Atmega16 PWM konfigurieren bei 8MHz und bei 16MHz CPU-Takt
OP #2553131
Hallo ich bräuchte Hilfe beim Thema PWM!
Ich habe einen Atmega16 mit 8 MHz getaktet und in Bascom folgende PWM
eingestellt:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
, Clear_timer = 1
So funktionierts einwandfrei. Ich gebe mit dem Atmega16 an einem
Lautsprecher eine 8KHz WAV Datei aus.
Jetzt möchte ich aber vom CPU-Takt auf 16 MHz wechseln.
Leider passt die PWM jetzt nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit die PWM
auf
die gleiche Geschwindigkeit wie bei 8 MHz CPU-Takt zu bekommen?
mfg
Sebastian
Gast #2553167
>Das wäre ja schön wenns ginge. Der nächste Prescaler ist aber 8.
Ich weiss;)
Du brauchst zwei Timer. Timer1 für die Samplerate
und Timer2 für die PWM.
Gast #2553184
wie schnell muss denn deinen PWM laufen? Bzw welches problem gibt es,
wenn sie schneller ist?
Du musst doch einfach bei jedem Sample deine PWM neu einstellen und die
sollte dann für die Gültigkeit des Samples mindestens eine volle Periode
durchlaufen. Du hast bei 16MHz Takt und 8kHz Samplerate aber etwa 8 PWM
Perioden für jedes Sample.
Gast #2553185
>Das hab ich. Die Samplerate ist auch nicht mein Problem.
>Den Timer für die Samplerate hab ich angepasst. Der läuft genau so
>schnell wie bei 8 MHz Takt. Die PWM passt aber nicht
Das seh ich in deinem BASCOM Code leider nicht.
Timer1 stellst du auf CTC mit der Samplerate.
Timer2 auf Fast PWM.
Wie das mit BASCOM geht weiss ich nicht.
OP #2553195
Hier der komplette Source.
Die LookupTable pcm habe ich aber gekürzt. Da hängen ca. 12000 Werte
drin.
Das Programm spielt eine 8KHz Wav ab. Mit diesem Source und 8MHz
funktionierts.
$regfile = "m16adef.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim Empfangen As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
, Clear_timer = 1
Dim I As Word
Dim Sample_count As Byte
On Timer0 Isr_von_timer1
Enable Interrupts
Disable Timer0
Sample_count = 4
Config Portd.5 = Output
Ocr1a = 0
I = 0
Do
   Wait 1
   Enable Timer0
Loop
Isr_von_timer1:
Sample_count = Sample_count - 1
If Sample_count = 0 Then
   Sample_count = 4
   I = I + 1
   Empfangen = Lookup(i , Pcm)
   Ocr1a = Empfangen
   If I = 12405 Then
      I = 0
      Disable Timer0
   End If
End If
Return
Pcm:
Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30
, 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 ,
45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59
, 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 ,
74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88
, 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99,
Data 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 ,
111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 ,
123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 ,
128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 ,
128 , 128 , 128 , 128 , 128,
Data 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 ,
#2553211
Wenn dein µC doppelt so schnell läuft, kannst du dann nicht hier
   Ocr1a = Empfangen
ganz einfach immer das doppelte des Wertes nach OCR1A laden?
Der Timer zählt doppelt so schnell, allerdings doppelt so weit. Unterm
Strich braucht er dann wieder genauso lang.
Edit:
Allerdings brauchst du dann auch eine 9 Bit PWM
Gast #2553216
Ich kenne mich mit Bascom nicht aus aber mir scheint, dass du immer nach
4 mal timer0 eine neue PWM setzt(ich steig da garnicht durch aber evtl
reicht dir, bis 8 zu zählen...).
Ziel ist es aber, alle 1/8000s einen neuen PWM-Wert zu setzen.
Also nimmst du deinen Sample-Timer setzt ihn auf Prescaler 8 und ins
Output Compare Register schreist du 250. Dann hast du einen 8kHz
Interrupt (bei 16MHz. Im Timer setzt du dann den PWM wert neu.
Wenn du es noch schicker machen willst, dann liest du die Lookup Table
im Main aus, speicherst den nächsten Wert in einer Variable, und setzt
dann im Timer Interrupt nur schnell die PWM neu, dazu noch eine
Variable, die der main-Schleife bescheid sagt, dass es den nächsten Wert
aus der Tabelle lesen muss.
Den PWM Timer ansich stellst auf Prescaler 1 und PWM Mode.
OP #2553220
Hallo RonnyRoster,
ja das mit dem 4x Zählen ist nicht sauber.
Ist auch ein Beispiel das ich aus dem Netz hab. Ich werd das noch
optimieren. Hab den Zähler natürlich bei 16 MHz auf 8 gestellt.
Ging auch nicht.
ABER! Ich hab den Fehler gefunden.
Ich Depp betreibe einen Atmega16L mit 16 MHz.
Der kann ja eigentlich nur 8 MHz. Funktioniert zwar trotzdem aber mit
Fehlern. Hab die Versorgungsspannung von 5V auf 4,5V gestellt und
plötzlich funktionierts einwandfrei :-)
Ich wechsle dann doch mal auf einen Atmega16A
Vielen Dank aber für die Hilfe!
mfg
Sebastian
#2553223
Das musste ich jetzt zitieren weil es Spass machte.
Lieber Autor: Sebastian Weidmann (code) ,
im Gegensatz zu vielen Usern hier, liebe ich Bascom und ich kenne
deine Problematik. Ich hab mir schon tagelang den "Wolf" gesucht
als ein Timer nicht wie geplant funktionierte.
Ich kann nur empfehlen , von den "config timer" Geschichten
Abstand zu nehmen und stattdessen direkt zu adressieren.
z.B.
TCCR1A = &B01000100
oder sowas.
Dann klappt das auch
Gruss Klaus
