Nanoboard 2 - Application Memory
Gast #2549997
Hi Leute,
folgendes Problem:
Ein FPGA-Projekt mit Altium erstellt soll auf das Nanoboard 2 gespielt
werden. Das Embedded-Project, enthält die main.c mit folgenden
Textzeilen:
#pragma section .bss=SHARED_MEM
pixel_t vga1[XRES * YRES];
#pragma endsection
#pragma section .bss=SHARED_MEM2
pixel_t vga2[XRES * YRES];
#pragma endsection
Dadurch werden diese Teile im RAM gespeichert.
Beim Kompilieren kommt dann die Fehlermeldung:
[Info]  requirement: 1M (2000868) bytes of RAM area in space "main"
[Info]  requirement: range restriction - range(s) 0x0-0x8000 and/or
0x1000000-0x1100000 and/or 0x2000000-0x2100000
Also es wird mehr speicher benötigt. Vergrößert man nun die
Speicherbereiche, werden die range-restrictions nicht mehr eingehalten
und das Programm funktioniert nicht.
Was kann man tun?
Gast #2550059
Andi H. schrieb:
> Was kann man tun?
Erstmal uns drüber aufklären, was das Projekt/Programm machen soll.
Außerdem wäre ganz hilfreich zu wissen, auf welchem Prozessor und mit
welcher Peripherie das Programm laufen soll, sowie die genutzte
Software-Toolchain.
> #pragma endsection
Diese #pragma-Geschichte sieht aus, als wenn da ein Hinweis an den
Linker gegeben werden soll. Aber diese Syntax kenn ich (noch?) nicht, in
der mir einigermaßen geläufigen gnu-Toolchain.
Duke
Gast #2550135
@Duke
Über eine Kamera soll ein Videosignal eingelesen werden, welches im SRAM
(1MB) zwischengespeichert wird und anschließend auf einem VGA Monitor
ausgegeben wird.
Zusätzlich sollen im RAM die Grafiken, wie das Hintergrundbild
gespeichert werden. Für diese Funktionen ist der 1MB RAM allerdings zu
klein.
Die Pragma Section dient dazu, den darin enthaltenen Code in eine Memory
Location zu schreiben.
Gast #2550186
Das ist also von Dir erstellter Code.
Wie sieht es mit den anderen Antworten aus:
> Software-Toolchain.
Duke
Gast #2666709
Hey
Wollte mal die neue Altium Designer 10 Version mit dem Nanoboard 2 &
Spartan 3 XC3S1500 probieren
Hat jemand eine Ahnung, welche ISE Webpack Version damit kompatibel ist,
um fpga programmieren zu können
