In I2C "Transmission end" ohne While-Schleife lösen
Gast #2556529
Hi ich brauche einen Rat von euch.
Es geht um eine I²C-Kommunikation,
normalerweise (in nicht sicherheitskritischen Anwendungen) wartet man
m.H. eine while-Schleife ab, bis die Daten rausgeschickt werden.
so wie hier im Pseudo-Code:
output_register = i2c_data;
while(output_register == leer)//warten bis alle Daten raus (transmission end)
nächster_Befehl;
Wie löse ich das ohne eine While-schleife?
Ich hab immer gelernt in sicherheitskritischen Anwendungen ne
while-schleife einzusetzen lieber if-abfragen.
Am liebsten möchte ich das in der Interrupt-routine lösen, weil dieses
Interrupt immer nur dann ausgelöst wird wenn die Daten raus sind.
Gibt es dazu einen Pseudo-Code, Beispiel-Code wie man sowas macht?
Ich verwende auch zwischendruch ein Repeated Start.
Wer hat sowas schon mal gemacht oder hat ne Idee wie ich das lösen kann?
Grüße, Daniel
Gast #2557410
Hi Daniel,
hast du ein FlowChart der I2C-Kommunikation? Wenn ja brauchst du die
StateMachine dazu nur so implementieren, dass an keiner Stelle gewartet
wird, sondern bestimmte Statusbits/-bytes gesetzt werden, die die
StateMachine beim nächsten Durchlauf veranlassen wieder zu prüfen.
Was dein konkretes Problem von oben betrifft: Anstatt while() verwendest
du if-else. Wenn(if) die Daten raus sind, holst du die neuen Daten,
ansonsten(else) verlässt du die Funktion ohne weiteres wieder. In beiden
Fällen kannst du über einen Rückgabewert signalisieren ob was gegangen
ist...
Somit blockierst du den Rest der Applikation nicht. Die Sache hat nur
einen Haken, es kann sein dass du dann auch andere Programmteile
entsprechend ummodeln musst.
Du schreibst du willst es im Interrupt machen. Dann brauchst du doch die
while-Schleife gar nicht mehr...
Ralf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2557414
Nein I2C ist so schnarchlangsam, da wartet man nicht, sondern tut
nebenher was Sinnvolles.
Man schickt also die Daten los, macht dann was anderes, schaut
zwischendurch mal wieder, ob die Übertragung schon fertig ist, macht
wieder was anderes, schaut wieder nach, macht was anderes...
Und wenn man dann irgendwann sieht, dass der I2C fertig ist, dann
schickt man das nächste Byte los, macht was anderes, sieht nach, ob die
Übertragung schon fertig ist, macht was anderes...
Was du brauchst heißt "Zustandsautomat in der Hauptschleife".
Dieses Programmiermodell wird allerdings nur in der Praxis verwendet
(schon immer bei SPSen, da heißt der Zustandsautomat allerdings
verniedlichend "Merker") und nicht an Schulen gelehrt.
Es widerspricht der gängigen Lehrmeinung, wonach ein Programm immer auf
eine Eingabe wartet, dann die Berechnung komplett abschließt, dann den
Rechenwert ausgibt, um wieder von vorn zu beginnen...
#2557441
Wenn man in der betreffenden Zeit sowieso nichts zu tun hat, dann ist
eine solche Schleife ok. Allerdings sollte man einen möglichen Timeout
mit einbauen. Es kann durchaus geschehen, dass eine I2C-Kommunikation
mal fehlschlägt und es bessere Auswege gibt als den Watchdog-Reset.
I2C per Interrupt ist sehr sinnvoll. Nur wartet man dann doch wieder
irgendwo auf den Abschluss, diesmal per Flag oder Pufferstatus. Die
Frage ist eher, auf welche Weise man wartet, ob in kleiner Schleife wie
hier, oder ob per State-Machine in der grossen Schleife - oder per RTOS
in der Task.
#2557462
Abstrakten Pseudo-Code müsste erst einmal jemand schreiben, gibts bei so
sachbezogenen Themen nicht allzu häufig. Konkreten Beispielcode hingegen
findet man oft in Application Notes. Die aber sind nicht abstrakt oder
Pseudo, sondern beziehen sich auf echtes Silizium. Und dazu wärs
hilfreich, das zu verraten, was bei Fragestellern oft wie ein
Staatsgeheimnis behandelt wird: Welche Controller-Familie man im Auge
hat.
