Auslegung des Leistungsteils eines SNT
OP #2556909
Ich habe grade bei Schmidt-Walther die Theorie zum Leistungsteils eines
Flybacks durchgelesen. Er liefert dort einen Leitfaden zum Auslegen der
Trafos, Schalter und Kondensatoren, beispielsweise eine Formel zum
Bestimmen der Ausgangskapazität unter Vorgabe eines bestimmtn
Spannungsrippels. Soweis so gut. Für mich entsteht durch das Skript der
Eindruck, als ob man zunächst den Leistungsteil entwirft und
anschliessend passend den Regelkreis auslegt. Kann es dabei nicht aber
passieren, dass man weil man ein möglicherweise zu schnell
dimensioniertes Bauteil die Regelung unnötig schwer macht?
Als kurz, wie ist die Vorgehensweise? Erst Leistungsteil dann Regelung?
Oder sollte man beim Auslegen des Leistungsteils schon die Regelung mit
berücksichtigen?
#2559374
Man entscheidet sich aufgrund der zu übertragenden Leistung für eine
bestimmte Topologie, die einen Kompromiss zw. Aufwand und Preis, als
auch ggf. Zuverlässigkeit, Lieferbarkeit von bestimmten Bauteilen, etc.,
darstellt.
Dann kann man sich schließlich daran machen die Feinheiten auszuarbeiten
was bei entsprechender Topologie für Regelungsmöglichkeiten bestehen. Ab
75W (wenn ich mich recht erinnere) sollte man noch PFC einplanen, was
aber auch vom Anwendungsfall abhängt.
Für mehr Info solltest Du ggf. auf die einschlägig bekannten
Netzteil-Gurus hier im Forum warten, die evtl. noch ein paar Kommentare
zusätzlich spendieren. ;-)
#2560296
Hallo Dani,
> berücksichtigen?
Ich sage mal, das kannst Du halten wie Du willst. Wenn Du mal alles
durchgerechnet hast, dann fängst Du ggf. wieder von vorne an, da Du z.B.
feststellst, dass eine Wicklung nicht optimal zum Spulenkörper passt.
Dann setzt Du ggf. die Schaltfrequenz etwas herunter oder herauf. Die
Entwicklung ist ein iterativer Prozess, zumindest für Hobbybastler.
Gruss Klaus.
Gast #2560303
Was ist für dich "zu schnell"? Die Schaltgeschwindigkeit der Transitoren
ist für die Regelung relativ uninteressant. Und die Schaltfrequenz
bestimmt man logischerweise ganz zu Beginn, da die für die Auslegung der
Wickelgüter entscheidend ist.
