"Intelligentes" USB-Netztteil schalted in "stand-by" - Erklärung gesucht!
Gast #2557494
auf
http://www.ebay.at/itm/USB-AC-Power-Supply-Wall-Adapter-MP3-Charger-EU-Plug-/250553449426?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item3a56263bd2
kann man lesen:
"Build-in Smart IC chip can recognize a full battery and automatically
switch to stand-by mode to protect your cell phone's battery from over
charging"
Hat hier jemand eine Ahnung was dieser IC chip da genau macht, sprich
nach welchen Kriterien schaltet er in den ominösen Stand-by?
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee welchen Chip die da verbaut
haben könnten, dann kann ich vielleicht auf der Herstellerseite
genaueres erfahren.
(Firma: matzetronics) #2557500
Da ist nichts ominös. LiIon Zellen verlangen , das bei 4.2 Volt pro
Zelle spätestens die Ladung beendet ist. Zu diesem Zweck haben
eigentlich alle LiIon Lade-ICs eine Spannungsüberwachung. Zum
Schnelladen brauchts auch eine Überwachung der Temperatur.
Bei Interesse : AVR beschreibt in der AVR450 AppNote einen universellen
Lader für Blei, Ni, und Li Zellen, wo auch was drüber erklärt wird:
http://www.atmel.com/Images/doc1659.pdf
Interessanterweise sind die Abschaltkriterien durchaus variabel. So
sagen die MIL Specs , das bei 4,0 Volt Schluss ist. Notebooks laden
meistens bis zu den vollen 4,2 Volt.
Gast #2557525
Das ebay Gerät ist doch -korrigiert mich bitte - ein "Steckernetzteil"
mit USB-Ausgang.
Trotzdem haben die einen IC-Chip eingebaut. So viele Parameter kann der
also gar nicht messen. Sicher, es kann den durchfließenden Strom messen
(Spannungsabfälle wohl eher nicht). Wenn das angestöpselte "cell-phone"
einen Liion hat, dann wird gegen Ende der Ladung, die Strom bis auf fast
0 mA herunter gehen. Das könnte man feststellen.
Wobei so etwas sicher auch in der Ladeelektronik des Telefons und/oder
dessen Akkus eingebaut sein dürfte. Also doppelt gemobbelt. Was ist da
dann der Sinn für den IC Chip?
Hängt allerdings ein dummer USB Lade Stick für AA und AAA Akkus (NiCD
oder NiMH) dran, dann dürfte der Chip sicher rein nichts ausrichten
können.
Oder liege ich da irgendwo falsch?
(Firma: matzetronics) #2557541
Nee, völlig richtig. Ich hatte mir den Artikel nicht angesehen, und
natürlich übernimmt bei diesem Dings die Ladeschaltung des
angeschlossenen Gerätes praktisch alles. Es kann höchstens sein, das die
Wandwarze erkennt, wenn der Ladestrom nahezu auf Null ist um dann
'irgendwas' zu machen. Allerdings ist mir das 'irgendwas' nicht klar.
Da ist übrigens nicht mal ein CE drauf - scheint Müll zu sein. Aber was
kann man für 1 1/2 Dollar erwarten.
Gast #2557579
Billig (Müll??) gibt es auch in D-Land MIT CE Zeichen!
http://www.ebay.de/itm/USB-Netzteil-Ladegerat-Charger-MP3-iPod-Nano-/230398311810?pt=MP3_Player_Zubeh%C3%B6r&hash=item35a4cf3d82
Kann es sein, dass es lediglich das Umschalten in einen Energiesparmodus
beschreibt und die Story mit dem cell phone lediglich ein Marketing Gag
ist?
Im $-Raum scheint man da mehr Wert auf diesen "cell phone Chip" zu
legen:
http://www.ebay.de/dsc/i.html?_nkw=%22IC+chip+can+recognize+a+full+battery+%22&_sacat=0&_sop=15&_odkw=usb+in+charger&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1
