Spezielle Frage zu Netzstecker
Gast #2552460
ich habe hier (physikalisches Labor ...) ein Problem was ca. 40 Jahre
als gelöst galt und nun durch die Elektrofachkraft "neu bewertet" wurde.
Für unsere Versuchsaufbauten wurden in den letzten 40 Jahren immemal
Heizbänder für Netzanschluß benutzt. Diese sind mit Glasgewebe isoliert
und haben natürlich keinen Schutzkontakt.
  __
  |  |       _________________________________________________ |
==|--|------|         Heizband                                  |+
  |__|      |___________________________________________________|
Netzstecker
ohne Schutzkontakt
Am Netzstecker ist hinten eine 1-polige Buchse in welche ein
berührungssicherer Stecker mit der Rückleitung eingesteckt werden kann.
Damit ist das Heizband trennbar und kann z.B. um eingebaute Turbopumpen
oder Flansche an unmöglichen Stellen einfach herumgelegt werden.
Der Elektrofuzzi hat nun einfach einen Schukostecker angeschlossen und
damit ist das Heizband nichtmehr teilbar!
Wie ist da die Vorschriftenlage ond was für berührungssichere
Stecker/Buchsen  könnte man einbauen um das Band wieder teilbar zu
machen?
mfg,
Max Klaus
(Firma: guloshop.de) #2552473
Hallo!
Ich versteh das grad nicht. Er hat einen Schukostecker angeschlossen,
ok. Aber welchen Draht des Heizbands hat er mit dem Schutzkontakt
verbunden? Wofür ist hier ein Schukostecker gut, wenn doch gar keine
leitende Geräteoberfläche existiert?
Angebrachter wäre ein FI, oder notfalls das Teil ganz ausmustern, wenn
es echt so unsicher sein sollte...
Gast #2552487
Das Problem ist, dass es einfach keinen Schutzleiter gibt in einem
Heizband!
Da ist ein Stecker dann kommt etwas einpolige Leitung. Diese geht in ein
Glasseidengeflecht und ist dort festgenäht. Der Draht ist im Inneren auf
Widerstandsdraht gecrimpt und dieser mäanderförmig aufgenäht und
allseitig isoliert. Nach etwa 2 m Glasseide ist das Heizband zuende und
der andere Anschluss geht als 1-polige Leitung zurück und endet in einem
Steckerchen.
Dieses Steckerchen passt in eine entsprechende Buchse im Netzstecker
(hinten).
Das geht natürlich mit nem Schukostecker so nicht! Das Problem für den
Elektoknilch war wohl der Netzstecker ohne aktuelles Prüfzeichen.
Gast #2552490
Tritt deinem Elektrofuzzi an eine Stelle deiner Wahl, der soll da wieder
einen teilbaren Stecker drannmachen.
Wenn gar nichts hilft, ich kenne diese Art Stecker von
Weihnachtsbaumbeleuchtungen ;)
Oliver
Gast #2552504
Weihnachtsbaumbeleuchtung! ja richtig..
ich hab gerade gesehen das es in "NEU" wohl nur noch Heizbänder gibt
welche entweder keinen Stecker haben... oder den Rückleiter im
Glasseidengewebe und beide Anschlüsse an einer Seite. Damit müsste die
Netzleitung nicht geteilt werden.
Trotzdem würde mich da die aktuelle Vorschriftenlage interessieren. Ev.
kann man ja einfach einen Verbinder in die Rückleitung setzen. Blos was
nimmt man da? Und ist das zulässig?
mfg,
Max Klaus
Gast #2553693
Sehr geehrte Forenteilnehmer,
ich arbeite in der Geschäftsleitung eines Herstellers vergleichbarer
Heizleitungen/Heizelemente, auch mit Glasseide als elektrischem
Isolator.
Daher mein Interesse am Umgang mit diesen Komponenten.
Wir kennen das Spannungsfeld beim Einsatz dieser Heizelemente zwischen
dem Anwender, der an schnellen Ergebnissen interessiert ist und den
Mitarbeitern, die für die Sicherheit verantwortlich sind.
Eine regelmäßige Bewertung insbesondere der Sicherheit ist immer
sinnvoll und gestzlich gefordert.
Anwender mit Erfahrung gehen mit diesen Heizelementen verantwortungsvoll
um und vermeiden oft intuitiv potentielle Gefahren, es entspricht
meistens aber nicht den technischen Normen und dem Arbeitsschutz.
Heizleitungen sind keine Geräte, sondern elektrische Komponenten die von
einer ELektrofachkraft installiert werden müssen.
Kriterien, die sie unter anderem betrachten muss, ist die Schutzerdung
der beheizten Teile -sofern spannungsleitend-, Gefahren bei Überhitzung
des Heizelementes -  geht nur das Heizband kaputt, oder können Schäden
am beheizten Teil, am Produkt oder Brandgefahr bestehen.
Kann Feuchtigkeit auftreten, die z.Bsp. bei Glasseide die elektrische
Isolierfähigkeit aufhebt.
Es muss immer mit einem Fehlersstromschutzschalter für Personenschutz
gearbeitet werden.
Ein montierter Netzstecker, mit dem ich ans 230 V~ Netz komme, ist
riskant.
Der nicht Informierte denkt, er kann das Teil benutzen wie einen Fön.
Ein Vorschlag :
Vorbereitung einer kleinen Netzanschlussdose mit Klemmen und
Kabelverschraubungen, Gelb-Grüner Leiter für die Schutzerdung
rausgeführt
mit Kabelöse etc. zur Schutzerdung des beheizten Teiles.
Die Dose sollte fest moniert werden - Zugentlastung auf die installierte
Heizleitung ist damit möglich. Die Einzellitzen der Heizleitung müssen
dann nur im heißen Bereich verwendet werden.
In der Regel sind die mechanisch nicht belastbar und nur einfach
isoliert.
Netzseitig der Dose eine handelsübliche Netzleitung mit "Sonderstecker"
der in das Temperaturregelgerät oder an die Spannungsquelle passt,
auf jeden Fall nicht für den direkten Anschluss an das 230 V~ Netz.
Glasseide wird im allgemeinen verwendet, wenn Temperaturen > 250 °C,
Flexibilität, kleine Biegeradien und eine hohe Heizleistung erforderlich
sind.
Nachteil sind die relativ geringe mechanische Belastbarkeit der
elektrischen Isolation und der fehlende Feuchteschutz.
Es gibt auf dem Markt eine Vielzahl von Ausführungen, die den jeweiligen
Anwendungen angepasst sind und möglicherweise weniger Gefahrenpotential
haben
Klingt umständlich aus meiner Sicht aber das Mindeste. Man muss immer
davon
ausgehen, dass ein Ahnungsloser die Zusammenhänge nicht kennt, oder
Teile
nutzt, obwohl er dazu nicht berechtigt ist.
In Verbindung mit 230 V~ sollte man keine Kompromisse eingehen, da
lebensgefährliche Unfälle möglich sind.
Ich habe das jetzt mal so reingetippt, würde mich freuen wenn es
einigermaßen verständlich war.
Grüße
Uwe Horst
Gast #2553907
Wir haben das jetzt so "gelöst", das ein Heuizband mi Schukostecker zum
"vorzeigen" für den Arbeitschutz vorhanden ist. Weitere "alte"
Heizbänder werden unter Beachtung der Sicherheit in Gesperten Bereichen
weitergenutzt und nach und nach ausgesondert. Ersetzt werden diese dann
durch "einseitige" neue Heizbänder. Weiterhin wird eine Lösung mit
Schutzkleinpannung erarbeitet. Dies ist leider nicht an allen Stellen
möglich (Größere Vakuumanlage ...) da die Heizleistung dann zu gering
oder das Kabel zu dick ist.
Max Klaus
Gast #2553930
Du musst den Schutzleiter länger lassen als P und N, damit er zuletzt
abreißt bzw. das Heizband bis zum Schluss schützen kann. Ansonsten
verwendet man sog. Konturenstecker ohne PE-Kontakte.
Gast #2554120
Wie wäre es mit folgender Lösung:
Ersetzt doch einfach die Rückleitung durch eine tempraturbeständige
Leitung, die dann zusammen mit der Heizung um die Rohre etc. gewickelt
wird.
Die kann dann auch fest am Schukostecker angeschlossen werden und dann
habt ihr sowas ähnliches, wie es heute gebaut wird.
Das Wickeln ist zwar etwas umständlicher, aber das werdet ihr ja nicht
100-mal am Tag machen, oder ??
#2554984
Jobst M. schrieb:
> Heizleitung mit Sicherheitslaborsteckern versehen + Bild.
Ja, das ist auch m.E. die richtige Lösung; ich wusste nur nicht,
wo man solche Stecker findet. Wir haben unsere Heizleitungen
immer mit gewöhnlichen Banensteckern an den Banensteckerbuchsen
eines Stelltrafos angeschlossen. Solche Heizleitungen lagen
natürlich immer im verschlossenem Schrank, wenn der Begutachter
der Elektrogeräte kam. :-)
Gruss
Harald
Gast #2555012
Dann wickel dein Band einfach "doppeladrig" um dein zu heizenden Objekt
und binde das Ende (U-Schlaufe) mit einem ausreichend Wärmebeständigen
Draht/Bindfaden deiner Wahl fest - wie bei der
Weihnachtsbaumbeleuchtung.
