atmega32u2, stk500, hvprog geht teilw. nicht
Gast #2551869
Hallo.
Ichbin zur Zeit am verzweifeln.
Habe hier ein Board von Mattairtech. Ein MT-DB-U2 mit einem ATmega32u2.
Jumper sind wie folgt gesetzt: J4 umgesetzt für externen Takt v. TK500.
RC-Flied cvon PortC6 abgeschaltet (glaube, das war J6).
Hatte den Prozessor vorgestern versehentlich, mit meinem JTAGICE MkII
Clone (der ist so geclont, da steht sogar das original AVR-Logo auf'm
Gehäuse... ;) ), mit den falschenFusebits programmiert.
Also kein Problem, mein STK500 ausgegraben und alles zum HV-Prog
aufgebaut.
Das Problem ist jetzt nur folgendes:
Ich kann die Device-ID (0x1E 0x95 0x8A) lesen und die Lockbits korrekt
schreiben und lesen.
Das (kompette) löschen funktioniert auch wunderbar. Die Lockbits
sindhinterher wieder zurückgesetzt.
Alles andere (Flash, Fusebits) liefert immer nur 0xFF als Wert (und in
entsprechender 'Menge') zurück. Egal, was ich versuche.
Takt wird extern zum Board zugeführt. Habe da schon alles, was mit dem
STK500 möglich ist, versucht (selbst bei <1kHz gehts nicht ;) ).
Die Verkabelung vom STK500 zum Breadbaord habe ich auch schon mindestens
10 mal neu gemacht und auch zerstörungsfrei! durchgesmessen.
Alle Schreibbefehle laufen normal ab. Finde ich auch irgendwie logisch.
Nur dasLesen klapt eben nur bedingt.
Anschluß für HVProg nach Dabla ATmega32u2,Seite 250ff.
Wenn mir jemand noch einen heißen Tipp geben kann, dan wäre ich echt
dankbar.
Jürgen
#2552032
Und wie wird der Quarz auf der Platine abgeklemmt? Worauf stehen denn
die Fuse bits, insbesondere bezüglich der Taktversorgung?
Ich erlaube mir mal die Frage: Worin besteht der Bedarf, bei einem
atmega32u2 auf einer Platine mit einem 16 MHz Quarz irgendwelche Fuses
zu setzen, und weshalb wird zum Programmieren nicht der "USB boot
loader" verwendet?
Beides löscht m. W. den "boot loader", für den es m. W. keinen Ersatz
gibt (http://mikrocontroller.net/topic/114983)
#2552101
Da gibt es zwei Jumper, mit denen kann man die beiden XTAL-Anschlüße des
µC (jeweils getrennt) auf die Siftleisten und/oder auf den Quarz legen.
> loader" verwendet?
Möchte gerne ein, sich manchmal etweas merkweürdig verhaltendes,
Programm debuggen.
Der läßt sich über einen normalen ISP wieder flashen
EDIT: Den Bootloader selbst gibt es vom Boardhersteller. Ich glaube,
sogar im Quellcode.
