Funktionsgenerator
Gast #2555999
Hallo
Ich bräuchte eure Hilfe:
Ich möchte einen Dreieck- und Rechteckgenerator bauen.
Die Periodendauer sollte man von 1s bis 1h einstellen können.
Die Ausgangsspannung sollte etwa der Speisspannung entsprechen.
Diese würde 20-60Vdc betragen.
Mit der klasischen OpAmp Schaltung ist dies wohl nicht gerade so einfach
zu verwirklichen.
Wäre über ein paar Ideen dankbar...
Gast #2556162
1 Stunde ist mit reiner Analogtechnik immer schwer.
Da ist der digitale Ansatz schon in Ordnung.
Natürlich kann man den auch ohne uC gehen:
Ein Zähler wie CD4060 steuert einen DAC wie AD7824,
und ein Filter filtert die Stufen raus,
bevor ein OpAmp das Signal verstärkt.
Aber schon wenn's dann auch rückwärts gehen soll
wird's ätzend, dann ist man schnell wieder bei
porogrammierbaren Bauteilen wie CPLDs und hat
eigentlich nichts gegenüber einem uC gewonnen,
ausser daß ein CPLD natürlich viel höhere Frequenzen
könnte - willst du aber gar nicht.
Gast #2556173
Bei den niedrigen Frequenzen ist DDS wohl die einfachste Möglichkeit,
mit µC z.B. als Anregung der miniDDS von Jesper:
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Je nach geforderter spektraler Reinheit müßte man da noch ein bisschen
dran drehen.
Die Amplitude von 20..60 VDC ist natürlich schon etwas außerhalb des
Mainstreams.
Gast #2556248
@Alexander: Würde es überhaupt bezahlbare OpAmp in diesem
Spannungsbereich geben?
@Martin: Deine Idee mit dem DDS hört sich gut an. Bei meiner googlelei
nach Bauteillen fande ich aber nirgends ein Bauteil mit diesen
Ausgangsspannungen. :(
#2556258
Wieso nicht? Die Anforderungen an den OPV sind ja nicht
allzugross.
Du brauchst einen Nachverstärker.
Gruss
Harald
Gast #2556304
>wäre eine verwirklichung auch mit analogen bauteilen möglich?
Klar. I(-Quelle) durch C durch schicken, und U abgreifen und verstärken.
geht in jedem beliebigen Zeitbereich (ps bis Tage ), wenn entspr. Cs
gewählt sind. Wegen der Bauteil-Toleranzen ist allerdings die
(errechnete) Genauigkeit ein Problem.
..am sinnvollsten/günstigten machen wird man es wohl nur mit nem
u-Controller.
Gast #2556419
hmm... ich denke einmal dann werde ich es mit einem uc machen.
Frage mich noch wie ich den Ausgang des DA's verstärken soll...
OpAmps single supply bis uaf 60V konnte ich leider nicht finden...
gibt es das?
Gast #2557493
Danke an alle für eure Beiträge...
Mir ist da ein neues Problem aufgekommen.
Die Supply Voltage ist variabel von 20-60V... Frage mich wie ich das mit
der Verstärkung hinbringe... Der DAC wird ja immer 0-5v ausgeben...
Nun wie kann ich dies individuell auf die Speisspannung Verstärken.
Damit ihr wisst was ich meine hier ein Beispiel:
Speissspannung ist 20V  also sollte der Dreieck Spitze von ca. 20V
haben.
Bei 60V Spesiung dementsprechend ca. 60V
Wäre euch unheimlich dankbar...
Gast #2696660
Hallo.
Ich hab nur mal eine kurze Frage:
Wenn ich das Sinussignal, was mir ein Funktionsgenerator (Tektronix
AFG3251) liefert, direkt mit dem Oszi überprüfe (sprich:
Funktionsgeratorausgang an Oszieingang), dann sollte doch die Amplitude
mit steigender Frequenz gleich bleiben oder?
Vamp = 1Vpp, f= 10MHz .... 60MHz
Bei mir variiert die Amplitude wenn ich die Frequenz erhöhe (z.B. Vamp =
1,2Vpp)
#2696757
> 1,2Vpp)
Kann diverse Ursachen haben:
Wie sieht es denn mit der Eingangsimpedanz aus beim Scope: 1M oder 50
Ohm?
wie mit der eingestellten Generator-Ausgangsimpedanz: 50 Ohm oder 600
oder??
Wenn direkt über BNC Koaxkabel verbunden : wie lang ist das Kabel?
Und: Welche Kabelqualität 0815- rg59 Typ oder was Vernünftiges?
