Endlosspotentiometer Abtastrate
Gast #2553759
fuer mein Projekt nutze ich Endlosspotentiometer. Die liefern mir drei
versetzte Saegezahnspannungen. Diese frage ich der reihe nach ab und
bestimme daraus meine Position. Insgesammt moechte ich 24 Stueck
verwenden.
Ich taste mit 166kHz ab. meine rechnung ergibt dann
3*24*(1/1400000). Eine Abtastrate von 2.3 kHz. Das wirkt mir ziemlich
gering. Ich moeche pro 360 grad 340 Schritte haben.
Wie gross wuerdet ihr die Abtastrate waehlen. Waer es besser neben dem
ADC aus meinem Midicontroller(msp430f5438) noch externe ADC's zu
verwenden? Da sich immer nur wenige meiner Potis aendern haette ich die
Idee ueber ne Schaltung zu bestimmen welche sich geaendert haben und nur
diese abzufragen
vielen Dank schonmal fuer die Antworten
Flo
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Woss?
> Ich taste mit 166kHz ab. meine rechnung ergibt dann 3*24*(1/1400000).
Mag sein, mag sein...
> Eine Abtastrate von 2.3 kHz. Das wirkt mir ziemlich gering.
Warum? WAS willst du denn machen? WARUM willst du schneller sein? WOFÜR
brauchst du diese Abtastungen? Ratestunde?
So niedrig wie möglich, so hoch wie nötig.
Ohne sinnvolle Abgaben bekommst du keine bessere Antwort.
Lies einfach mal deinen Post so durch, wie wenn dir dein Problem und
deine Aufgabe vollkommen unbekannt wäre....   Alles klar?
Oh entschuldige wenn mein Post nicht so klar war. Ich steck momentan da
auch vielleicht zu sehr drin und kann das dann schlecht beschreiben.
Also die Potis werden von Hand gedreht zum einstellen von werten.
(Midicontroller). Bei einer Drehung von 360 Grad sollen 340 Schritte
gemacht werden. Oder zum beispiel der poti wird um 90 Grad gedreht dann
85 Schritte.
http://www.piher-nacesa.com/pdf/a15-3p.pdf
hier ist das Datenblatt. Wenns weiter hilft.
lg
Flo
@  Flo (Gast)
>(Midicontroller).
Eine effektive Abtastfrequenz von 2,3kHz ist für einen handbedienten
Poti schon SEHR viel. Wahrscheinlich reicht 1/10 davon, um immer noch
flüssige Einstellungen vornehmen zu können. Mal zum Vergleich MIDI
arbeitet mit ~31kBaud für Musikinstrumente, macht ~300 Hz
Abtastfrequenz. Das scheint ausreichend, um selbst schnelle, komplexe
Musikstücke zu erfassen und wiederzugeben.
Falk
Ja danke schonmal dafür! Ich hatte nen Denkfehler. Normalerweise werden
Encoder für sowas verwendet. Die sollten so um 5kHz abgefragt werden. Da
hab ich gedacht, dass man bei einer Analogen Abtastung ne höhere
Abtastrate braucht. Dem ist aber nich so, hoffe ich zumindest, da die
Abtastung bei Encodern nur so hoch ist weil man ja jeden schritt
mitbekommen muss. Bei den Analogen Potis kann ich ja ne relativ Position
bestimmen.
@Udo Schmitt nee ist nich der selbe aber weisst du noch wie der Thread
hieß würde mich interessieren. Man findet zu den Endlosspotis wenig
Infos. Besonders zur Auswertung.
> Infos.
Damals gings glaube ich um Drehencoder die eine Super Auflösung haben
sollten oder entsprechend Endlospotis mit irrer Auflösung. Ich habe den
Thread auch nicht mehr auf Anhieb gefunden.
Zum Thema, dir reichen ja die aktuelle Stellung wenn jemand an einem
Regler gedreht hat. Damit dürften 100Hz Abtastrate noch mehr als genug
sein.
@Lothar Miller
Ja hab ich auch gemacht mit dem nur einem "s" ;-)
Die meisten Potis hatten aber nur nen elektrischen winkel von nahe 360
Grad. Aber klar die anderen gibts auch und ich hab ja auch schon Themen
dazu gefunden nur nich soviel halt.
Moderator
Man muss bei diesen dreiphasigen Potis auch nicht unbedingt alle drei
Kanäle gemeinsam abfragen. Es genügt, immer nur den Kanal abzufragen,
der gerade für die Winkelbestimmung relevant ist, also denjegigen, für
den die Kurve im Diagramm im Datenblatt schraffiert gezeichnet ist.
Damit erhöht sich die Abtastrate auf das Dreifache, also 6,9kHz. Damit
erreicht man bei 10 Umdrehungen/s (jeder Normalsterbliche bricht sich
dabei die Finger) immer noch eine Winkelauflösung von etwa 0,5°, was
in meinen Augen völlig überdimensioniert ist.
