PWM-Konfigurationsprobleme beim Mega 8!
OP #2550072
irgendwie bringe ich das Zeug's nicht zum Laufen.
Möchte für beliebige Pin's (an denen jeweils LEDs hängen) bei Überlauf
(IR) des Timer1, ein Toggeln realisieren. Also ganz normal bei Überlauf
(ganz ohne Vergleich ...).
Das zweite Mal beim Vergleich einen IR bewerkstelligen, eigentlich eine
Phasenkorrektem PWM mit Timer 1.
Nur die Konfig. macht mir ein wenig Probleme. Vielleicht könnt ihr den
Code richtig stellen.
Für den Mega 16 bzw. 32 gibt es genug Beispielprogramme. Leider nicht
für den Mega 8.
Danke
Mad
Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Mega 8L
// Timer/Counter1 Overflow
ISR (TIMER1_OVF_vect)
  PORTD ^= (1 << PD2);  // PD2 toggeln
// Timer/Counter1 Compare
ISR (TIMER1_COMP_vect)
  PORTD ^= (1 << PD0);  // PD2 toggeln
int main()
 DDRD |= (1 << PD2) | (1 << PD0);
 PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD0);
// Konfig. PWM
 TIMSK |= (1 << OCIE1B) | (1 << TOIE1);                  // IRQ bei
Compare Match
 OCR1BH = 128;                           // Vergleichswert einstellen
 OCR1BL = 0;
 sei();                                       // IRQs enable (Interrupt
global einschalten)
 TCCR1A |= (1 << WGM11);          // CTC-Modus (Vergleichmodus)
 TCCR1B |= (1 << CS11);             // Prescaler: 1/8 (zB.: CPU-Takt
8000000/ Teiler 8)
 while (1) // endlos
     // von hier aus möchte ich die Helligkeit steuern
 return 0;
#2550095
Hä?
> für den Mega 8.
Weil das beim Mega8 im Prinzip alles völlig identisch ist.
Da muss aber logisch gesehen noch etwas fehlen.
Da der Timer 2 Compare Register hat, A und B, gibt es auch 2 Interrupt
Vektoren dafür.
   TIMER1_COMPA_vect      für einen Compare Match am Register OCR1A
   TIMER1_COMPB_vect      für einen Compare Match am Register OCR1B
Hat sich dein Compiler den nicht beschwert, dass mit 'TIMER1_COMP_vect'
etwas nicht stimmen kann?
>  OCR1BL = 0;
Sicher?
Du willst einen Vergleichswert von 32768?
Schreib das doch so
  OCR1B = 32768;
dann muss keiner im Kopf die Zerlegung in Highbyte und Lowbyte machen
(bzw. die Umkehrung) um zu wissen, was denn nun der Verlgeichswert ist.
Mach dir doch nicht selbst das Leben schwer mit etwas, was dir der
Compiler abnehmen kann. Der gibt dir ein Pseudoregister OCR1B, in das du
Zuweisen kannst und der Compiler erledigt für dich die Aufteilung in
OCR1BH und OCR1BL
Wie funktioniert denn der CTC Modus?
Wenn dir das klar ist, ist dir auch klar, was in deiner Konfiguration
noch fehlt.
>  while (1) // endlos
da der Compare Match von Register OCR1B abhängt, wirst du halt einfach
an OCR1B andere Werte zuweisen müssen.
FAQ Punkt 11
PS: Die ISR würde ich anders schreiben.
Im Overflow die LED explizit einschalten
Im COmpare Match explizit ausschalten
Mit dem Toggeln verschleierst du die PWm ein wenig. Wenn irgendwas nicht
stimmt, dann blinkt deine LED nur mit unterschiedlichen Frequenzen, du
hast aber keine PWM mehr. Da ziehe ich es vor, auch zu sehen, dass die
PWM ausgefallen ist, als dass die LED auf halber Helligkeit mit
unterschiedlichen Frequenzen blinkt.
OP #2550316
Hallo, danke für deine Hilfe. Hat mich sehr weiter gebracht!
Der Compare (TIMER1_COMPB_vect) Modus funktioniert jetzt. LED an Pin D0
wird abwechselt hell/dunkel, wenn ich die Werte am Register OCR1B
ändere.
Wenn ich das richtig verstanden habe, steht der untere Wert in Register
TCNT1 und der obere Wert in Register OCR1B. Zwischen diesen beiden
Werten zählt der Timer 1.
Leider tut sich an Pin D2 nichts. Egal ob ich an OCR1B od. TCNT1 etwas
ändere. Kann man im "Timer Overflow" -Modus keinen untere bzw. oberen
Wert eingeben. Zählt der immer stur von 0 - 65535, setzt den IR und
fängt wieder bei 0 an.
Oder fehlt an der Konfig. noch etwas?
Danke Mad
#2550338
> TCNT1
Nö.
TCNT1 ist das Zählregister.
Der untere Wert ist immer 0
Jep.
No. Im CTC Modus zählt der Timer bis zum Wert in OCR1A
Steht doch ziemlich eindeutig im FAQ Link den ich dir gegeben habe und
natürlich auch im Datenblatt. Den FAQ Link hab ich dir gegeben, weil
dort eine mehr oder weniger Schritt für Schritt Anleitung gegeben ist,
wie man sich aus dem Datenblatt die Werte zusammensucht, die man braucht
und wo man sinnvollerweise im Datenblatt anfängt.
