Hilfe mit CTL-Library
OP #2557776
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Tasking Library von CrossWorks.
Es geht dabei um Folgendes:
Ich habe eine Software die das mustitasking und diverse message-queues
nutzt.
Das Programm empfängt Daten via USB und gibt Diese an andere
Programmteile weiter. Diese führen je nach Daten entsrechende Aufgaben
durch.
Soweit hat das alles eigentlich okay funktioniert, bis ich mir dachte,
dass ich noch mehr Performance rauskitzeln könnte, wenn ich die Daten
die von der USB-ISR kommen auch noch in eine Message-Queue speichere und
an einer anderen Stelle einfach auf ein Event warte.
--> Das funktioniert hingegen eher bescheiden. Das Problem ist, dass
immer ein Fehler mit der Bezeichnung: "CTL_UNSUPPORTED_CALL_FROM_ISR"
auftritt.
Das Manual schreibt, dass man beim benutzen von CTL-Funktionen in ISR's
folgendes der ISR hinzufügen muss:
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  ctl_enter_isr();  // für CTL
  USB_Istr();  // Eigentliche ISR abarbeitung
  ctl_exit_isr();   // für CTL
Kennt sich hier jemand aus? Oder weiß was ich falsch gemacht habe?
Vielleicht kann auch jemand hinweise geben was bei einem anderen RTOS
nötig wäre um RTOS-Funktionien in ISR's zu verwenden?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Beiträge
Grüße Tarkan
PS: Kann man eigentlich bedenkenlos sagen, dass die CTL_Library von
Crossworks ein RTOS ist? Ich konnte so auf den ersten blick keine
gravierenden Unterschiede zum freeRTOS feststellen!
Persönliche Seite #2557836
Moin tarkan,
bei den meißten RTOS gibt es 2 Klassen von Funktionen, Welche aus
Interrupts aufgerufen werden dürfen und andere die nicht in einem
Interrupt aufgerufen werden dürfen. Hast du geprüft das dein
Interrupthandler nur die Funktionen, die aus interrupts aufgerufen
werden dürfen, aufruft. Bei FreeRTOS heißen die dann "fromISR" bei CTL
kann ich dir das nicht sagen.
Tec
OP #2557865
Hi Tec, :P
laut dem Datenblatt darf man bei CTL eigentlich nur keine funtionen in
ISR's verwenden, die blockieren können.
Daher hab ich extra die funktion genommen:
ctl_message_queue_post_nb( &RxQueue_RawData, MyPointer );
nb = steht hier für no block
Ich glaub es muss was anderes sein!
Kann es sein dass man irgendwie dem RTOS beim Starten mittteilen muss,
welche ISR's es gibt oder sowas?
Persönliche Seite #2557964
Nicht welche es gibt aber bei einem CM3 durchaus welche Prioritäten RTOS
Funktionen nutzen. Bei FreeRTOS kannst du angeben das von Prio 255 - ka
15 alle ISRs OS-Fkts benutzen dürfen und ISRs mit Prio <15 dürfen keine
mehr verwenden und werden nicht vom OS beeinflusst. Die Schwelle 15
kannst du bei FreeRTOS einstellen, bei CTL weiß ich das nicht.
Ich hab mal in der Doku nachgesehen von CTL dagibt es keine
Interruptlevel
der Zählt halt nur n ISR count hoch on enter und runter on exit bei nem
ISR
Vllt liegt da das Problem. Nesten deine Interrupts? vllt ist das eine
race contition, das mehrere Interupts gleichzeitig triggern und er
durcheinander kommt. Wie schnell kommen die ISRs hintereinander? USB ist
ja nicht lahm. ST empfiehlt sogar im USB Rx Interupt keine Queues zu
bedienen sonder einen FiFo zu nehmen, weil die Queue den Speed bremsen
soll, ich hab das in zusammenhang mit FreeRTOS mal irgend wo gelesen.
kann mich aber auch irren.
Tec
OP #2558043
Also ich habe mal auch im Rowley-Supportforum gepostet und zur antwort
bekommen dass die ISR's die funktionen nutzen "priority of the interrupt
handler is in the lowest half of the priority range".
Hab somit mal die prio auf 16 gesetzt.
Ich hab auserdem die festellung gemacht dass das problem dann auftritt
wenn ich zwischen diesen beiden codezeilen den new operator aufrufe.
  ctl_enter_isr();
  unsigned char* MyPointer;
  MyPointer = new unsigned char[67];
  ctl_exit_isr();
Ich hab die framegeschwindigkeit auf 1ms gesetzt. somit denke ich dass
jede ms diese USB_ISR aufgerufen wird(was mir jetzt nicht übermäßig
schnell vorkommt).
aber ich hatte auch schon dran gedacht, anstatt der queue wieder nen
richtig performanten, selbstgebackenen fifo zu benutzen. dann hab ich es
wenigestens wieder selber in der hand.
Persönliche Seite #2558122
Naja new ist so eine Sache. Ich gehe davon aus das das Projekt in Cpp
geschrieben ist. Musst du dann die ISRs nicht in extern "C" einschlagen?
Andere Sache wie ist new implementiert? mit malloc? oder original von
Cpp?
Wenn du den originalen von Cpp nimmst wundert mich dein Problem nicht.
Such mal nach New auf dem µC für STM32 gibts da bsps für die neu
Implementierung von new und delete, da soll es öfter Probleme geben.
Ich habe bisher immer Objekte statisch definiert also global dann wird
new nicht bemüht.
Dann war meine Interrupt Prio Vermutung garnicht so schlecht.
Tec
OP #2558159
Ich denke ich werde das jetzt mit nem Statischen buffer lösen.
Nachdem ich im supportforum mittlerweile auch einige antworten erhalten
habe, kam heraus, dass der operator new im hintergrund auf die
ctl_events_wait funktion zugreift und somit "im verborgenen" doch eine
wartefunktion des RTOS aufgerufen wird :)
naja jetzt weiß ich zumindest schonmal dass ich das irgendwie anders
lösen muss :)
