CRC Prüfsumme
Gast #2550996
wie man CRC Prüfsummen berechnet, die dann an den Binärcode gehängt
werden und dann bei der Prüfung zurück dividiert werden ja das weis ich,
jedoch wollte ich mal wissen, wieviel Bytes an Rawdaten immer in Paketen
genommen wird, wenn man z.B. CRC 8,16,32, 64 nimmt.
Die folgenden Polynome kamen bei mir raus:
http://andybos.dyndns.org/polynome.txt
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Cu unbekannt
#2551377
Es gibt keinen direkten festen Zusammenhang zwischen der Größe der Daten
und der Größe des CRC. CRC funktioniert Bit-weise. Du kannst auch 5 Bits
durch einen CRC32 schicken. Dass die CRC-Funktionen die Bits "gebündelt"
entgegennehmen dient nur der Bequemlichkeit.
Gast #2551406
unbekannt schrieb:
> Hallo,
Siehe was Stefan Ernst geschrieben hat.
Aber: die Fehlererkennung der verschiedenen CRCs ist nur bis zu einer
gewissen Datenlänge gewährleistet. Es werden ja so Sachen wie "jeder
1-Bit-Fehler" usw. angegeben, das gilt aber nur bis zu einer bestimmten
Menge verwursteter Bits!
Gast #2551432
Eine CRC-Summe bietet keine absolute Sicherheit gegen Fehler,
schliesslich gibt es ja bei CRC8 nur 256 mögliche Summen. Statistisch
gesehen enthält aber ein x mal längerer Text auch x mal mehr Fehler,
damit wächst natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler
nicht erkannt wird. Die verwendete Recordlänge ist daher ein Kompromiss,
der praktisch in der Grössenordnung von 512 Bytes (hard disk sector)
oder 1522 (ethernet frame) liegt.
Da spielen aber auch andere Gründe mit, z.B. wäre ein Frame von 10 kB
gut für Downloads, aber völlig ungeeignet für HTTP-Requests, wiel die da
garnicht zusammenkommen.
Gruss Reinhard
