Problem mit Interrupt
OP #2555340
Hallo liebe Community. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier erstmal ein Ausschnitt des Codes in dem das Problem steckt:
ISR(INT1_vect)
   //Next Reads
   if (e==1)
      stoptimer();
    time=TCNT1; //zeit auslesen
    TCNT1=0; //register resetten
      MCUCR = (1<<ISC11); //Umschalten auf fallende flanke
    starttimer();
    c =~ c;  //bit invertieren
   if ((time<260) && (time>200)) //wenn Zeit < timeshortmax und Zeit > timeshortmin
       a <<= 1; //schieben
    if (c == -1)  //inverter
    a |= 0;  //0 Schreiben
    if (c == 0)
24
25
    a |= 1;  //1 Schreiben
26
27
28
29
30
31
   //First Read
32
   if (e==0)
33
34
      starttimer();
35
    //a<<=1; //schieben
36
    a|=1; //1 schreiben
37
    e++;
38
    MCUCR = (1<<ISC10)|(1<<ISC11); //Umschalten auf steigende flanke
39
    //c =~ c;  //bit invertieren
40
41
42
   tmp++; //Step by step debug
43
44
   if (tmp==3)
45
46
      e++;
47
48
49
Ich beschreibe mal kurz was das Programm macht. Am Anfang triggert der
INT1 eingang auf die erste Fallende Flanke. Hier soll eine "1" in a
geschrieben werden (Binär). Das Funtkioniert auch. Die Funktion mit der
tmp Variable dient dazu nur eine bestimmte Anzahl von Flanken zu
triggern (hier 3) und das ganze dannach zu beenden.
Nun zu dem Problem. Im 2. Durchlauf sollte das Programm eine "0" in a
schreiben. Allerdings macht es das nicht. Wenn ich mir dannach den Wert
von a über Uart ausgeben lasse steht 0 drin... Die time bedingung sei
hierfür erfüllt. Da über Uart ja nicht "10" ausgegeben wird sondern das
Dezimale Equivalent hätte ich eigentlich erwartet das eine "2" kommt.
Habt ihr eine Idee wo hier der Fehler stecken könnte?
Achja die Signallänge dauert etwa 880µs.
Grüße aus München
S3B1
Gast #2555652
Wie sind a und c definiert?
a sollte volatile gekennzeichnet sein, wg. Sharing mit dem
Hauptprogramm.
C sollte signed definiert sein wegen der Abfrage c == -1.
Von der Programmlogik her habe ich Verständnisprobleme. Über deinen e
und dein tmp Mechanismus erwartest du 3 fallende Flanken
hintereinander iM Abstand von time? Ist das ein Versuch eine
spezielles Protokoll zu tracen?
Ich würde das komplett zurückfahren und zunächst eine grundsätzliche
Flankenzählmaschine bauen.
Dabei aufpassen: Wenn a uint8_t definiert ist und du 8-mal a geschoben
hast, ist a auch 0! Mit deinem Mechanismus kann ich nicht auf Anhieb
sagen, wieviele Durchläufe die ISR sieht bevor du a im Hauptprogramm
ausliest. Kannst du das?
Bei einem schnellen z.B. prellenden Signal kann die Zahl 8 sehr schnell
erreicht werden!
OP #2555831
a ist als long definiert und c als int.
Ja richtig erkannt. :) Das wird tatsächlich ein Protokoll (RC5). Ich
weiß auch das es hier massenhaft Programme dafür gibt aber ich möchte
gerne meinen eigenen Ansatz programmieren (damit ichs auch gscheid lern
:D)
Also aktuell mit dem tmp == 3 wird erst eine fallende, dann eine
steigende und abschließen wieder eine fallende flanke beobachtet.
Das mit a als volatile werde ich später gleich mal testen.
Falls das nichts hilft programmier ich testweise eine Flankenzähler. Ich
werde dann berichten wenn ich das mit a und volatile geändert hab. (Kann
ich erst machen wenn ich daheim bin so etwa gegen 22:30)
Grüße
S3B1
OP #2556034
die sache mit volatile ist getestet. Hat leider keine Verbesserung
gebracht. Interessanterweise kommt jetzt manchmal auch für a == -1.
Keine Ahnung woran das wieder liegen könnte.
Wenn ich nur diesen Code mache dann kommt die richtige Zahl (je nachdem
wieviele durchläufe, also wie groß tmp ist):
ISR(INT1_vect)
    //Working !!
    a <<= 1; //nach links schieben
    if (c == 0)
    tmp++;
Das Problem ist das ist ja im Endefekt nichts anderes als das was oben
steht... Außer das oben noch ne IF Schleife ist in der die Zeit
abgefragt wird.
Ich werde mal den Flankenzähler Programmieren und dann bescheid geben ob
der Funktioniert. Bin grad irgendwie am verzweifeln.
Grüße
S3B1
Gast #2556124
Es hilft, wenn man die Rechenvorschrift in Prosa beschreibt. Danach
schreibt man den Code. Die Prosa kann man als Kommentar in den Code
aufnehmen und sich daran lang hangeln. Aus dem Code aus die
Rechenvorschrift zu kommen ist nur bei trivialen Sachen einfach.
Dein Code in der ISR ist ja vom Design her nicht in der Lage eine
komplette RC5 Kommandosequenz aufzuzeichnen. Ein wesentlicher Teil
spielt sich im Anwendungsprogramm ab. Ich verstehe nicht, wie man Hilfe
sucht, ohne den wesentlichen Code komplett zu zeigen.
OP #2556543
hier der ganze Quellcode. Hoffe das es etwas hilft um das Problem zu
finden. Der Teil ist momentan auskommentiert da ich ja aktuell den
Flankenzähler Programmiere.
Soll ich noch einen Screenshot von dem Signal anhängen? Würde das auch
noch etwas helfen?
Der Code in der ISR soll ja auch noch nicht das ganze Signal aufnehmen
sondern erstmal nur 3 Flanken. Wollte damit testen ob der Code überhaupt
funktioniert, was ja leider nicht der Fall ist.
Grüße
S3B1
OP #2556633
doof das man nur Beiträge editieren kann die Jünger als 15 Minuten
sind...
Habe jetzt den Flankenzähler programmiert und getestet. Der Funktioniert
wunderbar. 11 Fallende und 11 Steigende Flanken werden registriert. So
wie ich es auch auf meinem Oszi nachgezählt hatte.
Somit funktioniert also das Triggern auf die Flanken. Jetzt muss ich nur
noch rausfinden warum die geschichte mit dem geposteten Code nicht
funktioniert.
Grüße
S3B1
OP #2558482
Hab den Fehler gefunden. Weiß allerdings nicht wie ich das lösen kann.
Zur Hardware: Verwende einen Atmega 16
Zum Problem: Anscheinend macht der mir auch aus einem int32_t immer eine
16bit Variable. Damit überläuft selbige und fängt bei - wieder an.
Wie kann ich mit AVR-GCC und dem ATmega 16 eine 32Bit Variable nutzen
oder ist dies vielleicht sogar gar nicht möglich?
Habe folgende Includes:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
damit sollten ja eigentlich auch 32 Bit Variablen gehen. Oder
unterstützt vielleicht itoa nur 16 Bit?
Grüße
S3B1
OP #2558952
Hab da noch ne doofe Frage:
Beispiel:
while (1)
      if (bla<1)
            bla++;
Warum funktioniert dieser Code nicht aber folgender:
while (1)
      if (bla<1)
            bla++;
      if (bla==1)
            return 0;
Müssen in einer while schleife mind. 2 If schleifen vorkommen oder gar
keine?
Weil rein funktionstechnisch macht es ja keinen großen unterschied oder?
Grüße
S3B1
#2558954
Definiere "funktioniert nicht"
(und behalte dabei immer im Hinterkopf, dass ein optimierender Compiler
alles mögliche im Code entdecken kann und sich kaum eine Gelegenheit
entgehen lässt um Dinge, die keinen Sinn und kein Auswirkungen auf den
Programmlauf haben, einfach wegzuoptimieren)
