WiNAVR bringt Fehler (Anfängerproblem)
Gast #2551205
Ich arbeite gerade das WinAVR (Tutorial) durch und compiliere das
Programm aus dem Beispiel.
Es kommt folgender Fehler:
main.c:12: warning: 'i' may be used uninitialized in this function
Die Zeile 12 lautet:
unsigned char i;
Was ist das Problem?
Kompletter Code falls relevant:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// Sollte normalerweise schon im Makefile definiert sein.
// In dem Fall hier einfach löschen.
//#define F_CPU 7372800
void ioinit(void);
// Hauptprogramm
int main(void) {
    unsigned char i;
    ioinit();
    // Endlosschleife
    while (1) {
        PORTB = i;
        i++;
        // Eine Sekunde warten
        _delay_ms(1000);
    return 0;
// Initialisierung
void ioinit(void)
    DDRB = 0xff;    // PortB als Ausgang deklarieren
    PORTB = 0x00;   // Ports auf LOW schalten
#2551214
> unsigned char i;
Hier wird i definiert. Und als funktionslokale Variable hat sie keinen
definierten Wert, sondern irgendeinen. Was halt zufällig an dieser
Stelle im Speicher stand.
Hier:
>     while (1) {
>         PORTB = i;
welchen Wert hat denn i hier?
Gast #2551229
Das ging ja fix, Danke :-)
Das habe ich verstanden
unsigned char i=0;    bringt auch keinen Fehler mehr, aber
Beim Start sollte der AVR doch alles auf 0 haben, oder nicht?
Hätte das Programm auch ohne Zuweisung funktioniert?
MUSS man eine Variable immer definieren?
Ist die Zeile so korrekt? (im Tutorial steht ja nicht die Lösung)
#2551256
> Wir würde ich denn eine globale Variable definieren?
#include <avr/io.h>
void ioinit(void);
unsigned char i;    // <------- jetzt ist sie global und wird automatisch
                    // mit 0 initialisiert
// Hauptprogramm
int main(void) {
    ioinit();
    // Endlosschleife
    while (1) {
        PORTB = i;
        i++;
23
24
25
        _delay_ms(1000);
26
27
28
    return 0;
29
Gewöhn dir aber trotzdem an, funktionslokale Variablen vor ihrer ersten
Verwendung zu initialisiern. Denn einfach alles global zu machen ist
keine Strategie, die du verfolgen solltest. Ausserdem kostet es dir
nicht viel.
// Hauptprogramm
int main(void) {
    unsigned char i = 0;
und das Thema ist (in diesem Fall) gegessen.
