MSP430F149 usart empfangenen Zeichenkette verarbeiten
Gast #2554260
ich versuche eine Zeichenkette vom PC über usart mit dem MSP zu
verarbeiten.
Ein Zeichen zu empfangen ist kein Problem, nur wie verarbeitet man eine
Zeichenkette wenn der Receivebuffer nur 8Bit empfangen kann.
Kann mir jemand ein Tipp geben wie man z.B eine Zeichenkette in eine
Variable speichert.
Vielen Dank
Mic
Gast #2554445
Da habe ich wohl die falsche Frage gestellt.
Es geht um, wie ich mehrere Zeichen über RS232 aus dem Receivebuffer vom
MSP430F149 in eine Variable bekomme.
Ich sende per Terminalprogramm "hallo", in der Variable receive steht
dann nur das letzte Zeichen "o"
Es wird immer nur das letzte Zeichen vom Buffer in die Variable
geschrieben.
Ich schreibe das Programm mit dem CCSV5 in c
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
  m = 0;
   while ((URXIFG0)==1){
    receive[m++] = RXBUF0;    // Ankommendes Zeichen speichern
Gast #2554449
  // m = 0;
Persönliche Seite #2554489
Der Interrupt wird für jedes empfangene Zeichen einzeln ausgelöst, daher
ist es kontraproduktiv, den Index in das Array "receive" jedesmal auf 0
zu setzen.
Außerdem ist das "while" nicht erforderlich, da je Aufruf der
Interruptroutine nur ein Zeichen empfangen wird.
Desweiteren sollte eine Bereichsüberprüfung für den Index des Arrays
"receive" erfolgen, wenn hintereinander mehr Zeichen empfangen werden,
als im Array Platz finden, geht einiges in die Hose.
Gast #2554524
o.k. jetzt erklärt sich einiges, beim ersten Durchlauf des Programms
klappt es.
JEtzt muss ich nur noch die Bereichsüberprüfung des Arrays
programmieren.
Vielen Dank noch für die wertvollen Tipps
