Rundstabantenneninduktivität wie berechnen?
Gast #2550680
Hallo allerseits,
1) wie wird die Induktivität einer Rundstabantenne (bspw. eines
Rundstabdrahts mit Durchmesser x und Länge y) berechnet und wovon hängt
diese ab (Antennenlänge???)?
2) wie wird die Kapazität einer Rundstabantenne berechnet? Ich habe
gelesen diese ist vom Antennendurchmesser abhängig.
3) wie verhält sich ein Rundstab/Rundstabantenne der Länge y
ersatzschaltmäßig bei UKW- Frequenz?
Gast #2551065
hmm...schwer zu sagen, wenn als Dimension für die Induktivität im o.a.
Script 'cm/nH' angegeben wird, für die Kapazität eine Zeile darunter
ebenfalls 'cm/pF). 1 cm im cgs-System war ca. 1,1 pF IIRC. -- Ein dünner
Draht weit weg von anderen Leitern hat etwa 1 nH/mm, falls das hilft.
Eine Kapazität wird im allgemeinen über ihre Ladung gegen die unendlich
ferne Hülle bestimmt. wobei 1 cm Kugelradius die 1,1 pF ergibt.
Gast #2551701
LastER schrieb:
> Habe im Netz unter folgender Adresse
> http://www.hb9w.ch/typo3/uploads/media/Vortrag_Antennen_2010.pdf
> folgendes für den Monopol gefunden:
> Antenneninduktivität La La = 2* h* ln(1.15 * h / d)
> Stimmt diese Berechnung????
Unter Bemühung der Kristallkugel und der Überlegung, dass die dort
angegebene Dimension [cm/nH] ja auch so gedeutet werden kann, dass das
Ergebnis in nH herauskommt, wenn man die Abmessungen in cm eingibt,
kommt man bei einem 1 m langen Draht von 1 mm Durchmesser auf 1,4 µH.
Das passt schon. Bedenke aber, dass, wenn leitfähige Teile in der Nähe
sind, die Induktivität abnimmt. Für dein TDA7000-Radio ist die Rechnung
eh Overkill.
