gibt es irgendwelche tricks objekte richtig const zu machen?
beispiel
structA{
inta,b,c;
structAListElement{
A*data;
ListElement*next;
typedefAListElementAList;
* this function calcs something
* and should not change the data
intcalcSomething(constAList*alist)
alist->data->a=-alist->data->a;
printf("haha - ich kanns ja doch ändern\n");
Gibt es irgend eine Möglichkeit Manipulationen wie die obige zu
unterbinden?
klar, kann man consts auch wegcasten, aber ich rede davon red ich nicht.
Ich hab hier ziemlich verzweigten, komplexen Code, und würde gerne
sehen, ob nicht doch irgendwo in den Eingangsdaten rumschrieben wird,
beziehungsweise sicherstellen, dass dies nicht möglich ist.
das einzige, was mir einfallen würde, wäre alle strukturen doppelt zu
definieren, einmal mit const zeigern und einmal ohne, und dann
entsprechend die strukturen umcasten.
Also folgender maßen:
structAConstListElement{
constA*data;
constListElement*next;
typedefAConstListElementAConstList;
intcalcSomething(constAConstList*alist)
printf("heul - kann nicht compiliert werden\n");
voidsomeOtherFunction()
AListlist;
intx=calcSomething((AConstList*)(&list));
24
Ich bewzeifel allerdings, dass dies für größere verschachtelte
Strukturen handhabbar ist, ganz zu schweigen von den zu pflegenden
Redundanzen
Vlad
Klaus Wachtler schrieb:> In C wäre das doch bereits nicht kompilierbar:
du meinst jetzt wegen den wegelassenen struct oder dem vergessenen A in
der Typdefintion und dem Semikolon nach den struktdefinitionen (hatte
das nur gerade so runtergeschrieben um das Prinzip zu verdeutlichen),
oder allgemein?
die Compiler die ich bisher hatte, fressen das sonst.
Klaus Wachtler schrieb:> Etwas weiter kann man in C++ gehen (get-/set-Methoden,
das ist mit klar - bin aber auf C festgelegt
> notfalls cheshire cat/pimple etc.).
google spuckt mir dazu nur Bilder niedlicher Tierchen aus.
Vlad Tepesch schrieb:> Klaus Wachtler schrieb:>> In C wäre das doch bereits nicht kompilierbar:> ???> du meinst jetzt wegen den wegelassenen struct oder dem vergessenen A in> der Typdefintion und dem Semikolon nach den struktdefinitionen (hatte> das nur gerade so runtergeschrieben um das Prinzip zu verdeutlichen),> oder allgemein?
ich meine:
constirgendwas*irgendein_cptr=...;
irgendein_cptr->irgendwasdadrin=...;// geht nicht, weil const irgendwas*
Wenn dein Compiler das ohne Meckern übersetzt, würde ich mir vielleicht
einen anderen Compiler suchen...
>> die Compiler die ich bisher hatte, fressen das sonst.>> Klaus Wachtler schrieb:>> Etwas weiter kann man in C++ gehen (get-/set-Methoden,> das ist mit klar - bin aber auf C festgelegt>>> notfalls cheshire cat/pimple etc.).> ???> google spuckt mir dazu nur Bilder niedlicher Tierchen aus.http://en.wikipedia.org/wiki/Opaque_pointer
In C hast du da kaum Chancen, weil du nicht verhindern kannst, dass
dahergelaufener Code quer durch die Datenstruktur referenziert.
In einem const AList Element ist nun mal nur der Pointer const, aber
nicht das worauf er zeigt.
Was vielleicht gehen könnte: Die internals der struct verstecken. Ein
AList Element hat nur einen void Pointer. Damit bleibt dir gar nichts
anderes übrig, als Zugriffe immer über Funktionen zu führen, die sich
diesen void Pointer dann zurechtcasten. Und dort hast du dann zumindest
wieder ein bischen Kontrolle.
Das sind Namen für Design Methoden bzw. Design Pattern in C++.
Karl Heinz Buchegger schrieb:>>> notfalls cheshire cat/pimple etc.).>> ???>> google spuckt mir dazu nur Bilder niedlicher Tierchen aus.>> Das sind Namen für Design Methoden bzw. Design Pattern in C++.
Das sind Namen für Design Methoden bzw. Design Pattern.
Man kann sie in C++ umsetzen, aber auch in C.
unter IAR EWB habe ich ziemlich komplexe Strukturen als konstant im
Flash erstellt, mit konstanten Zeigern auf andere Strukturen, Arrays,
Unions usw.
Die waren dann auch nicht durch Funkionen veränderbar. Auch nicht wenn
man die Zeiger castet da Harvard-Architektur.
hab dazu immer "__flash" verwendet statt const.
Klaus Wachtler schrieb:> ich meine: const irgendwas *irgendein_cptr = ...;> irgendein_cptr->irgendwasdadrin = ...; // geht nicht, weil const irgendwas*>> Wenn dein Compiler das ohne Meckern übersetzt, würde ich mir vielleicht> einen anderen Compiler suchen...
Schau dir den original Code nochmal an. "irgendwasdadrin" wird ja gar
nicht verändert (der Pointer), sondern etwas, auf das "irgendwasdadrin"
zeigt.
Der OP hätte gerne, dass sich das const quasi von der Struktur auch auf
Ziele von Pointer innerhalb der Struktur vererbt.
Ben jamin schrieb:> Die waren dann auch nicht durch Funkionen veränderbar.
veränderbar sollen sie aber bleiben - ebend nur für die richtigen ;)
Stefan Ernst schrieb:> Der OP hätte gerne, dass sich das const quasi von der Struktur auch auf> Ziele von Pointer innerhalb der Struktur vererbt.
genau, danke - ich dachte, das hätte ich mit dem Beispiel
unmissverstädnlich klargemacht, dachte vielleicht gibts hier ja
irngedwelche Tricks oder macromagic
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Das sind Namen für Design Methoden bzw. Design Pattern in C++.
danke :) vom Bridge-Pattern habe ich schon mal gehört, aber mit den
Namen konnte ich überhaupt nix anfangen
Vlad Tepesch schrieb:> Ben jamin schrieb:>> Die waren dann auch nicht durch Funkionen veränderbar.> veränderbar sollen sie aber bleiben - ebend nur für die richtigen ;)
Achso, dann habe ich das "richtig const machen" wohl falsch verstanden.
Du hast wohl Angst das du Daten aus versehen änderst?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
