Können Elektrozähler rückwärts laufen?!
> Können Elektrozähler, z.B in Hausanschlüssen , rückwärts laufen?
Ich habe schon (trotz Stromentnahme) rückwärts laufende Ferrariszähler
gesehen,
> Ist dies jetzt so?
aber heute sind die wohl gegen Rücklauf gesperrt.
Normalerweise haben die Zähler eine Rücklaufsperre.
Ohne diese würden sie bei Einspeisung rückwärts drehen (Ferrariszähler).
Es gibt allerdings für Besitzer einer Photovoltaik-Anlage die
Möglichkeit zur Option "Eigenverbrauchsregelung". Dann wird ein Zähler
eingebaut, der tatsächlich für Rückwärtslauf freigegeben ist.
Details siehe GOOGLE:  Photovoltaik Eigenverbrauchsregelung Zähler
> gesehen,
>> Ist dies jetzt so?
Eigentlich hat es solche Rücklaufsperren schon immer gegeben,
aber anscheinend gehen die bei manchen Zählern kaputt, ohne
das die übrige Funktion des Zählers beeinträchtigt wird.
Gruss
Harald
Ich habe ein selbstgebautes BHKW und speise auch den Strom zurück. Wie
sich dabei die Drehrichtung des Zählers verhält, überlasse ich des
Lesers Fantasie. ;-)
also mein alter schwarzer Zähler hatte sich nach der Installation meiner
Solaranlage wirklich rückwärs gedreht.
Natürlich nur ein paar Tage lang, bis Versorger der Zähler gegen einen
neuen mit getrennten Messungen für Bezug und Rückspeisung eingebaut hat.
Axel
Beim Einbau meines BHKW genau so.
Allerdings hat der Netzbetreiber 2 Monate gebraucht. Ich habe auch nicht
gedraengelt...
citb
Bei der höheren Solarsubvention kriegt man für eine richtig gemessene
KWh mehr, aber der Anblick eines rückwärs laufenden Zählers war einfach
klasse.
>gedraengelt...
Ich verstehe beim besten Willen nicht, worauf ihr alle wartet. :-D
(Firma: Privat)
Ich hatte mal Mitte der 70er Jahre ein Haus in Berlin-Britz in Nähe der
damaligen RIAS-Sendetürme gemietet.
Bei einem ganz bestimmten Stromverbrauch drehte sich die Scheibe
tatsächlich rückwärts. Ob das Zählwerk dies auch tat, das weiss ich
nicht mehr.
Die HF-Feldstärke vom RIAS war natürlich enorm und es gab dadurch noch
andere lustige Effekte.
Gruss
Frank
die hatten damals zwar tagsüber 1 MW, aber ob diese 989 kHz deine
Scheibe wirklich rückwärts gedreht haben, fällt mir schwer zu glauben. -
Ich hab auch nicht weit weg gewohnt und hab mir als Student ein schönes
Zubrot verdient, indem ich die HiFi-Kisten der Umgebung entstört habe...
fly schrieb:
> fly schrieb:
>> Ja.
> Mit Ja meine ich es ist ne Rücklaufsperre drin.
Kann ich nicht bestätigen. Mein Vater hat sich eine Photovoltaikanlage
aufschwatzen lassen, die, solange der Einspeisevertrag noch nicht
offiziell war und der passende Zähler noch nicht verbaut war, drehte
sich der Zähler in Zeiten geringen Verbrauches auch mal langsam
rückwärts (dank Landwirtschaft geht aber dann doch wieder das Meiste in
Eigenverbrauch auf). Trotz offiziell verbauter Rücklaufsperre.
Rücklaufsperre heisst bei vielen Zählern nicht, dass sich die Scheibe
nicht rückwärts drehen kann, sondern dass das Zählwerk dies nicht
mitmacht.
Ein Ferrariszaehler ist in der Grundkonstruktion immer in der Lage vor-
oder rueckwaerts zu laufen. Das Verhindern des Rueckwartslaufens muss
"dazugebaut" werden.
citb
Moderator Persönliche Seite
katombo schrieb:
> ... sehr freundlicher Umgangston hier.
Das war einfach ein Berufstroll.  Das nächste Mal bitte den Beitrag
melden, ohne erst auf das Getrolle einzugehen.  Wenn erst jemand
auf Trollbeiträge Followups schreibt, hat man als Moderator danach
immer die Gewissensentscheidung, ob man das Followup nun auch noch
löscht (weil es ja nur den Troll füttern würde) oder nicht (weil es
inhaltlich OK ist).
> nicht mehr.
Schöne Geschichte, riecht aber ganz stark nach Seemannsgarn...;-)
katombo schrieb:
> Ferrariszähler gibt es mit und ohne Rücklaufsperre. Wer es nicht glaubt
> kann ja hier http://www.iskraemeco.si/emecoweb/ger/products/e7_e8.html
> ein Datenblatt runterladen und auf Seite 5 selbst nachschaun. Bei den
> dreiphasigen ist das übrigens genauso (siehe Typschlüssel).
Hat auch keiner angezweifelt. Stellt sich eben die Frage, ob es nicht
doch noch Restbestände ohne gibt.
die Antwort ist ganz klar: Ja
Bei uns hat es etwas gedauert, bis der Versorger den Einspeisezähler für
die Photovoltaik eingebaut hat. In dieser Zeit lief unser normaler
Zähler tagsüber meist rückwärts.
Das ist aber meist wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Ein weiterer Punkt ist, dass der Versorger diese betriebsart nur für
bestimmte Zähler zulässt, da ein gewöhnlicher Zähler für diese
betriebsweise nicht geeicht ist.
Im aktuellen NEWA-Newsletter wird ausdrücklich hingewiesen, daß der
aktionsmäßig angebotene Drehstromzähler 10 (60)A (geeicht mit/ohne
Schein) mit und ohne eine Rücklaufsperre erhältlich ist.
