Hallo, kann mir jemand ein elektronisches Heizungsthermostat empfehlen? Bei Reichelt habe ich 2 gefunden: HONEYWELL HR20 PI Regelung http://www.reichelt.de/Regler-Thermostate/HONEYWELL-HR20/index.html?ACTION=3&GROUPID=4382&ARTICLE=78795&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Homexpert HR20 Fuzzy Regelung http://www.reichelt.de/Regler-Thermostate/HE-HR20-STYLE/index.html?ACTION=3&GROUPID=4382&ARTICLE=101873&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Kann mir vorstellen, dass die PI Regelung recht träge ist um sich an alle Regelstrecken anzupassen. Wie eine Fuzzy Regelung funktioniert weiß ich nicht. Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt?
A. R. schrieb: > Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt? Den HR20 gibts ja erst seit ca. 10 Jahren ;) Entsprechend findet google oder auch die Forensuche hier eigentlich alles, was man wissen muß. Bleibt die Frage, was du dir von den Geräten erwartest. Träge ist vor allem erst einmal die Regelstrecke, da kommt der Thermostat locker hinterher. Und ansonsten liegt der Hauptvorteil der Dinger in der Zeitschaltuhr, nicht in der Qualität der Regelung. Regeln tut ein normaler Thermostatkopf auch. Oliver
>Bleibt die Frage, was du dir von den Geräten erwartest. >Träge ist vor allem erst einmal die Regelstrecke, da kommt der >Thermostat locker hinterher. Und ansonsten liegt der Hauptvorteil der >Dinger in der Zeitschaltuhr, nicht in der Qualität der Regelung. Regeln >tut ein normaler Thermostatkopf auch. Ich erhoffe mir ein etwas besseres Regelverhalten durch den I-Anteil eines elektrischen Reglers. Hierzu möchte ich ersteinmal erklären, wo im Moment das Problem liegt. Die Zulauftemperatur zum Heizkörper schwankt zum Teil zwischen schätzungsweise 50 und 60°C. Kann eventuell auch etwas tiefer fallen. Die Außentemperatur ist auch diversen Schwankungen unterlegen. Es fällt auf, dass sich die Temperatur im Raum subjektiv stark ändert sobald sich eine Störgröße ändert. Zulauftemperatur sinkt -> Temperatur im Raum sinkt Außentemperatur sinkt -> Temperatur im Raum sinkt Zulauftemperatur steigt -> Temperatur im Raum steigt Außentemperatur steigt -> Temperatur im Raum steigt Das merkt man daran, dass der Heizkörper Abends extrem weit aufgedreht werden muss damit man nicht friert. Wenn man dann Morgens den Raum betritt ist es extrem warm, weil es mittlerweile auch draußen wieder wärmer geworden ist. Vermutlich liegt dies daran, dass die Verstärkung im Regelkreis nicht stark genug ist und sich somit ein Fehler einstellt (üblich bei einer reinen P-Regelung).
Na denn, probiere es halt aus. Superkonstant wird das allerdings nie, alleine die Temperaturmessung direkt am Heizkörper ist erheblich suboptimal. Schau dir auch mal die Funk-Heizungsregler von ELV bzw. Conrad an. Die messen dann nicht direkt am Heizkörper. Oliver
Hallo A.R., die Idee, Mängel an der Heizungsteuerung zu kompensieren, indem ich ein Thermostat austausche, halte ich für sehr gewagt. Bist Du sicher, das die zentrale Regelung o.k. ist ? Bei witterungsgeführten Anlagen und bei frei zugänglichen Heizungskellern gibt es ja immer genug Fehlerpotential. Bei unserer Eigentümergemeinschaft wird dauernd die Zeitschaltuhr umgestellt und an den Parametern herumgefummelt. Gruss Dietmar
