Hi, Ich bin gerade am Erstellen einer Funktionsskizze für ein neues Projekt. Dabei möchte ich unter anderem die Ports des Atmega8 mit einem 74HCT164 erweitern. Laut Datenblatt sind die Seriellen Eingänge A und B durch ein NAND-Gatter verbunden. Wie soll man diese aber am besten Beschalten? A und B kurzschließen und an den µC-Pin legen oder einen der Eingänge fix an VCC und den anderen an den µC-Pin? Sind beide Vorgehensweisen gleichwertig oder ist eine davon zu bevorzugen(im Datenblatt werden ja beide erwähnt)? Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150568-da-01-en-74HCT164.pdf lg much
Ziemlich egal, so oder so, geht doch beides.
Hallo! Denke aber daran, daß dieses Schieberegister kein Latch hat. Ein High erscheint also nacheinander an jedem Asugang bis es z.B. Q7 erreicht hat!
> Ziemlich egal, so oder so, geht doch beides. Dass beides Funktioniert ist schon klar. Ich dacht mir nur vielleicht gibts irgend einen Grund den ich nicht bedacht hab um eine der Beiden Versionen zu bevorzugen. > Denke aber daran, daß dieses Schieberegister kein Latch hat. Danke für den Hinweis.
können sie mir bitte folgendes verdeutlichen? bzw wie ich es im Labor realisieren kann.ich habe den Schieberegister mit 4D-FF montiert.wie gehe ich jetzt vor? so lautet die Aufgabe: Realisieren Sie ein 4Bit-Schieberegister mit Parallelausgabe und serieller Eingabe. Die Daten können nur dann angezeigt werden wenn ein externes Freigabesignal ansteht. Der Takt wird durch ein externes Signal vorgegeben Skizzieren Sie das Schaltbild
Schau dir mal ein 74x595 an.
Michael N. schrieb: > Dabei möchte ich unter anderem die Ports des Atmega8 mit einem 74HCT164 > erweitern Macht es nicht mehr Sinn, vor allem wenn man neu plant, einen µC mit mehr Pins zu nehmen? MfG Klaus
Klaus schrieb: > Macht es nicht mehr Sinn, vor allem wenn man neu plant, einen µC mit > mehr Pins zu nehmen? Aus Sicht der Modularität überhaupt nicht. Guck dir mal die WS2812 LEDs an. Und dann stell dir eine Lichterkette, gesteuert von einem µC mit mehreren hundert PWM-Ausgängen vor. Was meinst du, was von der Verdrahtung her einfacher und vom Konzept her flexibler ist?
Wolfgang schrieb: > Klaus schrieb: >> Macht es nicht mehr Sinn, vor allem wenn man neu plant, einen µC mit >> mehr Pins zu nehmen? > > Aus Sicht der Modularität überhaupt nicht. Welche Modularität bei einem Schieberegister? Wo stand in der Frage etwas von "hunderten" von Pins? MfG Klaus
> Die Daten können nur dann angezeigt werden wenn ein > externes Freigabesignal ansteht. Das ist der 74HCT164 die falsche Wahl, denn der hat kein Freigabesignal. Wie bereits gesagt: der 74HCT595 kann das jedoch.
