*.dll vs *.obj
Gast #2550545
Hallo Gemeinde.
Meine Umgebung: MS Visual C++ 2010 Express Edition
Kann mir jemand kurz und prägnant den Unterschied zwischen einer DLL-
und einer OBJ-Datei erläutern?
Hintergrund: Kann ich in meinem Project gegen eine OBJ-Datei linken?
Wenn ja, wie funktioniert dies? Brauche ich hierfür die entsprechende
Header-Datei?
Vielen herzlichen Dank.
            Thomas
#2550561
Eine .obj ist eine übersetzte c Datei.
Eine dll ist ähnlich einer .lib, also eine Sammlung von .obj Dateien.
Nur muss eine .dll nicht fix zu einem Programm dazugelinkt werden
sondern wird erst zum Programmstart vom Betriebssystem 'dazugeholt'
Damit das funktioniert wird beim Linken eine sogenannte 'Import Library'
zum Programm gelinkt. Darin steht quasi welche Funktionen dann in der
.dll zu suchen sind.
#2550563
Thomas schrieb:
> Hallo Gemeinde.
OBJ-File
      entsteht aus einem Source Code File und enthält bereits
      Maschinencode, so wie er vom Prozessor ausgeführt werden
      kann
eine Library
      eine Sammlung von OBJ-Dateien, so dass der Inhalt von mehreren
      OBJ-Dateien in eine gemeinsame Library zusammengeführt wird.
      Der Name sagt es schon "Bibliothek". Und so wie es in einer
      Bibliothek einen Haufen Bücher gibt, aus denen sich der Leser
      die für sich interessanten heraussucht, so sucht sich der Linker
      beim Zusammenbau eines Programms aus der Library die Funktionen
      die er für das vollständige Programm benötigt.
eine DLL
      eine spezielle Form einer Library, die so aufgebaut ist, dass
      ihr Inhalt erst zur Laufzeit des Programmes zum Programm
      'hinzugefügt' wird.
      Wie dieses hinzufügen genau passiert ist per se nicht festgelegt.
      Das kann in wortwörtlicher Form passieren, in dem die DLL
      beim Laden des Programmes in den Speicherraum des Programmes
      mitgeladen wird. Das kann aber auch ein anderer Mechanismus sein,
      bei dem die Funktionen in der DLL über andere Mechanismen vom
      Programm aus verwendbar sind.
Ja, natürlich. Das ist sogar der Normalfall.
> Header-Datei?
Irgendwie muss deinem Source Code bekannt gemacht werden, welche
Funktionen es gibt und wie sie aufzurufen sind. In welcher Form das dann
auch immer passiert. Für C oder C++ ist die übliche Form ein Header
File.
Gast #2551637
Vielen Dank für sehr gute Beantwortung meiner Frage(n).
Hier ist gleich noch eine zu diesem Thema:
Wenn eine *.lib nun eine Art Container für *.obj-Dateien ist, wie kann
ich dann mehrere bereits existierende Object-Datein zu einer einzelnen
Library "bündeln"?
(am besten am Beispiel der MSVC++ 2010 Express Edition)
Vielen herzlichen Dank nochmal.
          Thomas
Persönliche Seite #2551725
> Library "bündeln"?
Dafür gibt es den Projekttyp "Library". Da packt man dann zwar nicht
bereits existierende Objektdateien hinein, sondern die jeweiligen
Quelltexte, aber das Endprodukt ist genau das, was Du willst.
Gast #2551802
Ich habe allerdings keine Quelltexte (*.CPP) vorliegen, sondern nur die
erzeugten OBJ-Dateien und deren Header-Dateien (Prototypen).
Es sind insgesamt etwa 250 OBJ-Dateien, diese würde ich ganz gerne in
eine einzelne LIB-Datei packen - der Handhabung wegen.
Geht das unter MSVC mit dem Tool "LIB"?
Vielen Dank.
