Mosfet-Treiber für PWM
OP #2553638
ich versuch grad eine PWM-Steuerung für einen kleinen GM (12V, 40W) zu
planen. Da ich bislang noch nie mit Power-Mosfets gearbeitet habe möchte
ich den Treiber selbst aufbauen. Dabei hab ich mich am Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber orientiert. Bei der
Dimensionierung der Bauteile bin ich mir allerdings noch nicht ganz
sicher und möchte euch daher bitten mir dabei ein wenig weiter zu
helfen.
1) R8||R9 kann ich über die Stromtragfähigkeit der Bipolartransistoren
Dimensionieren. richtig?
2) R8 dimensioniere ich über meine Vorgabe bzgl. Spannungsüberschwingen.
richtig?
3) So wie ich das verstanden habe ist die Wahl der Diode D2 relativ
unkritisch. Kann ich die BAT54 durch eine BYV2100 (ebenfalls Schottky)
ersetzen oder wurde die BAT54 im Artikel neben der Schaltgeschwindigkeit
auch aus anderen Gründen gewählt?
4) Worauf basiert die Dimensionierung der Kapazitäten von C11 und C12?
Sind das Stützkondensator (C12) und Abblockkondensator (C11)?
lg,
michael
Gast #2553717
Die Frage deshalb, um die Trägheit vom Motor abschätzen zu können.
Denn bei genügender Trägheit kann man die PWM-Frequenz auch viel weiter
unten ansetzen, meinetwegen 300-500 Hz und so die Umladeverluste klein
halten.
OP #2554212
> unten ansetzen
Der Motor stammt aus einer kleinen Proxxon Micromot. Das Trägheitsmoment
ist also nicht sonderlich groß. Allerdings schätze ich, dass ich
trotzdem weit unter den oben genannten 8kHz bleiben kann. (Der Treiber
sollte aber trotzdem möglichst an diese Frequenz herankommen)
Bei der Dimensionierung der Bauteile konnte mir bislang aber leider noch
niemand weiterhelfen. Vor allem bei der Wahl der Diode D2 wäre ich froh
wenn mir jemand bestätigen könnte, dass diese durch eine andere Schottky
Diode ersetzt werden kann.
lg Michael
#2554303
Du brauchst weder R8 noch R9 noch D2. Viel interessanter sind Vcc (5V
wie es aussieht?) und R10 und woher das PWM-Signal kommt.
5V sind mit dieser Schaltung übrigens nicht üppig, weil bedingt durch
die U_be der Treibertransen am Gate nicht mehr als 4.3V und nicht
weniger als O.7V erreicht werden können. Warum nimmst du nicht einfach
ein Treiber-IC (4050, 40098, 74HC125, etc) und schaltest alle Treiber
parallel?
Andererseits sind 12V/3.5A ein Klacks für diesen FET, zumal du ihn ja
dank TO220 einfach kühlen kannst. Und 8kHz sind gar nix.
XL
OP #2554513
> parallel?
Danke für die Antwort. Treiber wollte ich keinen nehmen, weil ich mich
in Bezug auf Mosfet-Treiber etwas schlauer machen wollte und es mal ohne
versuchen. Wenn ich einen fertigen Treiber-IC verwende, muss ich mich ja
nicht in die Thematik einarbeiten, weil der IC dann ja quasi alles für
mich erledigt.
Daher werd ich es vorerst mal mit einer Eigenkonstruktion versuchen
(Wenns nix wird kann ich ja immer noch einen IC hohlen). R8, R9 und D2
werd ich aus der Schaltung rausschmeißen. Die Versorgung der
Gegentaktstufe werd ich erhöhen und noch einen zusätzlichen Transistor
zwischen µC und Gegentaktst. spendieren.
Danke
Michael
#2554630
>> parallel?
> versuchen.
Die vorgeschlagenen Typen sind keine MOSFET-Treiber. Sondern
Logik-Gatter mit hohem Ausgangsstrom. Deswegen auch Parallelschaltung.
> mich erledigt.
Wenn du dich wirklich in die Thematik einarbeiten willst, dann schau dir
vielleicht mal was anderes an, als einen simplen komplementären
Emitterfolger.
> R8, R9 und D2
> Gegentaktstufe werd ich erhöhen ...
Ich habe mich vermutlich nicht ganz so klar ausgedrückt, wie ich sollte.
Das Problem ist nicht so sehr der Einschaltvorgang, sondern der
Ausschaltvorgang, Der FET kann bei U_gs=4V schon >10A schalten. Die 4.3V
aus der Treiberschaltung reichen also locker. Im Datenblatt von IRF
steht leider keine Schwellspannung (Threshold) drin, aber ich schätze
mal, die liegt so bei 1.5V. Beim Ausschalten mußt du die Gate-Kapazität
von 1.6nF schnell von 4.3V deutlich unter besagte 1.5V bringen. Die
Stromergiebigkeit der Treiberschaltung nimmt aber rapide ab, je näher du
den Endwerten (0.7V und 4.3V) kommst. Das kannst du einfach selber
ausrechnen: leg das linke Ende von R10 auf GND und rechne, wieviel
Basisstrom Q4 bei 0.7V, 1V, 1.5V, ... 4.3V am Gate bekommt und mit
wieviel Emitterstrom er dann die Gate-Kapazität entladen kann.
Eine höhere Treiberspannung ändert die Lage nur, wenn du dann auch einen
FET mit höherer Threshold-Spannung nimmst.
XL
