Hallo. Ich wollt mal das Tutorial durchmachen und habe mir auch schon das AVR Starter Kit gekauft. Mir fehlt nur noch das ganze Zubehör für einzelne Aufgaben. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Teil 6 (LC-Display) lasse ich weg, sowie Teil 10 (mit Pegelwandlern), da ich mir noch nicht zu viel zeug kaufen und unnötig geld ausgeben will. Der grund für diesen Beitrag ist, dass ich die einzelnen benötigten bauteile nicht kenne. Also z.B. - PNP Transistoren BC328 --> Kenne natürlich den aufbau und funktionsweise eines pnp-transistors, aber keine ahnung welcher der BC328 ist und wo ich den kaufen kann! habe z.B. einen BC328-40 gefunden und keine ahnung ob zwischen denen ein großer unterschied besteht usw... - Schieberegister 74HC595 finde nur 74HC164/74HC165 Kann ich die die ich gefunden habe ohne bedenken kaufen oder besteht zwischen den jeweiligen verschiedenen varianten ein großer unterschied? kenne mich überhaupt nicht aus!
Lies dir doch einfach mal die relevanten Beiträge hier im Forum durch und du wirst sehen, dass du nicht nur antworten auf deine Fragen bekommst, sondern auch eine Menge anderer Tips und Anregungen auftauchen... Die nötigen Bezeichnungen nach denen du suchen musst kennst du ja schon...
Als kleiner Tipp: die Versandkosten sind recht hoch bei Reichelt etc. Wenn du also jetzt auf das Display verzichtest, es aber später nachkaufen möchtest, zahlst du jedes Mal für die Versandkosten. Ich finde, dass du eher dann unnötig Geld ausgibst. Jedoch steht es dir frei und es ist deine Entscheidung :) Zum Transistor: Wenn du dir das Datenblatt anschaust, siehst du, dass sich die Bauteile in ihrer Stromverstärkung unterscheiden. Die spielt hier aber IMHO keine Rolle, da der Transistor lediglich als Schalter (An/Aus) betrieben wird und nicht als Verstärker. Gruß
habe gerade mal ein paar beiträge durchgesehen.. das wird ja doch teurer als gedacht^^ werde den tipp mit den versandkosten auch berücksichtigen! ich stelle mir morgen mal eine einkaufsliste zusammen, nachdem ich weitere beiträge durchgesehen habe und werde die Liste dann posten. danke!
Hansi H. schrieb: > Kann ich die die ich gefunden habe ohne bedenken kaufen oder besteht > zwischen den jeweiligen verschiedenen varianten ein großer unterschied? > kenne mich überhaupt nicht aus! > ....eine gute sache ist immer,sich das jeweilige datenblatt zu ziehen und mal zu vergleichen. 1. macht man sich mit den verschiedenen vor/nachteilen vertraut 2.lernt man auch andere (vielleicht für die eigene anwendung bessere) bauelemente kennen 3.kennt man sich dann besser aus ;-) ....ist nicht böse gemeint,aber man sollte sich nicht gleich von vorn herein auf andere verlassen,sondern etwas experimentierfreudig sein und auch bereit sein etwas geld auszugeben. an der stelle fehlen jetzt die üblichen sprüche: "bin ein armer student/schüler", allerdings ist gerade diese gruppierung aus erfahrung oft bereit für ein beschissenes handy ein vermögen auszugeben, aber um wissen zu erwerben, knausert man mit jeden euro?! vergleicht man mal die gebühren für ein fernstudium/elektronikkurs, so bist du doch mit dem bischen hardware und der unterstützung hier im forum mehr als preiswert unterwegs,oder? orientieren kann man sich auf jeden fall an anderen, aber probieren und auch mal "fehlinvestieren" gehört zum lernprozess und allzuoft stellt sich die fehlinvestition bei einem anderen projekt als ganz nützlich heraus.... ansonsten wünsche ich dir noch gute erfolge.....
Hansi H. schrieb: > - Schieberegister 74HC595 > finde nur 74HC164/74HC165 ....hmmm,das ist jetzt bestimmt nicht dein ernst? wenn deine recherchemöglichkeiten so begrenzt sind, dann wird es wohl wirklich besser sein,wenn du dir ein anderes hobby suchst! bei den üblichen verdächtigen wie conrad und reichelt findet man diese sofort... falls es nicht zu teuer ist (ca.30ct/stk.),dann darf man sich als anfänger ruhig mal 2-3 stück von beiden typen kaufen und ausprobieren. sowas braucht man im laufe des ambitionierten bastlerlebens öfter mal....
Bei den Transistoren ist erst mal die erste NUmmer die inetressantere. Der Zusatz beschreibt die Stromverstärkung. Das kann eine Zahl sein, das kann ein Buchstabe sein. Dein wichtigster Parameter bei Transistoren ist der maximal schaltbare Strom. Ob die genaue Stromverstärkung jetzt 40 oder 60 ist, spielt nicht so sehr die große Rolle, da wir in der Ditialtechnik Transistoren sowieso meistens nur als Schalter benutzen. D.h. der Transistor sperrt entweder oder er leitet. Der Graubereich dazwischen ist für die Analogelektroniker interessant, aber bei Digitaltechnik ziemlich wurscht. D.h. du wirst ein paar Transistoren brauchen, die unterschiedlich viel Strom schalten können. Mehr brauchts nicht. Bei den 74-er Bausteinen wiederrum ist die letzte Zifferngruppe (nach den Buchstaben) die interessante. Sie beschreibt, was der Baustein macht. Daher findest du zb in Texten einen 74HC595 einfach als 595 angesprochen, weil eben das 595 das wichtige ist. DIe Buchstabengruppe beschreibt im wesentlichen in welcher Technologie der Baustein gefertigt ist und die 74 drücken die Bausteinfamilie aus, die grundsätzliche Eigenschaften des Bausteins festlegen (das er zb mit 5V zurecht kommt). Andere haben es ja auch schon gesagt: Versandkosten. Die Bausteine selbst kosten Centbeträge, sodass die Versandkosten schon einen erkleklichen Anteil ausmachen. Es lohnt daher meistens nicht wirklich 3 LED zu kaufen. Ausserdem kommt der Appetit mit dem Essen. Will man ein Lauflicht bauen (und das will fast jeder irgendwann), dann kommt man mit 3 LED nicht weit. Da sollten es dann schon ein paar mehr sein. Ausserdem wirst du immer wieder in die Situation kommen, dass hier im Forum dir bei einer Hilfe sagt. "Häng mal zu Kontrollzwecken eine LED an den und den Pin". Da ist es dann gut, wenn du einen kleinen Vorrat hast. Auch bieten Versender oft Packages an: 10 Widerstände im Säckchen kosten das gleiche wie 4 einzelne. Oder so. D.h. da kann es durchaus lohnen mal nach etwas größeren Packungsgrößen zu schielen, wieviel die mehr kosten. Aber auch nicht übertreiben: Bis du 100 Stück 10k Widerstände aufgebraucht hast, vergeht schon etwas Zeit. Also alles mit Mass und Ziel.
Hansi H. schrieb: > Teil 6 (LC-Display) lasse ich weg, sowie Teil 10 (mit Pegelwandlern), > da ich mir noch nicht zu viel zeug kaufen und unnötig geld ausgeben > will. ich will dich nicht zum geld-rauswerfen animieren, aber ein lcd willst du haben - ganz einfach um lesbare werte aus dem µc anzeigen lassen zu können.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn du bei Conrad bestellst und per Sofortüberweisung zahlst, fallen die Versandkosten weg. Und ab 35.- auch der Mindermengenzuschlag
