Verwendung der Standar-Output-Funktion printf für das LCD
OP (Firma: Keine) #2551797
Hey Leute
Ich habe mir vorgenommen zum Zeitvertreib mir mal anzuschauen wie ich
ein LCD ansteuern kann. Ich habe dies noch nie gemacht und in C
programmierung bin ich auch nicht wirlich gut. Ich habe mir nun ein Buch
mit Codebeispielen und Übungen etc. gekauft um mir das mal anzuschauen.
Dabei bin ich auf etwas mir unerklärliches gestossen das mir
Kopfschemerzen bereitet.
Der Typ vom Buch verwendet einen PIC von Microchip und den Hi-Tech C
compiler
Der kann mit der printf funktion dinge auf sein LCD schreiben
z.B printf("Hallo Welt")
er selber verwendet dabei 2 funktionen
Diese ist zum Anzeigen einzelner Zeichen.
void lcd_putc(char ch)
   switch (ch)
      case '\r':
      case '\n': lcd_gotoxy(0,1); break;
      case '\f': lcd_clear(); break;
      default:
      LCD_RS=1;
        lcd_send(get_spec_char(ch),1);
        LCD_RS=0;
Diese ist zum Anzeigen von Strings
void lcd_puts(char *ptr)
  while(*ptr!=0)
    lcd_putc(*ptr++);
Er beschreibt das ganze im Buch folgendermassen:
Wie können wir die vom Compiler zur Verfügung gestellten
Standard-Ausgabefunktionen wie printf für das LCD eingesetzt werden?
Der Trick ist, das  der Compiler für die Printf-Funktion eine vom
Programmierer auscodierte putch()-Funktion verwendet. So kann sehr
einfach der Standard-Output auf das LCD umgebogen werden. Die
entsprechen Funktion wurde folgendermassen umgesetzt.
#define STDOUT_LCD  true
void putch(unsigned char c)
#ifdef STDOUT_LCD
  lcd_putc(c);
#endif
#ifndef STDOUT_LCD
  #error please define the symbol for standard output function
#endif
Kann mir jemand erklären wie der Typ das macht mit dem printf weil ich
sehe da absolut nicht durch ich hab mal das printf file vom compiler(im
Anhang)  durchgesehen doch da sehe ich noch weniger durch da dies alles
in Assembler geschrieben ist.
es ist ganz einfach.
printf bereitet sich die Ausgabe auf. Aber irgendwann muss ja auch
printf mal die Zeichen dann tatsächlich auf den Weg bringen. Entweder
UART oder I2C oder was auch immer, oder eben LCD.
Nur macht das printf nicht selbst. printf nimmt einfach an, es gibt eine
Funktion namens putch und über diese Funktion wickelt printf dann die
Ausgabe seines aufbereiteten Textes ab.
Genauso wie du ja auch hier
void out_string(char *ptr)
  while(*ptr!=0)
    putch(*ptr++);
eine Funktion (in Anlehnung an deine String-Ausgabefunktion) geschrieben
hast, die einen String ausgibt. Wo gibt die Funktion aus? Das steht
nicht fest. Die Funktion benutzt ganz einfach wieder die putch Funktion
um 1 Zeichen auszugeben. Wo auch immer dann diese Funktion ihre Ausgabe
macht, dort landet der String, indem out_string Zeichen für Zeichen
durch diese Funktion durchschleust.
Schreibst du also eine Funktion putch() die ein Zeichen über die UART
verschickt, dann wird der String eben über die UART ausgegeben.
Schreibst du eine Funktion putch() die auf ein LCD ausgibt, dann landet
der String eben am LCD. Schreibst du eine Funktion, die ein Zeichen in
Form von Pfeiftönen ausgibt, dann pfeift dir out_string den String vor,
schreibst du ein putch() ....
(Firma: JDCC) #2551864
Fast ;)
printf() gehört zu der Familie fprintf( fp, ...), also streamed
I/O. Mit fopen() wird ein Stream geöffnet der dann Ein- und Ausgabe
über diesen fp (File Pointer) abwickelt.
printf() verwendet den Standardausgabe-Stream, der ist per default
immer geöffnet und zeigt auf die Console.
Ich verwende AVR, im GNU C ist da wird das so gehandhabt, daß die
Funktionen für den Stream registriert werden und man diesen Stream
dann stdio zuordnet. Es hört sich etwas umständlich an, ist aber
recht durchdacht.
Die Ein- Ausgabefunktionen sind dann unabhängig von irgendwelchen
Spezialitäten.
Über den Stream wird dann die o.g. Funktion putch() zugeordnet.
Gast #2551899
Bin mir nicht sicher... aber fehlt da nicht noch ne wichtige Codezeile?
Ich mach das selbe über die fwrite Methode in einem Projekt und hab mir
ergoogelt, dass man die stderr Ausgabe so umbiegt:
//Filestream für Ausgabe auf Display erstellen
FILE lcd_str = FDEV_SETUP_STREAM(write_char, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
dann in der main...
//Standarderror Ausgabe auf write_char Funktion umleiten
stderr = &lcd_str;
jedenfalls kann man so mit fwrite(stderr, .... arbeiten ... Möglichkeit
2 =)
