Schaltregler 325VDC -> 250VDC 1,5A
Gast #2555845
Nachdem das damals so gut gefunzt hat mit dem Schaltregler,
stelle ich mir nun die Frage ob man auch soetwas hin bekommt:
230VAC -> Gleichrichten -> Schaltregler -> LEDs
das ganze soll den Strom Konstant halten bei 1-1,5A
die Vorwärtsspannung der LEDs liegt dann bei etwa 250V.
Es gibt in der größe (glaube ich) keine fertigen Treiber ICs mehr.
Kann man das eventuell als Flyback oder step-down Wandler aufbauen?
macht das Überhaupt sinn? Effizienz?
Sinn machts schon, aber ein Step-Down fällt aus weil der keine sichere
elektrische Trennung der Sekundärseite vom Stromnetz kann... und bei
250Vdc mußt Du die LEDs sowieso ALLE berührungssicher verbauen.
Bei der Leistung bräuchte man schon einen Halbbrückenwandler. Einen
Sperrwandler mit der Leistung zu bauen ist zwar auch möglich, aber der
Trafo dürfte dann ein ganz schöner Klumpen werden. Ein
Halbbrückenwandler erreicht auch den besseren Wirkungsgrad.
Vielen Dank schonmal.
Was ich mich Frage, ist das in dem Datenblatt normal das die 25V
Kondensatoren nehmen?
C8/C7
Und C4 sogar nur 16V?
Wenn ich richtig lesen, so ist der HV9961 ein drop in replacement fuer
den HV9910. Ich kann also mit dem HV9910 beginnen und jederzeit auf den
HV9961 wechseln?
> ist das in dem Datenblatt normal das die 25V Kondensatoren nehmen?
Ne, die 25V ELkos am Eingang sind Humbug bei Eingangsspanungen bis 300V.
Die 16V an VDD und manchmal an wenigen LEDs sind aber passend.
> mit dem HV9910 beginnen und jederzeit auf den HV9961 wechseln
Du kannst gleich den 61 nehmen... was du kriegst.
Therefore, the HV9961 cannot be used as a direct drop-in
replacement in the applications of the HV9910B wired for
the fixed tOFF operation, and a layout change is required.
schon sehr verwirrend.
Ich verstehe auch nicht ganz nach welchem Kriterium ich die Toff Zeit
waehlen soll.
Diese laesst sich durch einen externen Widerstand einstellen.
Nur was ist da sinvoll?
Also so ganz ist mir das noch nicht klar wie man den berechnet
Berechnungen für HV9961 ->
8 LEDs zu je 21V -> 168V  0,5A  (84W)
RCS Widerstand
        RCS = 0.245V / 0,5A
        RCS = 0,55 Ohm
TOFF Widerstand berechnen:
        RT in kOhm!
        TOFF = RT/25 + 0,3
        RT= (T-0,3)*25
        wir nehmen TOFF -> 25µs
        RT = (25µs - 0,3) * 25
        RT = 617,5 kOhm
Induktivitaet berrechnen:
        Lo = (Vout max * Toff)  / (0,4 * Iout)
        Lo = (168V * 25µS) / (0,4 * 0,5 A)
        Lo = 21000
bei Toff 10µS waeren es nur noch 8400
Was soll das für eine Induktivität sein? Ist der wert nicht etwas zu
groß?
Bei RCS Frage ich mich in wie weit der ON Widerstand vom Mosfet mit rein
gerrechnet werden muss.
Welcher Mosfet eignet sich dafür? Darf ich hier die Vorwärtsspannung der
LEDs abziehen?
Da gibt es noch ein Problem, selbst wenn ich Spulen ausrechne, brauche
ich die in gewaltigen größen.
z.B. 5-15 mH bei 500-1A da finde ich dann nur noch common mode drosseln.
kann ich die dafuer auch verwenden?
