Optischer Encoder für BL-Motoren
Persönliche Seite #2551575
Das hab ich mich auch schon gefragt, aber im Fehlerfall sollte man immer
noch auf BEMF umschalten (bzw. dies automatisch tun) damit bei
Verdreckung oder Ausfall des Motors nicht sofort das (vermutlich
Fluggefährt) abstürzt ;)
Nimm zum Drucken am besten einen Laserdrucker auf Laserfolie, ist nicht
feuchtigkeitsempfindlich!
Bin auf Ergebnisse gespannt! ;)
OP #2551600
Eigentlich hatte ich gehofft, hier selbst welche zu bekommen. :)
Aber zumindest scheint das keine Schnapsidee zu sein. Zur Kodierung
braucht man drei Bit. Jeder beliebigen Motorstellung kann somit
eindeutig eine der sechs möglichen Kommutierungen zugewiesen werden.
Das Timing ließe sich durch eine Verdrehung des Sensors verändern,
bliebe aber (Nachteil!) ansonsten unveränderlich.
Der Vorteil der ganzen Sache ist zum einen, dass man sich die Auswertung
der BEMF erspart und dass man den Motor geregelt anlaufen bzw. mit
niedrigen Drehzahlen laufen lassen kann. Ich weiß noch nicht, ob das den
technischen Mehraufwand rechtfertigt.
Christian
Persönliche Seite #2551609
Schade, ich hatte auch auf Erfahrungen gehofft ;)
Ich komm leider erst nach den Klausuren (15. März) wieder zum
Rumbasteln.
Der Mehraufwand lohnt sich eigentlich nur, wenn Anlaufen unter Last
gefordert ist, was bei Flugmodellen eigentlich nicht der Fall ist.
Aber einfach ums mal gemacht zu haben lohnt es sich auf jeden Fall, es
wird immer mal eine Situation kommen in der man das gebrauchen kann ;)
Das Timing der Sensoren ist fest, ja, aber man kann den Controller auch
aus aktueller Drehzahl und den Sensordaten ein neues Timing generieren
lassen. (Eben ein Drehzahlabhängiges Delay)
OP #2551625
Wie würde man zweckmäßigerweise die optische Abtastung umsetzen? Eine
kleine Platine mit einem SMD-Fotodioden-Array und einer lichtstarken
Beleuchtung? Je nachdem, wie klein man das hinbekommt, kann man aus den
drei Bit vielleicht schon acht (oder mehr?) machen. Dann hätte man schon
eine vermutlich ausreichend genaue absolute Winkelposition.
Christian
