Netio Diagramme mit Ajax erstellen
Gast #2556823
Hallo
Ich habe ein Netio Board mit einer Software die auf "Wils" Quellcode
basiert.
und möchte Temperaturwerte mit Hilfe von Ajax graphisch darstellen.
Um das zu realisieren würde ich gerne die
"flot"(http://code.google.com/p/flot/) Library einsetzen. Bevor ich
allerdings mit richtigen Temperatur Werten arbeite, wollte ich nur mal
eben das folgende Beispiel
http://people.iola.dk/olau/flot/examples/realtime.html auf die SD-Karte
von Net-IO speichern und ausprobieren.
Der Zugriff auf die realtime.html erfolgt über ein Link aus meiner im
flash stehenden Webseite. Die Seite wird auf der SD-Karte gefunden und
angezeigt, jedoch findet die Seite nicht die notwendigen .js -
Files.Diese liegen auf der SD-Karte in einem Order mit dem Namen FLOT.
Den Javascript code habe ich natürlich angepast
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="flot/jquery.js"></script>
type="text/javascript"src="flot/jquery.flot.js"></script>
Nun frage ich mich, warum die Seite nicht angezeigt wird. Kann es sein,
dass ich die httpd.c dafür anfassen muss? Kann er die Endung .js
verarbeiten?
Ich würde mich freuen, wenn mir einer weiter helfen könnte.
croeh
Gast #2556985
Hallo croeh
So richtig helfen kann ich dir leider nicht, da ich die Software von
Wils
nicht kenne. Aber wenn du den Ordner wirklich FLOT genannt hast, dann
würde ich src="FLOT/jquery.js" und nicht src="flot/jquery.js" schreiben.
Habe hier auch ein NETIO allerdings mit ethersex. Das Beispiel von dir
funktioniert da wunderbar.
Gast #2557486
Hallo Volker
Groß und klein schreibung habe ich noch mal überprüft.
Es ist einheitlich alles klein geschrieben.
Danke trotzdem. Schön das es jedenfalls bei Dir funktioniert. ;-)
croeh
Persönliche Seite #2557553
Und dieser Ordner ist auch aus Sicht des Webservers unterhalb der
Hierarchieebene angeordnet, in der die von Dir genutzten HTML-Dateien
liegen?
Also:
\blafusel.htm
\flot\jquery.js
\flot\jquery.flot.js
Und der verwendete FAT-treiber auf Deinem µC unterstützt auch lange
Dateinamen?
Gast #2558688
Hallo
Dank Eurer Anmerkungen bin ich ein gutes Stück weiter gekommen.
Das Beispiel läuft nun auf dem NetIO.
Die Software verträgt leider keine Unterordner und kann nur Kurze
Dateinamen verwenden (8.3).
So weit alles gut
Leider kommt nun neu dazu, dass man sehr lange warten muss (ca. 1
Minute), bis sich die Seite aufgebaut hat. Das kann eigendlich auch
nicht normal sein.
Habt Ihr eine Idee wodran das liegen kann?
croeh
Gast #2558713
man muß ja aber auch nicht alles von dem armen NetIO laden. Es reicht
vielleicht schon wenn der, per schlankem JSON, die Ajax-Daten liefert.
Oder falls es kein echter PC mit eigenem Speicher für die Ajax
benutzende Seite ist: Vielleicht gibt es einen WLAN-Router zwischen
NetIO und SmartPhone (oder InternetCaffee), der mit Linux läuft und noch
ein bischen statische Seiten ausliefern mag.
Gast #2560217
Hallo
Ihr habt natürlich recht. Ich habe dem kleinen µC etwas zu viel
zugemutet.
Anstatt die großen .js Libraries (flot) auf der SD Karte abzulegen habe
ich sie nun auf einen kostenlosen public webspeicher gelegt. Die
überschaubare Webseite bleibt auf der SD Karte und der Browser holt sich
die notwendigen .js Library aus dem Web(/www.dropbox.com).
Beispiel:
src="http://dl.dropbox.com/u/xxxxxxx/jquery.flot.js"></script>;
Die Seite kann somit in einer akzeptablen Zeit von jedem Browser
geladen werden. (sehr schön)
Nun kann ich mich mit JSON beschäftigen. Ich habe zwar mit JSON und AJAX
schon mal auf einer anderen Controller Hardware gearbeitet, jedoch finde
ich nicht den richtigen einstieg beim AVR.
Kann mir jemand ein Beispiel bennen, wie man JSON auf der U. Radig /
Wils Basis implementiert?
croeh
Gast #2567896
Das mit den acknowledge delay ist interessant. Das werde ich noch mal
ausprobieren müssen.
Momentan bin ich leider immer noch mit der Implementierung von JSON/AJAX
beschäftigt. Dabei ist mir einiges noch nicht ganz klar:
1: Die Webseite schickt eine "Get" Anfrage. Das Net IO soll dann eine
JSON  zurücksenden.  Kann der Radig Code eine GET anfrage bearbeiten? Im
httpd file finde ich immer nur POST.
2: Muss der http_header angepasst werden? Momentan sende ich nur das in
der Software implementierte text/html zurück. Kann das Funktionieren?
Ich komm einfach nicht weiter. Google liefert einige Informationen, nur
leider wird meistens JSON über PHP realisiert. Ich suche nach einer
Lösung, wobei das Net IO  nach einem (AJAX)Request direkt eine JSON
zurücksendet.
Kann mir dabei einer helfer?
das kommt darauf an, wie und mit welcher programmiersprache du das json
verarbeiten willst.
in php ist es ziemlich egal, mit welchem content-typ du das ganze
abrufst solange du das json irgendwie als validen json-string in eine
variable bekommst (z.b. mit curl o.ä.). danach noch ein json_decode und
fertig ist das objekt...
javascript ist da schon ein bisschen genauer - wenn du das json-teil als
string vorliegen hast (egal ob selbst geschrieben, mit php irgendwohin
geschireben und mit javascript ausgelesen, ajax, was auch immer), dann
kannst du (unter zuhilfenahme zusätzlicher bibliotheken) den json-string
parsen und bekommst als "belohnung" ein json-objekt.
mit prototype kenne ich mich nicht so aus (wenn ohne allzu großen
aufwand möglich ersetze ich es durch jquery), aber mit jquery kannst du
z.b. als datentyp bei einem ajax-aufruf "json" angeben. der content-type
mit dem du die daten bekommst ist dann ebenfalls ziemlich "wurscht", ich
gebe ajax-json-daten eigentlich immer als "text/html" aus, hat noch nie
probleme gemacht...
und wenn du die jquery-bibliothek von google lädst, dann brauchst du nur
eine handvoll bytes am netio für den script-include.
(mit anderen programmiersprachen habe ich json noch nie verarbeitet)
Gast #2598345
Hallo
Ich habe mich nun eine ganze Weile mit JSON, Ajax(jQery) und FLOT
beschäftig und möchte mit meinem Beispiel im Anhang anderen den Einstieg
erleichtern.
In dem Beispiel werden die Werte von vier Diskret Eingängen in
"echtzeit" grafisch dagestellt.
Viel spass
croeh
P.S: Bitte habt Nachsicht. Ich bin kein Programmierer und kann auch
nicht von mir behaupten, von dem was ich da geschrieben habe, alles
verstanden zu haben   ;-)
