Spannungsversorgung via Ultra/Super/GoldCap
OP #2551462
Hallo miteinander,
ich möchte in meiner Schaltung einen kleinen Gleichstrommotor über einen
uC ansteuern (wahrscheinlich über PWM). Als Stromversorgung schwebt mir
ein Ultra/Super/GoldCap vor...
...ich bin mir der Nachteile wie z.B. das schnelle Selbstentladen von
Kondensatoren, zusätzlicher Schaltungsaufwand etc. bewusst, denke für
meine Anwendung ist es trotzdem interessant
(!!! nur falls wie in fast allen anderen Forumsdikussionen zum Thema
gleich wieder das Wort AKKU bzw BATTERIE fällt )
Das ganze muss auch nicht besonders lange laufen, ein paar Minuten
(gleich nach dem Aufladen) reichen schon. Mir gefällt die Idee das Ganze
kurz auf die Ladestation zu setzen und dann für nen kurzen Zeitraum
benutzen zu können, vielleicht kennt ihr es von den miniRC cars?
Welchen Motor und uC ich benutzen werde stellt sich erst demnächst raus,
würde sie nur gerne aus der gleichen Quelle speißen (zB. 5 V). Was mir
nicht so klar ist wie ich aus dem Kondensator am besten ne konstante
Spannung erzeugen könnte,
Cap auf Spannung unterhalb Schaltungsbetriebsspannung aufladen u
StepUpWandler verwenden?
Falls irgendwer Anregungen/Beispielschaltungen zur Hand hat wär ich
wirklich dankbar!
Bezüglich goldCaps hab ich gelesen dass die Ladezeit z.T. in
Stundenbereich liegen, demnach sind die wohl ungeeignet... ?
Merci
ich würd die Sache anders angehen:
Versuche das die Schaltung über einen weiten Spannungsbereich (nach
unten) funktionsfähig ist.
Obwohl StepUp Wandler mit brauchbaren Wirkungsgrad arbeiten können ist
es nicht ganz so einfache einen mit sehr guten Wirkungsgrad (mehr als
90%) aufzubauen, oft sind diese Schaltwandler auch wegen anderer
Eigenschaften problematisch wenn sie nicht über eine (relativ) stabile
Spannung versorgt werden (Stromimpulse, Innenwiderstand der
Versorungsspannung usw.).
Achtung: Die meisten dieser Kondensatoren haben ein Spannungsfestigkeit
von max. 5,5V (viele sogar nur 2,5V). Trotzdem gibt es Typen mit einigen
100 bis 1000 F, die Anwendung als Energie(zwischen)speicher ist also
durchaus gewollt und wird auch so genutzt - allerding nicht unbedingt
preiswert.
mfg
     "Bastler"
(Firma: matzetronics)
Das ist richtig, vllt. nicht 'Stunden', aber 1/4 Stunden sind da
realistisch. Die sehr feinen Strukturen in den Cs lassen einen hohen
Ladestrom einfach nicht zu. Umgekehrt kannst du auch nicht einen
wirklich hohen Strom rausziehen. Vllt. doch einen LiPo ? Ich habe hier
einen kleinen Hubschrauber, der damit läuft und der Akku ist sehr klein
und leicht, der ganze Flieger wiegt unter 40 Gramm.
Das ist nicht wirklich sinnvoll:
Also, nur mal ein Beispiel:
Bei RS gibt es Kondensatoren, z.B. von Nichicon mit 5,6F bei 5,5V
Nennspannung.
Das ergibt einen Energiegehalt von ca. 80J oder 80Ws (dabei ist schon
berücksichtigt, dass ein Buck-Boost-Schaltregler verbaut ist, der bis
0,9V Versorgungsspannung funktioniert). Damit kannst Du also, ween
Motorsteuerung plus Motor ein Watt brauchen etwa 1,5 Minuten fahren.
Der Kondensator kostet allerdings fast 75€.
Das Volumen beträgt etwa 26cm^3.
Bei Distrelec gibt es LiPo-Akkus von Ansmann mit 7,4V Nennspannung und
800mAh Kapazität, entsprechend einer Energie von 6Wh oder 21600Ws, somit
das 270-fache des Kondensators.
Der Akku hat ein Volumen von 30cm^3, das sind 20% mehr als beim
Kondensator.
Kosten pro Stück: 8€.
Alle haben eine Spannungsfestigkeit von nur 2,3...2,75 Volt. Wenn
eine höhere Spannung angegeben ist, handelt es sich um eine Reihen-
Schaltung. Bei dieser muss man zusätzlich darauf achten, das die
Spannung gleichmässig aufgeteilt wird. Übrigens ist es besser, für
solche Ko´s die herstellerunabhängige Bezeichnung Doppelschicht-
kondensator zu verwenden.
Gruss
Harald
Der Ultracap wird dann groß und sehr teuer.
Dort kommen LiIon-Akkus zum Einsatz.
So wie du deine Frage formuliert hast, würde ich dir auf jeden Fall zu
einem Akku raten.
OP
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich sehs langsam ein, ein Akku macht anscheinend wirklich mehr Sinn. Ich
dachte nur bei den miniRC Autos oder auch den Minihubschraubern sei eben
ein solcher Kondensator im Einsatz, hab leider noch keinen in die Finger
bekommen der zum Zerlegen freigegeben ist :) Auf einen Kondensator hab
ich geschlossen weil die Aufladezeiten im Minutenbereit liegen, wenn man
die Dinger aber ungenutzt rumstehn lässt auch innerhab kürzester Zeit
wieder leer waren...
Falls übrigens irgendwer vom Fach mal die Muse hat nen Artikel über
Gold/Super-Caps (und was machbar/sinnvoll ist)zu den GrunlagenArtikeln
über Kondensatoren zu ergänzen wäre vielen geholfen, was ich gesehen hat
gibts ja immer wieder Unklarheiten zu dem Thema hier im Forum.
PS
Solange ich nicht weiß welche Spannung/vielviel mAh ich brauche könnt
ihr auch noch keine LiPo Akkus empfehlen, oder? Schön klein und leicht
sollen sie sein...
Der entsprechende Wikipedia-Artikel scheint mir da gar nicht
so schlecht zu sein.
Gruss
Harald
Ich kann dir sagen das ich eine Schaltung mit µC ~1h aus einem 25F/2,5V
Ultracap versorgen lässt, ohne auch nur einen Hauch an Energiesparen zu
denken, sprich Mega644 auf 10MHz.
Ingo
