LAN und WLAN an einem Gerät
Gast #2553641
System XP/SP3 / IE8
ich habe folgende Konstellation:
DLS
Router als DHCP
     WLAN
Rechner WLAN (als dhcp)
Rechner LAN (fest eingestellte IP / kein Gate)
     LAN
NAS (fest eingestellte IP / kein Gate)
Die Verbindung in beide Richtungen steht, das Netzlaufwerk ist
verbunden, Arbeitsgruppe und Passwörter vergeben.
Wenn die Verbindung zum NAS steht und ich dann den IE öffne, komme ich
nicht ins Netz. Das wundert mich, denn das Gate bekommt er über WLAN vom
Router - warum klappt das nicht? Liegt es an den IE einstelleungen für
lokale Adressen?
Der PORT zur Platte hat doch gar kein Gate, warum kommt es trotzdem zu
Problemen?
Sobald ich den LAN Stecker ziehe und den IE neu öffne habe ich freie
Bahn.
M.
#2553664
Liegen die IP-Adressen beider Adapter im gleichen Subnetz? Wenn ja, dann
ändere die LAN-Verbindung auf ein anderes Subnetz. Beispiel:
WLAN bezieht über DHCP die Adresse 192.168.2.101. Dann bei LAN die
dritte Gruppe anders einstellen, z.B. 192.168.3.101. Am NAS muß das
Subnetz dann ebenfalls passend eingestellt werden.
Oder Reihenfolge der bevorzugten Netzwerke ändern:
Rechtsklick Netzwerkumgebung -> Eigenschaften -> Erweitert
Unter erweiterte Einstellungen das WLAN nach oben verschieben.
Gast #2553665
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 2:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g
Netzwerkadapter
        Physikalische Adresse . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.160
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 17. Februar 2012
11:42:46
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 18. Februar 2012
11:42:46
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family
Fast Eth
ernet NIC
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.50
Wenn ich das NAS einstecke geht das Surfen mit dem IE nicht mehr lange
gut... ein frisch geöffneter lässt sich nicht verbinden...erst wenn NAS
abgezogen wird...
Gast #2553679
...gibt es eine Lösung für mein Problem?
Am Router existieren noch weitere Verbindungen. Das NAS wird meist am
Router verbunden sein, dann ist das auch alles kein Problem, ich kann
das Netzlaufwerk auf allen Rechnern verbinden...
Nun kommt es aber vor dass ich das NAS an einen Rechner anschließen will
um größere Datenmengen zu holen oder zu sichern.
Ich möchte nicht immer die IP ändern. Das NAS kann auch DHCP, ist aber
zur Zeit wie gesagt statisch festgelegt damit ich es an meinen Rechner
direkt anschließen kann...
M.
#2553776
apr schrieb:
> Die beiden Karten als Brücke einrichten. (... falls Windows XP das
> kann.)
Seit XP ist das machbar. In den "Netzwerkverbindungen" die LAN und die
WLAN-Schnittstelle markieren, Rechtsklick, "Verbindungen überbrücken".
Dann wird quasi alles, was am WLAN ankommt aufs LAN durchgereicht und
umgedreht. Du könntest dein NAS also auch auf DHCP umstellen.
Persönliche Seite #2553791
WLAN und LAN verwenden beide das gleiche Subnet. Das ist ein
Konfigurationsfehler, ändere das vom LAN verwendete Subnet.
Also:
  WLAN 192.168.2.x
  (Router 192.168.2.1, PC 192.168.2.2 mit Standardgateway und DNS auf
.1)
aber
  LAN 192.168.3.x
  (NAS 192.168.3.1, PC 192.168.3.2, kein Standardgateway, kein DNS)
Für alle beteiligten ist die Subnet Mask 255.255.255.0
Gast #2553823
Maddin schrieb:
> und warum geht das eigentlich nicht, ich habe doch nur ein Gate...?
woher soll der XP wissen wenn du auf 192.168.2.5 zugreifst das er über
LAN gehen soll, aber wenn du auf 192.168.2.6 zugreifst das es WLAN
nutzen soll?
Gast #2553847
danke für die Info mit der Brücke, werde ich testen...
>>woher soll XP wissen
Wenn ich im IE www.google.de eingebe, dann muss diese Anfrage doch
erstmal umgesetzt werden, nun ist doch nur ein Gate eingetragen, warum
wird das denn nicht genutzt? Oder dann könnte ich mir zumindest
vorstellen dass alles "abgeklappert" wird, aber scheinbar stört die
Belegung der LAN SS die Browser Kommunikation...oder wofür ist der GATE
Eintrag gut? So wie ich das beobachte wird dass www.google.de ja gar
nicht mehr aufgelöst da die entsprechende DNS Anfrage nicht beantwortet
wird, wenn das NAS angeschlossen ist...
M
Gast #2553856
nebenbei
...was für ein Protokoll regelt eigentlich den
Netzlaufwerkverbindungsaufbau? Also welcher Service bedient diese
Funktion, dass ein Teilnehmer in der Netzwerkumgebung unter
Arbeitsgruppe x auftaucht und als Laufwerk gemappt werden kann?
M.
Gast #2553861
Maddin schrieb:
> wenn ich im IE www.google.de eingebe, dann muss diese Anfrage doch
nein, dafür wird als erstes der DNS server ( bei dir 192.168.2.1 )
befragt. Und da hat man schon das Problem. Er weiss nicht über welcher
Leitung er ihn erreicht.
Gast #2553865
...ok :-) verstehe ich - vielleicht reden wir aber aneinander vorbei -
das Gate ist doch NUR beim Wlan eingetragen...
Ich verstehe nicht genau wo das Problem liegt... der LAN Adaper hat KEIN
Gateway Eintrag!
M.
Persönliche Seite #2553874
Das Gateway wird benutzt, um alle Adressen, die nicht im lokalen
Subnet liegen, ansprechen zu können. Da aber bei Deiner kaputten
Netzwerkkonfiguration LAN- und WLAN-Adressen im gleichen Subnet liegen,
kann der PC nicht herausfinden, welches Interface er für eine lokale
Adresse zu verwenden hat.
Konfiguriere Dein Netzwerk so wie ich hier beschrieben habe:
Beitrag "Re: LAN und WLAN an einem Gerät"
Gast #2553875
> Gateway Eintrag!
der Gateway spielt nur eine Rolle wenn IPs nicht im lokalen Netzwerk
liegen. für den Zugriff auf deinen DNS-Server spielt er überhaupt keine
rolle. Ausserdem ist der Gateway eintrag nicht wirklich auf eine
Netwerkkarte bezogen. 1 PC sollte im normall nur einen Gateway haben,
dabei ist es egal ob er auf der WLAN oder LAN Verbindung eingetragen
ist. Dann der PC weiss anhand der IPs und Netzwerk masken über welche
Karte er den Gateway erreicht.
