Probleme mit FL232RL und Atmega8
OP #2557633
Hallo liebe Forumgemeinde!
der erste Schritt ist gemacht und ich habe (endlich) wieder nach einiger
Zeit richtig Spaß an der Bastelei gefunden und nun versuche ich seit
einigen Tagen ein eigentlich recht einfaches Vorhaben in die Tat
umzusetzen und scheitere leider schon an der Anbindung des UART > USB
Konverters an den kleinen Atmel; vielleicht habe ich ja doch schon zu
viel vergessen :-(
Das finale Ziel wäre ein RFID-Leser, welcher durch ein Windowsprogramm
automatisch erkannt werden kann und dann die Tags entsprechend
verarbeitet. Hardwareseitige Handshacks habe ich hierbei nicht
vorgesehen, da die Kommunikation ohnehin nur nach erfolgreicher
Initialisierung erfolgen soll und dann auch nur noch uni-direktional
stattfinden wird.
Der FL232 scheint zu funktionieren - zumindest liegt die Spannung an,
die Verbindung an den Atmel hat auch Kontakt und die LED2 blinkt beim
Senden von Daten durch ein Terminal. Mit dem Atmel selbst kann ich auch
kommunizieren - zumindest wenn ich einen anderen Chip temporär verwende
oder natürlich via ISP. Auch habe ich sowohl den Atmel, als auch den
FL232 bereits gestauscht und einen potentiellen Hardwaredefekt
auszuschliessen.
Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch gemacht habe oder wie ich die
beigefügte Schaltung hinsichtlich potentielle Fehler besser untersuchen
kann?
Vielen Dank & Grüße aus Karlsruhe,
Jo
