STM32: Default_Interrupt ohne NVIC_EnableIRQ()?
Gast #2555356
Ich habe ein Problem mit meiner Firmware, wo ich versuche den uIP Stack
zum funktionieren zu bringen. Mir ist es schon gelungen alles so zu
biegen, dass ich einen Ping beantwortet bekomme. Jedoch leider nur
einen!
Dass er in den Default_Interrupt-Handler springt hab ich bemerkt als ich
den Deafult_Interrupt-Handler ersetzt habe und darin noch einen Pin
hochziehe. Wie ist es möglich, dass er in den Interruot springt, obwohl
nirgendwo im Quelltext der Interrupt aktiviert wurde und der
Default_Intterupt-Handler nur angesprungen werden sollte, falls die
Interrupt-Handler der aktivierten nicht verfügbar sein sollten (.weak)?
Oder gibt es nocht eine weitere Möglichkeit, dass er dort hin springt?
Ich verwende den STM32F107 mit einer KSZ8021 Phy angebunden über das
RMII-Interface.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Benny
#2555656
Springt da eventuell der HardFault Handler auch hin?
> [...]  falls die
Verwendest Du GCC? Dann eventuell mal die Doku durchlesen, wann Weak
funtioniert und wann nicht. Das habe ich auch nur zum Teil verstanden...
Gast #2555668
Respekt; du hast einen eigenen uIP-Stack geschrieben. Und das auch noch
ganz ohne Interrupts ...? Der dürfte dann aber noch deutliche
Performancereserven besitzen.
Versuch doch mal, den Aufrufer der ISR beim Debuggen zu identifizieren.
Ist nun leider nicht mein Schwerpunkt, aber z.B. Breakpoint auf die ISR
setzen und den PC auslesen. Nun resetten und bis kurz davor "fahren" und
sehen, wo es passiert.
Gibt wahrscheinlich aber viel elegantere Methoden.
Gast #2555785
Ähm nein... ich habe keinen eigenen uIP Stack geschrieben. Ich verwende
ihn nur. Und ja er funktioniert meines erachtens ohne Interrupts, da sie
nirgendwo aktiviert werden. Den PC auszulesen halte ich für nicht nötig,
da er die Adresse des nächsten Befehls enthält und nicht die des
letzten. Oder ich versteh deine Methode nicht.
>> [...]  falls die
Ich verwende den GCC von Codesourcery. Der Hardfault-Handler ist meines
erachtens eine eigene Routine. Weak tritt eigentlich immer in Kraft wenn
es kein definiertes Symbol dazu gibt. Und so funktioniert es auch.
