Atmega8 delays
OP #2552801
leider gibt es keinen Infrarot Timer Remote für meine Kamera, deshalb
wollte ich mir einfach sowas selber bauen. Dafür habe ich mir einen
Atmega8 geleistet und das Signal mittels der delay Funktion
nachgebildet. Jetzt hab ich aber das Problem das die gemessenen Zeiten
am Port viel länger sind. Ich habe keinen externen Quarz angeschlossen
und im AVR Studio auch schon mit den Fuses rumgemacht aber das hat auch
nicht den gewünschten erfolg gebracht. Bestimmt könnt ihr mir
weiterhelfen ;)
Danke im vorraus
es grüßt
der Patrick
Gast #2552876
Patrick R. schrieb:
> Aber da hab ich es eher mit ausprobieren und nem ziemlich geilen Oszi
> hingekrigt.
Dann schreib doch erstmal ein paar Befehle in den ATmega8, die ohne
Delays und irgendwelchen Schnick-Schnack einen Port-Pin einfach nur zum
Wackeln bringen und miß mit deinem geile Oszi nach, ob das mit deinen
Vorstellungen und denen des Simulator konform geht.
OP #2552917
Das Problem ist, das es nicht mein geiles Oszi ist und ich da nicht so
oft ran komme.
Gast #2552972
also soweit ich weiss kannst du den CPU-Takt per SW nicht festlegen
sondern nur per externen Quarz....wie man die ggf vorhandenen internen
quarze einschalet....kp
wenn es anders sein sollte, will ich nichts gesagt haben.
OP #2553005
Walter S. schrieb:
> hast du die Meldung vielleicht ignoriert?
> Warning  1  #warning "Compiler optimizations disabled; functions from
> <util/delay.h> won't work as designed"
also Warnungen sind keine aufgetaucht, aber ich hab jetzt mal mit den
Optimizations gespielt und bin jetzt der Lösung deutlich näher, aber die
Kamera löst immer noch nicht aus, d.h. die Zeiten die ausgegeben werden
sind immer noch nicht identisch mit denen im Quellcode.
Gast #2553017
ansonsten hätte ich ganz prakmatisch gesagt klemm nen oszilloskop dran
und schau ran was rauskommt. da du denke ich mal aber selbiges nicht
hast wprde ich versuchen den verzögerungsfaktor des singals hochzudrehen
und eine led dranklemmen.....umzugucken ob da überhaupt was gescheites
ankommt..... oder ob es an was anderes liegt.
einstreuendes licht von einer leuchtstoffröhre falshgepolte bauteile
oder sonst was.
Gast #2553022
holger schrieb:
> Ich hab jetzt schon hunderte von uC aufgefräst, aber einen
> internen Quarz habe ich nicht gefunden. Wo sind die?
> Wo muss ich suchen?
war die frage jetzt ernsthaft gemeint? ok ich habe mich nicht korrekt
ausgedrückt soviel ich weiss haben die meisten amtegas einen internen
oszillator. (und keinen quarz wie ich oben behauptet habe)
den man mit hilfe der fusebust ein stellen kann
http://www.google.de/#sclient=psy-ab&hl=de&source=hp&q=atmega+interner+oszillator&pbx=1&oq=atmega+interner+os&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=3&gs_upl=9918l10202l2l11331l2l2l0l0l0l0l380l380l3-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c2b540a2117ea26e&biw=1680&bih=911
Gast #2553130
>Au weija, wieder ein Thread mit Nullblickern und Ironielegasthenikern.
Klar, der OP hat nur noch nicht gerafft das das
-SUT_CKSEL INTRCOSC_1MHZ_6CK_64ms
wohl kaum geeignet ist um exakte Zeiten im us Bereich auszugeben.
_delay_us(12.5);
Das geht damit einfach nicht.
Also: Internen Takt mal auf 8MHz schrauben oder
einen 16MHz Quarz dranpappen. Dann sieht die Welt
gleich viel besser aus.
Und wenn man die IR Ausgabe mit einem Timer macht
dann sieht es noch viel entspannter aus.
Oder in der Codesammlung mal nach IRMP suchen.
Da kann er sich vieleicht ein paar Anregungen holen.
Gast #2553287
Dass das mit dem delay_us(12.5); nicht funktionieren kann ist klar. Das
bedarf keiner Diskussion. aber warum hast du das
gepostet? ist der interne Quarz so ungenau? ich versteh den Zusammenhang
nicht.
