Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt-Routine mit C und Timer1
von Bastian B. (hobby-pic)
ich arbeite mich gerade in die µC-Geschichten ein.
Ein ganzschön komplexes und teilweise trockenes Thema.
So weit klappt alles ganz gut. Jetzt möchte ich aber mal eine
Interrupt-Routine ausprobieren und eine LED mit dem 16bit Timer1 zum
Blinken bringen.
Ich bin in ASM nicht besonders gut und es fällt mir sehr schwer die
Erklärungen und Beispiele nach zu vollziehen.
Vielleicht gibt es ja hier einen Pfiffigen, der eine
"Keine Panink vor Mechanik"-mäßige Antwort hat :-)
Danke, Basti
Hier mein Ausgangspunkt. Müsste alles soweit konfiguriert sein.
Controller: PIC 18F2550
Programmierung: MPLAB IDE - C18-Compiler
//Testschaltung
//Includes
#include <p18f2550.h>
#include "delays.h"
//Config
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config FOSC=HS
#pragma config FCMEN = OFF, IESO = OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
//defines
#define  OUT1     LATBbits.LATB0
#define  OUT2     LATBbits.LATB1
#define  OUT3      LATBbits.LATB2
#define  OUT4    LATBbits.LATB3
23
#define  OUT5    LATBbits.LATB4
24
#define  OUT6    LATBbits.LATB5
25
#define  OUT7    LATBbits.LATB6
26
#define  OUT8    LATBbits.LATB7
27
28
#define  IN1      PORTAbits.RA0
29
#define  IN2      PORTAbits.RA1
30
#define  IN3      PORTAbits.RA2
31
#define   OUT9    LATAbits.LATA3
32
#define  OUT10    LATAbits.LATA4
33
34
//Declaration
35
#pragma code
36
void main (void)
37
38
  T1CON= 0b10110001;              //Timer1 aktivieren
39
  TMR1H=0;                  //High Byte T1
40
  TMR1L=0;                  //Low Byte T1
41
  ADCON1 = 0x0F;                  //Alle Port Pins auf digital gesetzt
42
  TRISA=0xE7;                   //PORTA Ein- und Ausgänge
43
  TRISB=0;                   //PORTB - Ausgang
44
  PORTB=0;                  //PORTB auf Null setzen
45
  INTCON=0b10000000;              //
46
  PIE1=1;                    //bei Auslösen PIR1(bit0)=0 setzen
47
48
  while (1)
49
50
51
52
von Fragezeichen (Gast)
Jetzt fehlt nur noch die Frage...
Wie bekomme ich den Interrupt abgefragt?
von Peter D. (peda)
Im Example-Verzeichnis Deiner Compilerinstallation hast Du schon
nachgeschaut?
Peter
Wenn ich es richtig verstehe ist die Funktioniert die Interrupt-Routine
wie eine Funktion.
Wie wird diese Funktion aufgebaut? Wie kann ich den Überlauf des Timers
(PIR1(bit0)=1) genau in diesem Moment nutzen und wie kann ich ihn in
mein Programm einarbeiten?
Das Ziel ist es, dass der PORTB im Takt des interrupts von T1 hochzählt.
Klappt noch nicht.
Danke für die Hilfe.
//Testschaltung
//Includes
#include "delays.h"
//Config
//defines
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
void Test(void);              // Prototyp Serviceprogramm
35
#pragma code Timer=0xF9E      // Einsprung Adresse F9Eh für PIR1 Datenblatt S.66
36
37
void Timer (void)              // Hilfsfunktion
38
39
 _asm GOTO Test _endasm       // Sprung nach Testfunktion
40
41
42
#pragma code                     // System Codebereich
43
#pragma interrupt Test        // Kennwort interrupt veranlasst
44
45
46
47
#pragma code
48
49
50
void Test (void)
51
52
  PORTB++;
53
  PIR1=0;
54
55
56
void main (void)
57
58
59
60
61
62
63
  TRISB=0;                   //PORTB - Ausgang (Dioden)
64
65
66
67
68
  while (1)
69
70
    OUT9=1;                    //Funktionstest Diode
71
    OUT10=1;                  //Funktionstest Diode
72
73
Muss ich die Funktion Test nochmal extra im main aufrufen.
Ich habe da ein riesen Verständnisproblem.
Kennt sich irgendwer mit Interrupts aus?
von Karl H. (kbuchegg)
nein.
Seh ich auch so. Es ist vom Prinzip her viel einfacher als du denkst.
Das Problem ist, dass ich die Syntax nicht kenne, die dein Compiler
benutzt um Interrupt FUnktionen zu vereinbaren.
Aber für Timer generell kannst du dir das mal durchlesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Timer
WICHTIG: Das ist für einen anderen µC Typ! Das Prinzip ist bei deinem µC
auch nicht anders. Daher: Wenn du das liest, achte nicht zu sehr auf die
Details sondern auf das generelle Prinzip.
Ich habe mir das durchgelesen und ich denke ich kann das Problem jetzt
besser eingrenzen.
1. Ich möchte das Overflow Interrupt Flag Bit des Timer1 meines 18F2550
abtasten.
TMR1IF nennt sich dieses Bit laut Datenblatt und ist das Bit0 im PIR1
Register.
2. Ich möchte dass bei Auslösen dieses Interrups der PORTB einen
aufwärts zählt.
Ich habe leider zu wenig Erfahrung um zu wissen wie man das umsetzt.
Hat da jemand vielleicht ein übersichtliches Beispielprogramm oder kann
mir irgendwie anders helfen?
Danke, Basti
von Holger W. (holgerw)
schau dir dochmal dieses Beispiel im C18 Verzeichnis an:
...\Program Files\Microchip\mplabc18\example\Interrupt\main.c
Holger
von EGS_TI (Gast)
MPLAB_C18_Users_Guide ist auch empfehlenswert!
Seite 58+59 geben bspw. folgendes Preis:
Chapter 5. Sample Application
The following sample application will flash LEDs connected to PORTB of a PIC18C452
microcontroller. The command line used to build this application is:
mcc18 -p 18c452 -I c:\mcc18\h leds.c
where c:\mcc18 is the directory in which the compiler is installed. This sample
application was designed for use with a PICDEM™ 2 demo board. This sample covers
the following items:
1. Interrupt handling (#pragma interruptlow, interrupt vectors, interrupt
service routines and context saving)
2. System header files
3. Processor-specific header files
4. #pragma sectiontype
5. Inline assembly
/* 1 */ #include <p18cxxx.h>
/* 2 */ #include <timers.h>
/* 3 */
/* 4 */ #define NUMBER_OF_LEDS 8
/* 5 */
/* 6 */ void timer_isr (void);
/* 7 */
/* 8 */ static unsigned char s_count = 0;
/* 9 */
/* 10 */ #pragma code low_vector=0x18
/* 11 */ void low_interrupt (void)
/* 12 */ {
/* 13 */ _asm GOTO timer_isr _endasm
/* 14 */ }
/* 15 */
/* 16 */ #pragma code
/* 17 */
/* 18 */ #pragma interruptlow timer_isr save=PROD
/* 19 */ void
/* 20 */ timer_isr (void)
/* 21 */ {
/* 22 */ static unsigned char led_display = 0;
23
/* 23 */
24
25
/* 24 */ INTCONbits.TMR0IF = 0;
26
/* 25 */
27
/* 26 */ s_count = s_count % (NUMBER_OF_LEDS + 1);
28
/* 27 */
29
/* 28 */ led_display = (1 << s_count++) - 1;
30
/* 29 */
31
/* 30 */ PORTB = led_display;
32
/* 31 */ }
33
/* 32 */
34
/* 33 */ void
35
/* 34 */ main (void)
36
/* 35 */ {
37
/* 36 */ TRISB = 0;
38
/* 37 */ PORTB = 0;
39
/* 38 */
40
/* 39 */ OpenTimer0 (TIMER_INT_ON & T0_SOURCE_INT & T0_16BIT);
41
/* 40 */ INTCONbits.GIE = 1;
42
/* 41 */
43
/* 42 */ while (1)
44
/* 43 */ {
45
/* 44 */ }
46
/* 45 */ }
Line 1: This line includes the generic processor header file. The correct processor is
selected via the -p command-line option. (See Section 2.5.1 “System Header
Files” and Section 2.10 “Processor-specific Header Files”)
Line 10: For PIC18 devices, the low interrupt vector is found at 000000018h. This line of
code changes the default code section to the absolute code section named
low_vector located at address 0x18. (See Section 2.9.1 “#pragma
sectiontype” and Section 2.9.2.3 “Interrupt Vectors”)
Line 13: This line contains inline assembly that will jump to the ISR. (See
Section 2.8.2 “Inline Assembly” and Section 2.9.2.3 “Interrupt Vectors”)
Line 16: This line returns the compiler to the default code section. (See Section 2.9.1
“#pragma sectiontype” and Table 2-6)
Line 18: This line specifies the function timer_isr as a low-priority interrupt service
routine. This is required in order for the compiler to generate a RETFIE instruction
instead of a RETURN instruction for the timer_isr function. In addition, it
ensures that PROD special function register will be saved. (Section 2.9.2
“#pragma interruptlow fname / #pragma interrupt fname” and
Section 2.9.2.4 “ISR Context Saving”)
Line 19-20: These lines define the timer_isr function. Notice that it does not take any
parameters, and does not return anything (as required by ISRs). (See
Section 2.9.2.2 “Interrupt Service Routines”)
Line 24: This line clears the TMR0 interrupt flag to stop the program from processing the
same interrupt multiple times. (See Section 2.10 “Processor-specific Header
23
Files”)
24
Line 30: This line demonstrates how to modify the special function register PORTB in C.
25
(See Section 2.10 “Processor-specific Header Files”)
26
Line 36-37: These lines initialize the special function registers TRISB and PORTB. (See
27
28
Line 39: This line enables the TMR0 interrupt, setting up the timer as an internal 16-bit
29
clock.
30
Line 40: This line enables global interrupts. (See Section 2.10 “Processor-specific
31
Header Files”)
Danke erstmal für die Hilfe.
Ich habe da nochmal etwas versucht.
PIC 18F2550, PORTB (Diodenleiste) soll aufwärts zählen.
Ergebnis: Bei PORTB tut sich nichts.
          RA3 wird aus unerfindlichen Gründen angesteuert
Es wäre echt super, wenn jemand nochmal über den übersichtlichen
Quelltext schaut und etwas findet.
Danke, Basti
//Testschaltung
//Includes
#include "delays.h"
//Config
unsigned char j=0;
//defines
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#define   OUT9    LATAbits.LATA3  //Dieser Ausgang wird aus irgendwelchen Gründen angesteuert
32
33
34
35
#pragma code Timer=0x0008      // Interrupt to CPU Vector to Location 0008h (DB S.98)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
void Test (void)
47
48
    j=1;
49
50
51
void main (void)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
  PORTA=0;                  //PORTA ausschalten
62
  INTCON=  0b000000001;            //Interrupts zulassen
63
  PIE1=  0b000000001;            //bei Auslösen PIR1[bit0(TMR1IF)]=0 setzen
64
65
  while (1)
66
67
    if (j==1)
68
69
      PIR1=0;                //PIR-Register 0 setzten, damit TMR1IF=0
70
      PORTB++;              //PORTB aufzählen
71
      j=0;                //globale Hilfsvariable zurücksetzen
72
73
74
von schner (Gast)
volatile!
von HolgerW (Gast)
Also mal auf die schnelle was getestet, aber Achtung, ist PortC und ein
anderer PIC, den hatte ich gerade passend auf dem Board.
Musst du also nochmal etwas anpaassen (Include/ Config)
Holger
//Testschaltung
#include    <p18F4420.h>            // for TRIS and PORT declarations
#include    <stdlib.h>
#pragma     config OSC  = HSPLL     // PLL ein
#pragma     config MCLRE= OFF       // kein Reseteingang
unsigned char j=0;
unsigned char i=0;
//defines
void InterruptHandlerHigh(void);
void InterruptHandlerLow(void);
// High priority interrupt vector (legacy interrupt)
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
void
InterruptVectorHigh (void)
23
24
  _asm goto InterruptHandlerHigh  _endasm
25
26
// Low priority interrupt vector
27
#pragma code InterruptVectorLow = 0x18
28
void
29
InterruptVectorLow (void)
30
31
32
33
34
// High priority interrupt routine (legacy interrupt)
35
36
#pragma code
37
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
38
39
void InterruptHandlerHigh ()
40
41
   PIR1bits.TMR1IF=0;                  // IRQ Flag zurücksetzen
42
   j=1;
43
44
45
46
47
void main (void)
48
49
50
51
52
  TRISC=0;
53
54
  ADCON1= 0xff;       // Configure A/D or digital inputs
55
  CMCON = 0x07;       // Configure comparators for digital input
56
57
  T1CONbits.TMR1ON = 1;   // Timer 1 on
58
  PIE1bits.TMR1IE=1;      // IRQ enable
59
  INTCONbits.PEIE = 1;    // periphäre Interrups erlauben
60
  INTCONbits.GIE = 1;     // Interrupts generell erlauben
61
62
  while (1)
63
64
    if (j==1)
65
66
      i++;
67
      PORTC=i;              //PORTB aufzählen
68
69
70
71
Oh Mann. Manchmal steht auch einfach mal ne "0" zuviel im Raum herum :-)
Besten Dank Holger. Dein Programm hat sehr geholfen.
Hier mein fertiges Programm für Menschen mit gleichem Problem
//Testschaltung
//Includes
#include "delays.h"
//Config
unsigned char j=0, i=0;
//defines
24
25
//Interrupts
26
27
28
void High (void)              // Hilfsfunktion
29
30
 _asm goto Test _endasm       // Sprung nach Testfunktion
31
32
33
#pragma code Low = 0x18
34
void Low (void)
35
36
37
38
39
//Interrupt-Routine
40
41
42
43
44
void Test ()
45
46
    PIR1bits.TMR1IF=0;
47
  j=1;
48
49
50
void main (void)
51
52
53
54
55
56
57
58
  CMCON = 0x07;                //Komparatoreingänge deaktivieren
59
60
61
62
  T1CON=  0b10110001;              //Timer1 aktivieren (16bit)
63
  INTCON=  0b11000000;              //Interrupts zulassen
64
  PIE1=  0b00000001;              //bei Auslösen PIR1[bit0(TMR1IF)]=0 setzen
65
66
67
  while (1)
68
69
    if (j==1)
70
71
      i++;
72
      PORTB=i;              //PORTB aufzählen
73
74
75
76
von Holger W. (Gast)
statt PORTB sollte man besser LATB verwenden, das ist mir untergegangen.
Ich würde dir raten von Anfang an die Bezeichnung der Bits zu verwenden
sonst musst du immer wieder nachsehen wie die Bedeutung war:
PIE1=  0b00000001;
Wenn du mehrere Interupts hast musst du natürlich auch noch abfragen
welder aufgetreten ist, also
if (PIR1bits.TMR1IF=1) ....
bzw. auch noch mit dem Enable Bit verknüpfen
 if ((PIR1bits.TMR1IF=1) & (PIE1bits.TMR1IE=1) ...
alles klar. werde ich machen.
Danke nochmal
