Werte von ADC sortieren und Ausgang schalten
OP #2551027
Hallo Forum,
ich lasse meinen Atmega 8, über drei ADC_Kanäle, die Werte von drei
verschidenen analogen Spannungen in den Datentyp uint16_t speichern. Die
Variablen haben die Namen rot, blau und grün.
Über einen Bubblesort lass ich den Atmega die Werte von klein nach groß
sortieren. Um dann mit den sortierten Werten einzelne Ausgänge
anzusteuern.
Nun zu meiner Frage. Kann ich über eine if Kontrollstruktur vergleichen
welche Farbe die kleinste ist? Bzw. sortiert das Bubblesort mir nur die
Werte und lässt die Bezeichnung eifach an der Adresse stehen wo ich sie
hin geschrieben hab?
Ich hoffe ihr versteht die Frage. Vielleicht versteht man es mit dem
Auszug meines Quelltextes besser.
      rot = ADC_Read(0);    // Messung an Kanal 0 in rot speichern
      blau = ADC_Read(1);    // Messung an Kanal 1 in blau speichern
      gruen = ADC_Read(2);    // Messung an Kanal 2 in gruen speichern
   /* das Array zum Sortieren */
   int sort_array[] = { rot, blau, gruen };
   int N = sizeof(sort_array)/sizeof(int);
   bubble(sort_array, 7);
  if ( sort_array[0] == blau) {
      PORTB = (1<<0) & (0xff);
#2551115
if ( rot < blau )
     // blau kann schon mal nicht das kleinste sein, denn rot ist kleiner
     if ( rot < grün )
       // rot ist also kleiner als blau und kleiner als grün
       // da es sonst nichts mehr gibt, muss also rot die kleinste sein
     else
       // da rot kleiner als blau ist, und grün kleiner als rot
       // bleibt nur 1 SChluss: grün muss auch kleiner als blau sein
       // da grün kleiner als rot UND kleiner als blau ist, muss daher
       // grün die kleinste sein
   else
     // blau ist schon mal kleiner oder zumindest gleich wie rot
23
     // was ist mit grün
24
25
     if( blau < grün )
26
27
       // wenn blau kleiner als rot ist und auch noch kleiner als
28
       // grün, dann ist blau die kleinste
29
30
     else
31
32
       // blau ist nicht kleiner als grün.
33
       // Also muss grün kleiner als blau sein
34
       // -> grün ist die kleinste
35
36
Bei Gleichstand werden gewisse Farben präferiert. Schliesslich ist ja
auch nicht definiert, welcher der 5-er in  rot:5, blau:5, grün: 5  der
kleinere ist :-)
Bei 3 Werten kann man das noch ausprogrammieren. Bei 100 Werten geht das
nicht mehr. Da benutzt man dann eine andere Technik.
OP #2551160
Bei drei verschidenen Werten ist das mit if else ja noch möglich. Aber
ich will das später mit nen anderen µC auf 7 verschidene Werte erhöhen.
Da wird es meiner Meinung relativ viel und unübersichtlich mit if else.
Daher das bubblesort. Nimmt der Sortierbefehl den Namen des uint- Wertes
beim sortieren mit?
als Beispiel: rot = 2
              blau = 1
              gruen = 3
nach der Sortierung : bau = 1
                      rot = 2
                      gruen =3
oder setht dann da rot = 1
                   blau =2
                   gruen =3
Ich frage das, weil mir jemand sagte, dass der Sortierbefehl nur die
Zahlen sortieren würde aber nicht den Namen Variable mit nimmt.
#2551190
da hast du nicht unrecht :-)
das macht man dann zb so (es gibt da mehrere Möglichkeiten).
Anstatt der Werte lässt du dir einen 'Index' entsprechend umsortieren.
Du nummerierst einfach die Werte durch.
      Deine Werte    Index
rot      25            1
grün     28            2
blau     17            3
Das Index-Array gibst du zum Sortieren. Aber anstelle dass du in der
Vergleichsfunktion die beiden int-Zahlen i und j vergleichst, die du
bekommst, basierst du deinen Vergleich auf Wert[i] und Wert[j].
D.h. die Sortierreihenfolge der 2-ten Spalte basiert auf den Werten der
ersten Spalte. Als Ergebnis erhältst du
mit der Bedeutung: blau ist am kleinsten, danach kommt rot, gefolgt von
grün.
OP #2552441
also ich verusch mich grade daran, das umzusetzen was du geschrieben
hast.
Ich versteh wie du das meinst. Aber irgendwie komm ich nicht weiter.
Muss ich das array so schr.:
int Farbe [3];
     Farbe [1] = rot;
     Farbe [2] = blau;
     Farbe [3] = gruen;
den Farben hab ich bereits Werte zu gewiesen.
oder muss ich im Array direkt den Wert zu weisen?
Oder ist das ganz und gar der falsche Ansatz?
#2552499
> hast.
> int Farbe [3];
      Farbe [0] = 0;
      Farbe [1] = 1;
      Farbe [2] = 2;
Und jetzt sortierst du das Array Farbe, wobei du die kleiner-Beziehnung,
welche die Sortierung steuern von sort_array abhängig machst
   // bubble sort
   sorted = false;
   while( ! sorted ) {
      sorted = true;
      for( i = 0; i < N-1; i++ )
        // AChtung jetzt kommts!
        if( sort_array[ Farbe[i] ] < sort_array[ Farbe[i+1] ] )
          tmp = Farbe[i];
          Farbe[i] = Farbe[i+1];
          Farbe[i+1] = tmp;
          sorted = false;
24
    // In Farbe stehen die Nummern der Farben in der richtigen Reihenfolge
25
    // 0 = rot, 1 = blau, 2 = grüen
26
27
    // dies deshalb, weil du in dieser Reihenfolge dein sort_array
28
    // int sort_array[] = { rot, blau, gruen };
29
    // angefüllt hast.
30
    // ist also Farbe[0] gleich 2, dann ist grün die kleinste
