Stimmt das?
