Inhalt eines Array verändern
Gast #2556861
Ich denke, sowas suchst Du. Hab den Code aber nicht getestet, d.h. es
könnten Fehler drinnen sein...
int myArray[256] = { ... };
uint size = 8;
int cacheArray[size] = { ... };
uint position1 = 13;
uint position2 = 79;
memcpy(cacheArray, &myArray[position2], size);                      // A -----> C
memcpy(&myArray[position2], &myArray[position1], size);       // A <- B
memcpy(&myArray[position1], cacheArray, size);                      //         B <- C
Gast #2556869
es ist mir klar, das Problem liegt bei der Länge. Wenn ich den Inhalt ab
Position= 2 bis Position =5 -> länge =3. Wie kann ich das in der for
schleife definiert. Weil die länge und die Position zusammenpassen soll.
danke
#2557559
> schleife definiert.
Ich versuch mal eine Interpretation:
  for( i = 2; i < 6; i++ )
Dann musst du dir eben überlegen, wie du die einzelnen Werte errechnen
kannst mit dem was du gegeben hast. Wenn Computer etwas besonders gut
können, dann ist das rechnen.
Also setz dich auf deinen Allerwertesten, nimm dir Papier und Bleistift
und spiel ein bischen mit den Zahlen, bis du die Formeln hast. Die
Berechnungen sind auf dem Niveau, welches ein 8-jähriger Grundschüler
ohne Probleme beherrscht.
