Lampeninstallation in Altbau
OP #2549765
Hi allerseits,
ich habe ein Problem bei einer Lampeninstallation in einem Altbau.
Ein Freund von mir ist umgezogen in einen älteren Bau, geschätzt
irgendwas aus den 60ern. Die Wohnung ist mit 3 Automaten abgesichert, FI
gibt's nur extra in einer Badezimmersteckdose.
Im Wohnzimmer ist ein Doppellichtschalter, und aus der Decke kommen drei
Leiter Schwarz, grau und rot. Leider ist in diesem Fall Rot nicht der PE
sondern die zweite geschaltete Phase...
Bei einer Lampe also noch nicht wirklich ein Problem, aber es sollen
zwei Lampen an die Decke, und da habe ich dann doch zwei Fragen.
Die erste Lampe besitzt ein Metallgehäuse und liegt über dem
Kabelauslass. Ich verbinde also N zusätzlich mit dem Schutzleiter der
Lampe.
Wenn ich nun die zweite Lampe (etwas entfernt an der Decke, die erste
Lampe hat eine Aussparung für ein ausgehendes Kabel) anschließen will,
- nehme ich dann ein zweiadriges Kabel und wiederum eine klassische
Nullung in der zweiten Lampe oder
- ein dreiadriges Kabel und gehe mit dem PE an den Punkt, an dem ich in
der ersten Lampe die klassische Nullung erstellt habe?
Beides erscheint logisch und irgendwie Problembehaftet im Fehlerfall (PE
im dreiadrigen Kabel könnte falsche Rückschlüsse über die Installation
suggerieren.
Egal welche der beiden Lösungen sinnvoller ist, in der ersten Lampe muss
ich vier oder 5 Leiter zusammenklemmen, teils Litze, teils Draht. Mit
einer Lüsterklemme scheint mir das ein wenig zu viel gequetsche. Bei
rein Draht würde ich Wago nehmen, aber so?
Oder bin ihc komplett auf dem Holzweg, dann schubst mich doch bitte in
die richtige Richtung.
Danke und CU,
Crazy
(Firma: matzetronics) #2549773
Ich würde auf die Litzen wenigstens Aderendhülsen aufquetschen/löten .
Wird immer ein Gefrickel bleiben, aber in einer Miet-Altbauwohnung die
Sauerkohldecke aufzustochern - da würd ich mich auch drumherum drücken.
Dann unter die Rosette ( oder sonstige Abdeckung ) Eine LK-Leiste und da
alles aufklemmen. Schau nochmal, ob die Schalter nicht etwa 0 statt der
Phase schalten, das war auch mal gängige Unart.
Gast #2549779
4.: Ich weiß ja, dass es dank Gesichtsbuch und Zwitscher heutzutage
Viele gewohnt sind, der Welt permanent mitzuteilen, was sie gerade so
treiben ("social web"; z. B. "ich sitz jetzt auf dem Klo und muss
"groß"") - aber ist es wirklich erforderlich, wegen jedem noch so
kleinen Sch**ß erst irgendwo zu posten, anstatt das Gehirn zu bemühen
und die Sache einfach nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen?
#2549816
Solche wie du sind der Grund dafür, dass in der heutigen Zeit, in
welcher das Einholen von Informationen zu jedem beliebigen Thema derart
einfach geworden ist, dass Fehler eigentlich nicht mehr auftreten
dürften, trotzdem noch jede Menge vermeidbarer Unfälle passieren.
#2549938
Muß denn wirklich immer einer dabei sein, der den Fragenden anpißt?
Niemand zwingt Dich, Deinen Senf hinzuzugeben.
Bei 230V ist Nachfragen nie verkehrt.
Peter
#2551455
Ja, sowas haben wir hier in einer Mitte der 90er im Dach eines Altbaus
eingerichteten Wohnung (inklusive der stilgemäßen Alu-Kabel).
Lampe abbauen -> kein Problem
Lichtschalter aus reicht ja -> kein Problem
Kabel ausklemmen -> kein Problem
Kabel mit leichtem Ruck aus dem Lampengehäuse ziehen -> **KAWUMMS** oO
Sicherung wieder rein -> kein Problem ...
Gast #2551606
Dirk J. schrieb:
> Oliver Heinrichs schrieb:
>> Und wenn du das Leuchtmittel tauschen willst? Berührst du die Lampe
>> dabei nicht?
> Ich schalte natürlich vorher den Lichtschalter aus und anderen würde ich
> die Haussicherung empfehlen.
Ja du. Aber nicht jeder.
Ich hab das auch mal gelernt. Aber wenn ich das Licht ausschalte ist es
dunkel. Also Tausch ich eine defekte Glühlampe einfach während die
anderen 5 noch leuchten. ;)
