unterbrechungsfreie Stromversorgung
OP #2555890
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte meinen Arduino per Netzteil versorgen und bei Ausfall dessen
soll ein Akku (vorzugsweise Bleiakku) unterbrechungsfrei die Versorgung
übernehmen. Der Arduino kann mit 5-9V betrieben werden.
Der Aufbau sollte relativ einfach sein (bevorzugt keine ICs).
Meine Idee bis jetzt ist ein 6V Bleiakku, 9V Netzgerät mit
Spannungsregler auf 8V herunterregeln und mit einer Diode auf 7,3V
Ladeschlussspannung und den Akku einfach parallel zum Netzgerät und
Arduino ständig laden.
Es ist jetzt nicht dramatisch, wenn der Akku unter der Lösung leidet,
denn er wird nur äußerst selten leer, er braucht auch nur 30 Minuten
halten.
Ich würde mich über Anregungen freuen.
Das ist ein Widerspruch in sich. :-)
Das beste wäre, Du stellst Dein Spannungsregler-IC :-) gleich
auf 6,9V (Das ist die zulässige Dauerladespannung eine 6V-Akkus)
ein und dazu parallel Deinen Verbraucher. Du müsstest dann
zusätzlich noch mal kontollieren, ob bei leeren Akku der zulässige
Strom des Netzgerätes überschritten wird und in diesem Fall
einen Strombegrenzungswiderstand einbauen.
Gruss
Harald
(Firma: matzetronics)
Dann häng doch den Akku über USB ran, mit einer Si-Diode in Reihe. Dann
brauchst du dir über die Regelung und Umschaltung keine Gedanken mehr zu
machen (macht ja alles der Arduino) und du musst nur den Akku 'trickle'
laden. Geht evtl. je nach Akku (NiMh oder NiCd) auch mit einer Diode und
einem Ladewiderstand direkt auf dem Arduinoboard.
