IP-Problem auf Terminalserver?
OP (Firma: Q3) #2554294
Mangels Terminalserver in  direkter Verfügbarkeit habe ich mal eine
Frage: Wenn in den unterschiedlichen parallel laufenden Sessions (User)
eines Terminalservers Hintergrundprogramme laufen, die für eine
Kommunikation einen TCP-Port offenhalten (listen), dann haben die doch
alle die selbe IP, oder? Gibts da nur die Möglichkeit über
unterschiedliche Ports, oder auch noch irgend 'was anderes?
Persönliche Seite #2554466
Richtig erkannt. Die IP-Adresse ist für alle auf einem Rechner laufenden
Programmen gleich; sollen Serverdienste auf Sockets lauschen, muss jeder
der Serverdienste eine andere Portnummer verwenden.
Das ist auf einem Terminalserver nicht anders als auf einem "normalen"
Workstationrechner.
Hintergrundprogramme im eigentlichen Sinne sind unter Windows Dienste
("Services"), und die laufen sowieso nicht in einer Benutzersitzung,
sondern --wie der Name auch suggeriert-- im Hintergrund. Und den gibt es
nur einmal.
Es ist also nicht möglich, für mehrere Benutzer mehrere Webserver laufen
zu lassen, die auf dem gleichen Port "lauschen".
Es bleiben zwei Möglichkeiten:
- unterschiedliche Portnummern verwenden
- unterschiedliche IP-Adressen verwenden
Letzteres setzt die Verwendung mehrerer (statischer) IP-Adressen durch
den Terminalserver voraus, und die Möglichkeit der Programme, ihren
Socket auf eine definierte IP-Adresse zu binden. Apache beispielsweise
kann so etwas.
OP (Firma: Q3) #2555222
Der Terminalserver wird in einer Elektro-Firma genutzt. Darauf laufen
die Sessions der Büro-Mitarbeiter, die des Chefs und eine oder zwei im
Lager, jeweils mit spezieller Software (CAD, Office oder Lagerhaltung)
und einem Outlook. "Dargestellt" werden die Sessions auf ThinClinets.
Ziel ist es, einen Daemon pro Session mitlaufen zu lassen, der die
Outlook-Kontakte der einzelnen User regelmäßig ausliest (MAPI) und an
einen Server meldet. Dieser filtert die brauchbaren (vollständige und
nicht-private), formt sie um und stellt sie den Grandstream-IP-Telefonen
als Telefonbuch per XML zur Verfügung.
Ursprügliche Idee war es, dass die Daemons auf eine Anfrage von der
Server-App warten bis sie gefragt werden - dazu müssten sie per TCP
erreichbar sein. Man könnte es aber auch anderserum machen: Sie senden
an den Server, falls sich die Anzahl der Kontakte mt Telefonnummer oder
die Prüfsumme darüber ändert. Im LAN reicht dann vlt. sogar UDP ...
Persönliche Seite #2555458
Ein Daemon wäre ein Dienst resp. Service, wenn man terminologietreu
bleiben wollte.
Egal, kann man so machen, nur muss dieser "Daemon" nicht Socket-Server,
sondern Socket-Client spielen, und alle zusammen übertragen dann und
wann ihre Daten an die "Server-App".
> nur eine Office-Version mit entsprechend vielen Lizenzen.
Auf einem Terminalserver? Das wird teuer, wenn ihr eine aktuelle
Officeversion verwenden wollt, richtig teuer. Vermutlich nutzt ihr noch
eine alte Version ≤ 2003, die kann man noch recht problemlos auf einem
Terminalserver verwenden. Die Lizenzbedingungen aber für den Einsatz von
O2K10 in einer Terminalserverumgebung sind ... interessant.
